[ Сообщений: 19 ] |
vasilver
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 4:08 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Всем добрый день.Вчера во время поворота почувствовал что гур отключился,загорелись неисправности на приборке. Останавливаюсь и вижу печальную картину: ремни лежат на защите,а самое интересное что шкив коленвала лежит там-же... Может кто сталкивался с таким чудом вопрос: Есть там какие хитрости , что бы на место всё поставить и какой момент затяжки шкива.И ещё надо ли на резьбовой клей зажать болт шкива?
Faranos
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:23 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4430 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Он открутился или срезало болт? Если выкрутился то это происходило не быстро что черевато разбитием шпонки, шкива и недай бог коленвала, ежели это всё живое то нужно просто прикрутить и затянуть как пологается, можно помазать клеем или герметиком(без фанатизма). Если сорвало болт то это не очень хорошо если остаток не выкрутится то придётся высверливать.
vasilver
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:25 pm |
Контролер |
болт цел,просто открутился,даже ремень в хорошем состоянии.Вроде всё цело...а метки там надо совмещать?
Последний раз редактировалось vasilver Вт ноя 20, 2012 5:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:27 pm |
Летописец |
Ну тогда динамометрик тебе в помощ, степень затяжки сказать не могу нет под рукой букваря.
vasilver
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:29 pm |
Контролер |
А с метками что?надо ли там что-то совмещать?
Бывалый
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:56 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
vasilver Он в одном положении ставится иначе не поставишь.
_________________ !
MerTV
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:03 pm |
просто так он не выкрутится,там колену пипец... Место под шпонку 100% разбило,а прежде чем открутится должен был стук идти длительное время...
alek-r2008
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:34 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
У меня была похожая история...,болт ослаб,но не выкрутился,колено осталось целым,шпонка тоже,разбился шпоночный паз в шестерне ГРМ...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
vasilver
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 1:08 pm |
Контролер |
Продолжение истории! Действительно в темноте много чего интересного не разглядел,а именно:Срезало резьбу на болте крепления шкива,разбило пластиковый кожух шестерни грм и кольцо под ней.И самое печальное срезало шпонку под шкив.Шпонка и шестерня грм целы.Так-же немного поврежден паз шкива...Это ПИ...Ц просто(( чё делать?шпонка отдельно меняется???там похоже все с мясом вырвало...
aleksa4751
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 1:21 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
если все так плохо, то поменять ремень грм и приварить шкив )
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
vasilver
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:22 pm |
Контролер |
Тогда вопрос как найти такую шпонку и где???
aleksa4751
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 3:40 pm |
Ты все таки определись с чем у тебя пипец. Если вал целый и резьба на нем и паз под шпонку, тогда повезло, вперёд в магазин, на форум или на разбор. А если что-то с валом, тогда нужен консилиум
vasilver
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:06 pm |
Контролер |
В общем нужен новый шкив коленвала и шпона.и болт...
ermakov artem
Добавлено: Пт дек 21, 2012 2:06 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 5:04 pm Сообщения: 24 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Подскажите пожалуйста, на 4afe как правильно ставится шкив коленвала? (у меня шпонка около 4мм, а на шкиве паз шириной около 14мм). Т.е. Шкив можно поставить на 10-15 градусоввыше отметки 0. Идля чего нужен этот паз.
MerTV
Добавлено: Пт дек 21, 2012 3:59 pm |
Меняй шкив. В нем разбито посадка под шпонку. Не поменяешь шкив сейчас потом можно попасть на коленвал
ermakov artem
Добавлено: Пт дек 21, 2012 6:41 pm |
Стажер |
Спасибо, просто нарезало как на станке
vasilver
Добавлено: Ср янв 09, 2013 5:45 pm |
Контролер |
Забыл отписаться о решении проблемы! Исправляюсь: Срезало болт шкива и он(шкив) просто слетел с коленвала.Так-же срезало шпонку.При осмотре: Сильно изношена внутренняя поверхность шкива и разбито посадочное место под шпонку.В результате когда я его одевал он хорошенько болтался на коленвале даже от руки.Я купил новую шпонку,подобрал болт,а на внутренней поверхности шкива наварил насечки,так что бы он сел плотно на коленвал.И посадку под шпонку тоже подварил.Уже два месяца всё нормально!правда,есть небольшая вибрация шкива с самого начала моего ремонта.Всё таки таким способом идеально поймать балансировку нереально!Но новый шкив ценой 5р меня тоже не устраивает...
[ Сообщений: 19 ] |
