Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:54 am
ок завтра первым делом гляну отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:55 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Датчик массового расхода воздуха может (на Додже был такой трабл)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 2:00 am
не на Каринах Е. Нет на них такого девайса
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 2:03 am
А самодиагностика про него раскажет??
Добавлено спустя 46 секунд:
Ясно
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 2:20 am
Репутация: 97 [ ? ]
Cпасибо Сергей в очередной раз за ликбез :a_g_a:
 Заголовок сообщения: старая тема не заводиться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 10:41 am
Машина: karina e
Искра есть, бензин есть в рампе тоже.Если и заведеться то работает сек 5 потом глохнет.В дроссель с шприца подаю топливо все ок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 3:59 pm
Мог ремень ГРМ перескочить
Вобщем смотрел все метки на местах и еще такое дело утром то пошол их (метки тобиш) смотреть решил поробовать завести на авось начал крутить она схаватила пару раз подержал стартер подольше завелась, минут пять работала решил заглушить и попробовать снова но увы вернулся к тому с чего начал(((
PS может напиться и все пройдёт :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 4:10 pm
Так делал самодиагностику то???
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 6:59 pm
да делал говорит что ошибок нет
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:31 pm
как быть то??????
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:34 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Rozenkrantz
Топливо-то есть в баке (может залил неизвестную субстанцию)? Вспоминай.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:41 pm
Ну заправлялся 4 дня назад на непонятной заправке на трассе доливал литров 10 но потом то ведь ездил
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:43 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Rozenkrantz писал(а):
потом то ведь ездил
Ездил пока свой бензин нормальный был в баке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:47 pm
Rozenkrantz
катушка скорее всего.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Rozenkrantz
Попробуй подкинуть катушку другую.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 3:50 am
Катушка стоит от уазика и работает а бензин ну я ведь на нём ездил сколь кото дней , солью попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 10:40 am
[quote="Rozenkrantz"]Катушка стоит от уазика
не пойдет - для лб нужна сильная искра
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 1:43 pm
крутит отлично но не схватывает вообще. бензин подаётся (свечи мокрые после попыток завести да и подача на рампу норм) искра есть,
Чудес на свете не бывает! Если есть бензин и искра, то хоть вспышки быть должны! Отсюда вывод - чего то нет: или бензин не бензин(не горит), или искра не искра(не может поджечь). Пожалуй стоит обратить внимание на то, что наличие искры на воздухе, вовсе не означает её наличие в цилиндре, где условия совсем другие.
ИМХО. Подкидывай другую катушку. Для проверки я думаю можно любую, но 100% исправную. Но я бы при любом раскладе все же поставил родную, новую. Неоригинал не дорого стоит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 11:52 am
Проблему решил причины было две бензин и соротивление на бегунке 12 вместо положеных 6 заменили бенз стала схватывать и даже заводится но очень не устойчиво работала заменили бегунок и всё как часы стало работать
Всем огромное спасибо за участие :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Добавлено спустя 20 секунд:
:-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:40 pm
Репутация: 97 [ ? ]
:-edu-edu-:
Ну слава богу ! Поздравляем !
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:40 pm
Пробило напрямую - понимаю, пробило в обрыв - понимаю, но что бы больше сопротивление стало... :o не понимаю(в данном конкретном случае). Либо замеряли при плохом контакте на старом бегунке, либо еще какие подобные факторы... Но в любом случае новый бегунок лучше. А правильная катушка тем более :a_g_a: Намек понятен?(катушка такая вредная вещь, может вылететь сразу, может не работать периодически-это чаще, причем периодически означает абсолютно разные временные промежутки, порой в месяц-два). Если катушку не поменяешь, и опять не заведется - подними эту темку сообщением, нам интересно будет.
По итогу наверно все таки гореть было нечему... Хотя может уже совокупность неисправностей, так часто бывает, когда не следят. Например, как вариант: катушка выдает меньшую энергию, но пока то,что выдает хватает для поджига. Бегунок окислился, но пока искра пробивает и её хватает для поджига. Это уже 2 неисправности и балланс работает-неработает на грани. И вот хреновый бензин, он нарушает этот балланс бесповоротно, и начинаются поиски неисправности... А теперь подумай, если из этого балланса убрать первые две неисправности, или хотя бы одну, скорей всего ты даже на той ослиной моче, что залил неизвестно где, ездил бы и не замечал. Уф, вот меня понесло, сорри за некий флуд. ТС удачи в эксплуатации.
 Заголовок сообщения: Re: старая тема не заводиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:27 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Как глохнет?Сначала троит,потом глохнет или все нормально тупо отрубается?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 9:31 am
Машина: тойота авенсис
Всем привет! Есть одна проблема, по этому спрошу так как читать всё что тут написано уйдёт неделя :hi_hi_hi: Короче после 3-х дневной стоянки, вчера пошёл заводиться погода где-то минус 10-12, ну как обычно схватила с пол оборота и завелась но через секукнду заглохла, покурил пару минут ещё раз тож самое... потом ещё раз и придлось чуть газануть как схвотила, покотался всё ок.. что может быть? в минус 20 такого не было... может быть это связано с оттепелью? ну когда машину на стоянку ставил у нас всё таяло и потом резко мороз ударил... тпа конденсат где-нить образовался...
p.s. потом кстати всё стало нормально
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 9:51 am
обычно в крышке трамблера конденсат скапливается,попробуй открутить,и посмотри не окисленные ли там контакты
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 9:56 am
Брат кариновод
nrsyb носом где она откручивается? а то в этом вопросе чайник :mashet_kepkoy:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
