PANZERMAN
Добавлено: Вс дек 16, 2012 2:29 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9930 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
во, тут мне Сашка Гагарин сказал, что есть у него гена от 4афе Карины. А он мне на мою 7афе подойдёт ?
kizia227
Добавлено: Вс дек 16, 2012 2:59 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 408 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
На 4а ,5а, 7а крепления подходят 100%.У меня была проблема с генБошем ,перебрали , поставили новые подшипники , кольца ,поставил, что-то не то(мало выдавал, напряжение плавало) пробовал ставить денсо (вообще на приборке горели лампочки).Оказалось,2года назад мне молодой электрик подсоединил дневные ходовые огни на фишку гены на обмотку возбуждения. Отрезали все сопли гена стал выдавать 14,2В на акб, на холодную,при полной нагрузке (обороты от1500) 13,8В. p.s. Денсо подходит вместо Боша.
PANZERMAN
Добавлено: Вс дек 16, 2012 3:48 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Всё, жду Сашку и поеду к нему за геной. Надёюсь, что рабочий у него гена
kizia227
Добавлено: Вс дек 16, 2012 6:09 pm |
Можно проверить на Электродной
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 17, 2012 5:57 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ну что, я поменял сегодня гену в Текстильщиках у Димы, Предложила за 2.5 рубля Бош, но я взял за 3 Денсо, мне показалось, что он и на вид по-новее смотрится. 700 рублей за работу. напряжение замерили. НА холодную и со включённым светом 14.18-14.2 В. Сказали, что нормально. А свой я отвезу на днях на электродную, пусть проверят, заодно и починят. У меня ещё и Бош есть. Его тоже отвезу.
Виктор77
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): поменял сегодня гену в Текстильщиках у Димы Зачем тогда вопрос задавал, если заранее знал, что будешь его менять? PANZERMAN писал(а): А свой я отвезу на днях на электродную, пусть проверят, заодно и починят. У меня ещё и Бош есть. Его тоже отвезу. Главный по генераторам...
Kentavr
Добавлено: Пн дек 17, 2012 6:57 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
PANZERMAN ну поменять бы и сам мог и 700 рэ сэкономил... отвернуть два болта...
PANZERMAN
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:48 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Виктор77 писал(а): Зачем тогда вопрос задавал, если заранее знал, что будешь его менять? Сашка сказал, что есть вроде у него гена, от 4афе. вчера в 20.00 позвонил, сказал, что не нашёл его. Вот и пришлось ехать в Текстильщики. Kentavr писал(а): ну поменять бы и сам мог и 700 рэ сэкономил... отвернуть два болта... Олеж в -20 почти на улице менять гену, что-то не хочется. Свечи я ещё могу понять, раз-два и поехали. Мне снимали минут 5-7 гену в тепле, ну там +15С думаю было, а на улице -17С-20С было.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 19, 2012 1:20 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Заметил в своей машинке писк на ХХ, при включенном ближнем. Если ближний выключить, писк пропадает, а если добавить еще нагрузки, в виде обогрева заднего стекла - то усиливается. На кого грешить? Гену? Почему-то мне казалось, что в гене могут пищать только подшипники, а на потребление тока им должно быть пофигу
toyota1007
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Mr_Nuke писал(а): в гене могут пищать только подшипники Подшипники пищать вообще ни как не могут- они могут только гудеть!! А пищит в основном ремень!
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:25 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Думаешь может писк ремня меняться от нагрузки?
Боюсь ремень перетянуть
well
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
toyota1007 писал(а): Подшипники пищать вообще ни как не могут- они могут только гудеть! неправда! у меня шипели на Боше ,как будто воду на раскалённое железо льёшь...если не смазать, соответственно загудят
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 19, 2012 4:42 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Почему скептически смотрю на подшипники, во первых, возил на диагностику недавно, смотрели и подшипники тоже, а во вторых скорость вращения шкива при нагрузке почти не меняется, и на звук подшипников нагрузка влиять не должна
toyota1007
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:34 pm |
Машина: Corona
well писал(а): неправда! у меня шипели на Боше Нутак шипели это же не пищали! Пищать подшипники не могут! Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:Mr_Nuke писал(а): Думаешь может писк ремня меняться от нагрузки?
Боюсь ремень перетянуть Конечно может! Он только от нагрузки и начинает пищать! Если боишься перетянуть, подъедь на СТО пусть посмотрят
Виктор77
Добавлено: Чт дек 20, 2012 9:42 pm |
Mr_Nuke писал(а): Боюсь ремень перетянуть Ничего с подшипником не случится, если подтянешь его как следует (без фанатизма) для проверки.
Kentavr
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:24 pm |
| Kentavr форума |
степень натяжки ремня проверяется следующим образом - возможность повернуть его на 90 градусов двумя пальцами с небольшим усилием
PANZERMAN
Добавлено: Чт дек 20, 2012 10:26 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
да, я тоже это слышал. А так вроде все ремни проверяют. На счёт ГРМ не знаю.
kizia227
Добавлено: Вс дек 23, 2012 1:47 am |
Как раз на 90 градусов проверяют ремень ГРМ , а генератора главное не перетянуть.
Саня Виноградов
Добавлено: Вс дек 23, 2012 9:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2011 5:42 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6
Народ, помогите советом! завел машину сегодня, поработала она пару минут, включил печку и заглохла! из-за включеной печки сел аккум (т.к. не сразу заметил что заглохла) потом пытался прикурить от друга, реакции ноль. потом толкнули, завелась. поработала немного на холостых, опять попытался включить печку и опять заглохла! и аккум сел! что делать?
Капец
Добавлено: Пн дек 24, 2012 9:40 am |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 349 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Доброго Всем дня!Ох уж эти морозы  Где то в этой теме чуть меньше года назад писал про ремонт генератора своего JA-981., а именно замены диодного моста и подшипников. Все делал в спец сервисе, на работы по замене дали 6 месяцев , а зашумели они снова через 10  . Все бы ничего поменял бы еще раз, но суть вопроса в том, что мой генератор дает зарядку в режиме прогретого двигателя на Drive когда стою на светофоре, с фарами и печкой около 11.9 12.2...показания согласно встроеного модуля вольтметра., но если перевести рычаг скажем в нейтраль или паркинг тем самым повышаются незначительно обороты, зарядку показывает 13.2...13.5. Если бы не музыка я бы не заморачивался. Вот и думаю, а может быть контрактный взять. я так понимаю на 3s fe только 70А все генераторы.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Kentavr
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:17 am |
| Kentavr форума |
ток зарядки на 2500 оборотах без потребителей должен быть 14,2 вольта. проверь...
Капец
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:22 am |
Двигатель: 3s fe
KentavrПри таких оборотах 13.9 (ближний свет.печка) если мерить в салоне. Честно на самом генераторе не проверял, ну думаю так и будет. Проблема,что когда в пробке стою таких оборотов не держу
Kentavr
Добавлено: Пн дек 24, 2012 10:25 am |
| Kentavr форума |
самое убойное для аккумулятора - ночная зима в пробке, когда работает печка, музыка, фары, габариты, тормоза и зарядка для телефона... зарядки генератора не хватает и аккумулятор подсаживается. и с утра можно не завестись. в таких случаях я иногда держу ногу на педали и даю чуть больше 2500 оборотов, т.к. генератор начинает давать нужный ток зарядки именно с этих оборотов.
Последний раз редактировалось Kentavr Пн дек 24, 2012 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir2803
Добавлено: Чт янв 24, 2013 11:36 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 11:24 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Согласен про ночное время суток, аккумулятору приходится не сладко. Я обычно стараюсь в сильный мороз перед ночевкой прокатиться побыстрее для его подзарядки, хотя меня мой аккумулятор еще ни разу не подводил, да же в -30 в машине оставлял)
Последний раз редактировалось Vladimir2803 Вт сен 15, 2015 7:23 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
