Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 10:35 am |
Парни, вот такая тема. Друг на Короне (бочка, хэтч(SF), 3S-FE, АКПП, 92год, трамблер) заменил поршневые кольца и мск. Все собрали, но автомобиль не заводится уже несколько дней. Крутит, вроде пытается схватить, но не заводится. Мозг ошибок не выдает, кроме 21. Но я думаю, что это не причина для того, чтобы не завестись  уже меняли провода, свечи, трамблер. Не помогает. Вопрос: куда еще можно залезть? В чем причина такого плохого поведения Девушки?...
Leonid80
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Silence...
Где то накосячили. Самый простой вариант, это забытые провода и шлангочки. Ремень прально стоит?
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
SwiTRUS
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:18 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
я бы посмотрел фазы газораспределения.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:31 am |
Ремень правильно стоит. Проводов там не особо много, чтобы какой то пропустить. И плюс к тому, ДАЖЕ ЕСЛИ, какой то датчик был не подключен -мозги бы это увидели. А что с фазами газораспределения?
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:34 am |
Silence... писал(а): И плюс к тому, ДАЖЕ ЕСЛИ, какой то датчик был не подключен -мозги бы это увидели
Я думаю это неправильное мнение.
Что то ты не написал про бензин.
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:44 am |
что именно про бензин? бензин качает. свечи слегка сырые, но мы их периодичеси сушим...
Ryaba
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:52 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
А масса нормальная???Я как то раз так же не мог несколько дней,все перебрали,а в итоге на 4й день почистил шкурочкой массу где к кузову крепится и все ок!Попробуй,попыткане пытка
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:55 am |
а при чем тут масса? крутить то он крутит...
Ryaba
Добавлено: Пт янв 16, 2009 11:58 am |
Пардон  Не внимательный,как всегда
SoSed60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Искра-то есть?
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:19 pm |
искра есть, но на мой взгляд -слабоватая...
Дик
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:20 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 6:25 pm Сообщения: 181 Репутация: 1 [ ? ]
я когда авик перебрал - он тоже нифига не заводился..
без преувеличения, я где-то с мелкими перерывами его полчаса заводил стартером(странно что акк выдержал), тоже чуть схватит и всё...
уже когда я в конец замучался и хотел плюнуть - завелась!!!
что я только не думал(и свечи менял, и сушил, и уж думал фазы сбились, и насос плохо качает...)
в результате, я думаю, что просто была хреновая компрессия с новыми кольцами - а уж когда туда попало достаточно маслица - завелась.
советую чуть залить шприцом масла в цилиндры и в холостую покрутить колено - после этого думаю заведётся.
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:30 pm |
Да, такой вариант вполне возможен. Спасибо за совет. Кстати симптомы такие же, как у нас...
З.Ы.:а по сколько примерно масла в каждый цилиндр лить?
SoSed60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:55 pm |
Насчет компрессии, чета я сомневаюсь  , если ее уже три дня заводят, она по любому появится должна. Давление в рампе как? Померь хотя бы пальцем. Как писал Диабло, если нормальная, то палец не удержишь и струя метра на 2 будет.
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:02 pm |
SoSed60 писал(а): Давление в рампе как? Померь хотя бы пальцем. А как это проверить?
SoSed60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:05 pm |
На правом торце рампы есть болт, так вот его открути, приложи палец и пусть кто ни будь стартер крутанёт, и все тебе ясно станет.
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:11 pm |
SoSed60 писал(а): На правом торце рампы есть болт, так вот его открути, приложи палец и пусть кто ни будь стартер крутанёт, и все тебе ясно станет. Ну вообще машина ездила до переборки нормально. Думаю, что с давлением все в порядке...
SoSed60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:29 pm |
Есть такой закон подлости. Просто смотри сам. По логике вещей, если ремень в порядке (стоит по меткам), то все должно быть гуд. Следовательно если машина не заводится то начинаем с основного - проверка искры и наличия бензина. Если оба параметра в норме, тогда капаем дальше.
Вообще первое с чего я бы начал это внимательно проверить все ли фишки на место воткнуты.
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:34 pm |
Ремень в порядке. Фишки тоже проверяли. Единственное, что меня смущает -это слабая искра. Етсь подозрение на мертвый аккум. сегодня купим новый и попробуем с ним...
SoSed60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:38 pm |
Причем тут акум? Стартер нормально крутит? И на хрена покупать новый если можно снять заведомо рабочий с твоей машины?
У вас трамблеры одинаковые? Если да, то снимай свой и ставь ему. Если ни але то это дело не в искре.
Сейчас:
Silence...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:40 pm |
Трамблеры по идее должны быть одинаковые. Стартер крутит медленно...
SoSed60
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:43 pm |
Если медленно, то ставь свой акум, акум товарища вы видать посадили. Но вряд ли дело в акуме. Кстати сигналка не может мозг канопатить?
Сейчас:
Дик
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:46 pm |
Silence...
у меня тоже отлично ездила и всё было классно.
никаких симптомов для того, чтобы она не заводилась не было.
но протрахался я конретно - часа 2 на это убил.
почему она тогда завелась и без глюков ездит 4- месяц?
можно позвонить например в вешняки спецам и проконсультироваться у них почему такое бывает...
моё мнение, что неплотно прилегали кольца к стенкам цилиндра.
т.к. цилиндр имеет небольшой эллипс, новые кольца - ровный круг,
а масла, которое добавляет компрессию, не было, т.к. всё было протёрто насухо, а вращения стартера может недоставать для разбрызгивания его на стенки цилиндра, достаточно небольших щелей, невидимых на глаз, которые изначально не давали компрессии подняться выше скажем 8.
а затем, толи масло уже попало на стенки, толи уже кольца подтёрлись по суху и стали более плотно прилегать к стенкам - она и схватила и без проблем заработала.
когда компрессия ниже 8 - обтрахаешься, но авто не заведёшь(был как-то опыт с угретым тазом)
Цитата: а по сколько примерно масла в каждый цилиндр лить масла если и лить, то столько сколько по вашему хватит для смазки стенок - думаю капель 10 должно хватить с лихвой..
только их надо как-то "доставить" к границе поршень-цилиндр, а не тупо плюхнуть в середину поршня, где часто бывают выемки..
там достаточно одному горшку схватить нормально..
Виктор77
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:53 pm |
Дик писал(а): т.к. всё было протёрто насухо
Понимаю, что это уже свершившийся факт, но мотористы перед установкой поршней стенки цилиндров обильно смазывают маслом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
