Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
тянет нормально, бывают изредка провалы, но редко.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
а замена помпы могло как то повлиять на это? я просто не помню обороты стали плавать до замены помпы или уже после неё?
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Crazy Frog
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:18 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
Sergey505 могло повлиять, если ремни потом не точно поставил.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Crazy Frog писал(а): ремни
Какие ремни? %-)
Ремни привода навесного оборудования - никак не повлияют. А ремень ГРМ при замене помпы на А-моторах трогать не обязательно. Это на S-ках она зубчатым ремнём приводится, что автоматически приводит к возможности сбить фазы при операциях с помпой...
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:32 pm |
Инструктор |
значит помпа повлиять не могла, как я понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и что делать ? куда смотреть ещё?
Volvo S 60
Виктор77
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:40 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Sergey505, форсунки проверял, регулятор ХХ тестировал на открытие/закрытие? Попробуй поставить старые свечи. Ты ведь писАл, что после чистки БДЗ и КХХ машина поехала лучше. Так может все же еще разок снять и как следует почистить и поставить новую прокладку, чтобы исключить подсос воздуха в этом месте. Не забудь долить ОЖ в радиатор.
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс янв 11, 2009 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dtiger
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:42 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 7:58 pm Сообщения: 29 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
посмотри не подсасывает где нибудь воздух и проверь все воздушные патрубку и шланги
_________________ Carina 7a-fe LB 96 (ласточка)
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:46 pm |
Инструктор |
прокладка стоит новая(прокладка между БДЗ и КХХ).
а как проверить регулятор ХХ? Счас пойду гляну нигде ли воздух не сосёт ли?
Volvo S 60
Виктор77
Добавлено: Вс янв 11, 2009 9:56 pm |
Человек-легенда |
Sergey505 писал(а): как проверить регулятор ХХ
На машине не вижу смысла его проверять, т.к. можно проводочки не туда ткнуть, да и открытие/закрытие не проконтролировать, а его сопротивление должно быть 19,3-22,3 Ом. Если есть легионовский букварь, то там все написано.
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:30 pm |
Инструктор |
ради такого я сниму его, на самом деле меня это очень сильно бесит и раздражает, так как я люблю когда всё работает так как должно работать.
сейчас сходил и отсоединил шланчик с трубочки(извиняюсь не знаю как они называются)
обороты повысились до 1000, и перестали плавать. Может быть это как то подскажет как решить проблему.
Volvo S 60
Добавлено: Вс янв 11, 2009 10:49 pm |
Пока что не сильно подскажет. Ибо ты одновременно добавил двигателю чутка воздуха через открывшуюся щёлку и забогатил смесь путём закрывания наглухо регулятора давления топлива. %-)
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:16 pm |
Инструктор |
вопрос: а вот та штучка которую он держит пальцами должна вращатся на 360 градусов(крутится вокруг своей оси) или нет?
я когда почистил она вращалась легко, но не вокруг своей оси
Volvo S 60
Виктор77
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:24 pm |
Человек-легенда |
Нет, не должна.
Sergey505
Добавлено: Вс янв 11, 2009 11:52 pm |
Инструктор |
ещё кое что вспомнил, когда только началась эта колбасня, я подумал что всё дело в ВВ проводах, и купил балончик для удаления влаги из них(или что то типа этого). Я попрыскал им на провода, в свечи, крышку трамблёра, катушку зажигания, клеммы аккумулятора(там в инструкции было так сказано) и колбасить стало меньше. Потом я уже поменял ВВ, крышку трамблёра, катушку зажигания на новые( на подарочный набор экзиста). После этого я обрызгивал этим средством, но оно уже не помогло. Если это конечно подскажет на что то
Volvo S 60
diablo
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:49 am |
Герой былин народных |
вот тот клапан, что у тебя на фото просто мега грязный.. не должно быть никакой грязи в зазоре между вращающимся центром и корпусом. если там хоть сколько грязи останется, то клапан будет заедать и в следствии чего нормального холостого хода не будет. там все должно быть идеально чисто и без царапин.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 10:27 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Sergey505 писал(а): я когда почистил она вращалась легко, но не вокруг своей оси А вокруг чего она вращалась? diablo писал(а): вот тот клапан, что у тебя на фото просто мега грязный..
ты уверен что это его фото? это фото с чистки БДЗ.
дядя
Добавлено: Пн янв 12, 2009 12:08 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Sergey505 писал(а): а вот та штучка которую он держит пальцами должна вращатся
вот эта штучка должна вращаться идеально без каких либо подкливаний или закусываний.И ещё где-то обсуждалась такая проблкма была именно после замены помпы.Засада была в том что уровень тосола был маловат и в БДЗ есть пружинка сзади которая нагревается тосолом,так вот именно там самое высокое место и получается пробка воздушная и эта пружинка охлаждается как бы воздухом и начинает сжиматься расжиматся,от этого обороты плавают.Вообщим, как то так, я давно читал, где уже не помню,обьяснил как смог, может и непонятно.
Виктор77
Добавлено: Пн янв 12, 2009 1:32 pm |
Человек-легенда |
дядя писал(а): вот эта штучка должна вращаться идеально
Вопрос был про 360 градусов.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 1:37 pm |
Человек-легенда |
интересно зачем я вращаться на 360 градусов. разве 90 не хвататает?
diablo
Добавлено: Пн янв 12, 2009 2:32 pm |
не вращается она на 360.. максимум на 90.. и то врятли. просто если она будет подклинивать из за грязи, то получится что комп подавая сигнал на магнит считает что то вращается свободно(как и должен)
а тот не вращается потому что подклинивает. надо сказать что скорость его колебаний давольно высока. но так как от этой заслонки нет никакой обратной связи, то мозг не знает вообще как себя ведет клапан. вот и колбасит мотор у тех, у кого этот клапан заедает.
Sergey505
Добавлено: Пн янв 12, 2009 6:54 pm |
Инструктор |
значит он у меня правильно вращается, и к тому же без всяких заеданий.
даже незнаю, на выходных поеду в сервис пусть смотрят. Сегодня сделаю самодиагностику, если успею до выходных то посмотрю что с топливным фильтром.
А ещё,они скачут то чучуть, то очень сильно, а в чём закономерность я ещё пока не выяснил.
Volvo S 60
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 1:08 am |
посмотрят, но врятли помогут..
Sergey505
Добавлено: Вт янв 13, 2009 7:39 pm |
Инструктор |
сегодня обнаружил, если выключены габариты и ближний свет то обороты не плавают...ездил часа 2 так, потом опять поплыли.Но вечером то пришлось свет включить...и если включить обогрев заднего стекла и боковых зеркал, обороты опускаются гдето до 600 руль подрагивает постоянно, но обороты не плавают. Это может что нибудь подсказать?
Volvo S 60
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 9:57 pm |
да клапан холостого хода:) причем механическая его часть подклинивает. процентов 80 дам что проблема в нем.
Sergey505
Добавлено: Вт янв 13, 2009 10:32 pm |
Инструктор |
то есть разобрать ещё раз и почистить?
Volvo S 60
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
