Текущее время: Чт апр 09, 2026 5:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:23 pm
DenChugun писал(а):
не меньше 3 точно.
ну вот собственно тебе и вся проблема :nez-nayu:
у меня акб 6 лет(cпецом посмотрел когда на зарядку ставил)...крутит!...стоял ещё на перевёртыше...mutlu///
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:26 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Блин, ну напряжение то у отключенного от авто не падает, что такая маленькая емкость просто?
Еще конечно может быть, что он недозаряжается, т.к. ездить приходится на короткие дистанции около 8 км по городу утром и вечером.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 5:57 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
well
well писал(а):
...mutlu
а какой именно? У меня тоже заслуженный уже, но как то сыкотно становится. Хочу купить новый, и хочу MUTLU, но за 6 лет что угодно могло произойти на рынке, может испортились из-за удешевления производства. Сижу голову ломаю, рисковать или заказать Panasonic. Или более реальный вариант, как не заведусь идти в магаз и выбирать из того что осталось.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 6:09 pm
old_Duglas писал(а):
а какой именно?
у меня их два....на 60а\ч и на 75 а\ч(но этот в н.з. :) )
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:18 pm
а он терпит полторы недели простоя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:21 pm
три-четыре дня терпит вполне...полторы недели ни разу не стояла машинка...езжу однако..но у меня в гараже она стоит...в холод всё таки не так её продувает..
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:37 pm
well
ну вот, а у Дена она не крутит после недели-полторы, стоя на улице...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:08 am
Репутация: 38 [ ? ]
стоя на улице...
Не, не, не как такой машин на улицу. Гараж, там не так как на улице холодно, но все равно минус. Да и про 1,5 недели я летом говорил, а там пофиг улица или гараж. А зимой дней за 4-5 умрет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:22 am
Аккумулятор вообще берёт зарядку? Т.е. принести его домой, согреть протереть содовой тряпочкой, подключить к заряднику и прикинуть, сколько он "схавал".
Следующий вариант - потери в проводах, когда клеммы плохо почищены, затянуты... С массовыми проводами та же фигня.
Генератор может мало выдавать - недозаряд...
И поведение сигналки крайне странное... Как бы я начал с проверки качества контактов и проверки сигналки. Если кнопка датчика закрывания капота нажата, то сигналка должна работать как обычно.
ЗЫ: если за три года аккумулятор ни разу с зарядником не общался, скорее всего "панночка помэрла"...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:40 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
неа. Я никогда не заряжал свой аккум, так моя Варта прожила 210 тысяч (8 лет). И то если бы не гена, ещё бы прожила. Я даже выбрасывать её не стал. Принёс домой, а индикатор из чёрного опять в зелёный превратился. Хочу на выхи зарядить дома и поглядеть, сколько будет заряд держать. А то я чую что зря на новую АКБ 4 рубля потратил. НУжно было просто гену заменить.
ЗЫ если АКБ непалёная, сделана качественно, и не убивали её, то проживёт лет 5-7 точно, у меня 8 прожила, у бати Мулти, вообще лет 10 прожила на "девятке". Хотя в магзе мне сказали, что Ваша Варта ещё фашисткая, а сейчас их собирают чуть ли не на помойке. Качество резко упало. 2-3 года проработала и вперёд за новой в магазин.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 9:55 am
Редко такое бывает... Хотя у меня на Королле предыдущий аккумулятор после 5 лет работы тоже умер из-за генератора. Но я его подливал и заряжал перед морозами - хотя бы пару раз за зиму.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
чаще всего так и убивается АКБ. В последнее время (лет 8-10) в столице реально зимы холодные. По крайней мере 2-3 недели в году, а то и месяц температура днём -20С-25С, ночью и около -35С бывало частенько. Мороз такие отрицательны для АКБ.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 10:08 am
Знакомый очень долго маялся с недозарядом - низкое напряжение от генератора на клеммах АКБ.
Пару раз за зиму заводили его...
Победил пропайкой проводов, пробросом доп. массы и переделкой реле-регулятора (впаял там что-то, поднял напряжение на выходе из генератора. Подобная тема по переделке генератора где-то была на форуме. Если что - у него Bosch...)
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:23 pm
Машина: Toyota Celica 1.8
Двигатель: 7A-FE (не LB)
Доброго времени суток всем.
Не стал создавать новую тему:
Машина Toyota Celica 1.8 1998 7A-FE (не LB), стоит бортовик Multitronics 1031UPL.
В общем та же проблема с аккумулятором, купил два месяца назад, последние недели две с утра прихожу - на аккуме 12,2 В (бывало даже 11,8 покажет как сутки постоит). На улице сейчас -10/-15.
При запуске двигателя напряжение бортсети в первые минут 7 показывает 14,6-14,8В, далее по мере прогрева падает до 13,8-14,0В. Утром приезжаю на работу, через часа 4 сажусь в авто - 12,6В, т.е. все в порядке, однако когда вечером ставлю и с утра на работу (часов 10 постоит) - уже и 12,2 может стать. Мерял ток учечки (в разрыв минусовой/плюсовой клеммы на акуме подключал амперметр) все выключено - 50 мА, на сигнализации - 60 мА (+-5мА). Поставил аккум на зарядку на 10 часов, пока несколько дней с утра показывает 12,7В.
Аккум Moll M3 K2 Plus 58Ah, перед зарядкой ареометр показывал плотность электролита 1,21 г/см3 почти во всех банках, после зарядки и напруги 12,7В максимум чего удалось добиться - 1,25 г/см3 во всех кроме последней банки (1,23), хотя в букварях везде написано что нормально - 1,27-1,28 г/см3. На сайте MOLL'а в доках прочитал инструкцию проверки электролита, там пишут: "если плотность ниже 1,25 - зарядите, если 1,25 - ваш аккум в порядке" - т.е. аккум видимо какой-то "летний" купил?
Есть подозрения что аккум просто не выходит на нормальный режим зарядки (не прогревается) из-за 15-минутных поездок, учитывая нагрузку во время последних (ближн. свет + вентилятор отопителя + иногда обогрев задн. стекла), можно ли надеяться что все-таки режим езды так влияет, или генератору кирдык приходит?
Toyota Celica 1998 1.8 (7A-FE), 278 тыс.
Последний раз редактировалось SERGeblr Чт янв 31, 2013 12:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:28 pm
Ток зарядки в любом случае должен быть не менее 14,2 и падать не должен. А в такую погоду вполне возможно идет недозаряд... фары, габариты, печка, музыка, кондей...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:34 pm
Спасибо, значит все-таки правда, где-то здесь у вас читал что зимой при подобных условиях эксплуатации надо хотябы раз в месяц ставить аккум на дозарядку...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:36 pm
не помешает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:44 pm
многовато.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:47 pm
антирадар, навигатор, регистратор есть? что есть на постоянном подключении? Антирадар подключенный напрямую к АКБ садит его как лампочка освещения салона...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:56 pm
XD писал(а):
многовато.
Согласен, но все же кажется не так много, чтобы посадить аккумулятор пусть даже за сутки
(50мАч * 24часа = 1,2Ач за сутки, аккумулятор - 58Ач).
+ Мерял ток зарядки на прогреве при ХХ (электромагнитными клещами обхватывал + провод с генератора на аккум): 0,5А при напряжении ~14,2 В, правда эти показания тока, кажется мне, весьма неточны (вроде как эти клещи предназначены для измерения больших токов).
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:57 pm
XD писал(а):
многовато.
ничего не многовато. вполне адекватный ток утечки.
SERGeblr
у тебя магнитолла какая? у меня недавно была проблема с разрядом акб, выяснилось что мафон Алпайн был подключен не через замок зажигания а напрямую на акб, жрал правда под 300 мА, зимой акб больше двух дней не стоял.
сейчас разряд тоже где то 60 мА (10мА сигналка, около 50мА жрут усилок с кондером). напряжение конечно не мерил, но завожусь каждый день отлично
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:03 pm
Из нештатных потребителей:
магнитола Pioneer (панель снята), бортовой комп - Multitronics,
из возможных косяков: прокинуты силовые провода: плюсовой через предохранитель к магнитоле и багажник (раньше в багажнике был сабвуфер, теперь провод перемотан изолентой), минусовой - к магнитоле.
Признаюсь ток отдельно на этих проводах "в разрыв" не мерял, только клещами
p.s. контакты магнитолы ACC и BAT смотаны между собой и на плюс аккума как описано выше (хотя опять же, панель когда ухожу - снимаю, магнитола автоматом выключается)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:05 pm
снятая панель ничего не решает. у меня мафон жрал со снятой столько же как и с одетой в отключенном состоянии
а у тебя она заводится нормально, или плохо? или ты просто за напряжение волнуешься?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:08 pm
посмотри что стоит мимо замка зажигания и потребляет напряжение... при правильном подключении через замок все отключается во время изъятия ключа из замка, а если что то напрямую к АКБ, вот оно и кушает потихонечку... наверное это можно сделать тестером. при отсутствии ключа в замке померить потребление...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 1:10 pm
XD писал(а):
многовато.
SERGeblr
Скажи пожалуйста, какой режим езды в рабочие дни? Т.е. были ли симптомы недозаряда аккумулятора при режимах, схожих с моими (3-4 поездки по 10-15 минут в день - машина не успевает прогреваться)?
Спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
2 Kentavr
При вставленном ключе на ACC ток не мерял, 50 мА - ток без ключа, двери закрыты (свет не горит), все отключено (магнитола - без панели, бортовой комп в дежурном режиме), т.е. этот ток замерян уже без ключа в
замке.
2 Sanchis85
На утро, когда было вплоть до 11,8В, стартер уже начинал туговато крутить, после недавнего заряда аккума (прошло 3 дня) пока таких просадок за ночь не замечено.
Волнуюсь за новый аккумулятор, предыдущий - Omega, проработал 3,5 года - не заглядывал даже в него, но бывало и он недозаряжался :) причина его гибели - короткое замыкание в последней банке (при зарядке она никогда не закипала, а при нагрузке - закипала сразу же и первой :) ). В новом аккуме, кстати, в той же последней банке плотность электролита на 0,02 ниже, чем во всех остальных, где она одинакова (1,25)
P.S.
2 Kentavr
2 Sanchis85
Спасибо за помощь, за внимание.
Понимаю, что удаленно решить проблему невозможно, но есть уверенность в вашем опыте (на этом форуме зарегистрирован недавно, но читаю его давно)
Последний раз редактировалось SERGeblr Чт янв 31, 2013 1:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
