Текущее время: Пт май 22, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 8:20 pm
Vilf писал(а):
Прогрелась-трогаюсь. а тормоз жесткий
У нас полторы недели последние до -35, -40 днем стоит температура и такая проблема как у тебя - нормальное дело, вернее это нормальное явление. Однако в прошлую зиму у меня такого не было, хотя были подобные температуры. Лично свою проблему знаю точно - конденсат в тормозной системе. После прогрева трогаешься, педаль не продавишь вообще, приходится на тихом ходу слегка прогреть тормоза. Потом если долго не используешь, снова подмерзает, на трассе так вообще надо быть на чеку. Там и без воды перемерзает все, даже сцепление.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:44 pm
Driver точно .силдьно нажимаешь- педаль нехотя проваливается.
все очень похоже. из-за водонасыщения тормозухи,думаешь? менять ?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:36 am
Vilf писал(а):
Прогрелась-трогаюсь. а тормоз жесткий... Полагаю - разгерметизация связи "двигатель-вакуумный усилитель" ? ... чтобы все стало на свои места необходимо поставить селектор на N и прогазовать (набрать разрежение в вакуумную камеру)
И герметичность вакуумника чудесным образом восстанавливается на всё время поездки?
Vilf писал(а):
На японке нет же такого . Значит и здесь быть не должно) Явно чето с вакуумником творится.
Я не в курсе, о какой японке речь. Я так понимаю, ещё одна машина в семье? Я не понимаю, почему обвиняется ни в чём не повинный вакуумник? Или он на японке принципиально отличается? Попробуем поискать разницу в другом месте: Японка посвежее годом? Или не так давно ТО проходила со сменой технических жидкостей, включая тормозуху?
камиль писал(а):
В общем в связи с морозом-у меня точно такая же "байда",как у тебя...
Vilf писал(а):
Ну . Такая фигня с морозами началась,.
Бинго! Срочно ОБА меняйте тормозуху, насосавшуюся за долгие годы влаги по самое "не могу", и будет вам счастье. Ей поди уже намного больше двух лет у обоих? Гигроскопичная она, зараза! ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:39 am
в угадайку играешь? :wink:
вот и не угадал,и не бинго
тормозная жидкость лично у меня была сменена в конце октября этого года ВСЯ.
:P
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:43 am
Vitek
сегодня с утра( помня пост Драйвера) спецом не прогазовывал ничего . а начал усиленно топтать педаль- раз на пятый она стронулась, нехотя поддалась и еще через раз стала упругой, как и положено. Так что вакуумник не причем. Дело скорее всего действительно в жиже. срочно менять .
Driver,Vitek
спасибо за наводку
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пт дек 21, 2012 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:44 am
камиль писал(а):
вот и не угадал
Ну, про свою машину могу сказать, что угадал. Были в том году точно такие же симптомы на моей Карине и на жениной Короллке. Что характерно - именно в морозы. С месяц назад поменял там и там тормозуху. Морозы пришли, а проблем больше нет.
А заливалась свежекупленная, или из старых запасов, постоявших в уже открывавшейся таре?
Последний раз редактировалось Vitek Пт дек 21, 2012 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
у меня тоже новая тормозуха, залит дот 4 в ноябре
с утра обязательно нажимаю педаль тормоза раз 5 - она сначала дубеет, а потом проваливается до нормально состояния
тоже считаю нормальным явлением - за ночь машина остыла, тормозуха подмерзла, после прогрева прокачаю - и потом хоть по городу, хоть по трассе тормоза работают как надо
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:45 am
японку (да. две карины пока у нас у нас ) прокачивал летом, при смене тормозных шлангов. там проблем нет
Виль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:49 am
Нормальная тормозуха не должна замерзать. Мы не в антарктиде, где -81. Sanchis85 камиль А как меняли-то тормозуху? Сливали-заливали? Или заливали поверх старой и педалью прокачивали сливая через штуцеры на рабочих цилиндрах?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:52 am
Vitek
мне заливали в сервисе, когда задние тормоза целиком перебирали
у мастера того делаюсь уже давно, нареканий не было...
заливал вроде полностью со сливом старой
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:55 am
Репутация: 187 [ ? ]
Давненько было, но, когда работал механиком, в холодном складе недавнокупленная тормозная жидкость в мороз вполне успешно в бутылках превратилась в кашу. Бутылки не открывалась. Так что... "опасайтесь подделок" (С)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 11:58 am
у меня она так себя ведет когда на улице ниже -20,
в -19 и выше такого замечено не было :nez-nayu:
в общем хз, в движении ни разу не дубела педаль, так что несколько качков ногой при прогреве - и можно ездить и радоваться :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:07 pm
Ребята,что вы паритесь?В мороз даже водка загустевает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:10 pm
у меня она так себя ведет когда на улице ниже -20, в -19 и выше такого замечено не было
Если тормозуху не менять, с каждым годом этот порог будет опускаться (вернее подниматься, применительно к минусовым температурам).
А чего ей дубеть - под капотом уже не -20, блоку АБС теплее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 12:32 pm
а у меня нет абс. =) ну хотя я думаю это никак не влияет на остывание/нагревание тормозной жидкости -)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 7:00 pm
Все время эксплуатации лил дешевую отечественную Томь, за 50 рублей бутыль, нареканий не было, при установке передних двупоршневых залил Неву по той же цене, и вуаля, прогадал :D Неужели имеет смысл купить ТРВ за 200 за бутыль? Думаю один подвал льет.
А вот интересный момент, а как надо правильно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 11:58 am
Машина: toyota Carina/япон.
Двигатель: 5A-FE
Может и поднимался такой вопрос, но не увидел в теме.
ситуация следующая - когда взял машину - около года назад, тормоза были нормальные, но педаль при торможении уходила больше чем на половину, чтобы тормозить начала. месяца 2 назад начал замечать, чтобы начать тормозить, нужно еще глубже педаль надавливать. Когда стоишь на горке или сфетофоре на тормозах, то через некоторое время чувствую, что колодки начинают отпускать и машина со скрипом в колодках пытается поехать, и приходится немного прижимать педаль еще дальше к полу.
жижа не менялась точно год, вроде никуда не уходит, под машиной сухо, подтеков на ГТЦ не замечал(не снимал его).
Подскажите что может быть. Буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 12:06 pm
очень похоже на перепускание давление за поршень в главном тормозном цилиндре. Очень опасно. рано или поздно в экстренный момент педаль может провалиться в пол. У меня было такое на М-2141.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 12:39 pm
Двигатель: 5A-FE
Что можно сделать? Ремкомплект поможет?или только замена?
И как можно это проверить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:21 pm
я менял цилиндр целиком. так как сначала пробовал менять манжеты- у меня не получилось. купил новый ГТЦ. попробуй. может у тебя получится. Тойота - не Москвич уж..
Как проверить: Заводишь машину. сильно жмешь на тормоз. педаль не должна тонуть или еще хуже-резко провалиться.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:27 pm
Двигатель: 5A-FE
педаль подтанывает)
У меня каринка улыбка и ГТЦ 8 000 стоит( На нее от других не пойдет он?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:33 pm
может контрактный попробовать ?
Добавлено спустя 59 секунд:
насчет взаимозаменяемости-ничего не смогу посоветовать. не знаю.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:50 pm
Двигатель: 5A-FE
тоже думаю о контрактном, только как его проверить, чтобы гавно не попалось!? Не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:54 pm
никак ,думаю :nez-nayu: . менять по гарантии только.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 5:24 pm
Двигатель: 5A-FE
Спасибо, буду смотреть
