Текущее время: Сб ноя 29, 2025 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 6:55 am
Да нет пока,не решили,сегодня вечером буду опять поливать машинку :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:07 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
проржавела она у тебя капитально из за этого :(
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:38 am
Из-за чего она проржавела?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
вода постоянно там. Сыро, не выветривается. А рже только это и нужно. Да не переживай, сделай, вытри там всё и помажь от ржи. Ты её хотя бы притормозишь, а может и остановишь.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 1:21 pm
Да нет на фото,не ржавчина,это просто грязь,ржавчина у меня только на низах дверей,но если я бы так и дальше катался,то конечно зацвелабы!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 2:04 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
ааа, а мне показалось, что это ржа. Ну низ дверей - ничего, бывает. У меня низ тоже пошёл, я его мажу, торможу коррозию.
ЗЫ у меня такого же цвета сарай как у тебя, тока 7а-фе
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:18 pm
Я вот хочу летом всю машину красить,незнаю цинкарем обработать ржавчину или не надо,говорят маляры что фигня это все,потом цинкарь слезает вместе с краской!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:24 pm
Все мужики,разобрался я откуда вода в салон текет,ash был прав,за что огромное ему спасибо!
Водичка текет из дверей блин.Снял обшивку,сел в машину полили на стекло и вуаля-вода течет через пленку и через динамик,потому,что он не родной,пласмасину повернул козырьком вверх,всеравно течет блин.Вот теперь у меня вопрс:Динамики в передних и задних дверях одинаковые?И еще там пленка приклеена на герметик черный,что это такое и где его купить?
Кто-то разбирал двери,собрали тяп ляп,поставили китайские динамики(незнаю зачем)и вот теперь река в салон! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:38 pm
Машина: Сarina E Wagon
Дмб
Герметик есть Body номер не помню,но он не засыхает напрочь а остаётся эластичным,как раньше липучка строительная была :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:50 pm
ох Димка Димка...
не даёшь ты своей машине покоя....
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:56 pm
камильуж лучше он ей,чем она ему :wink: Если бы наоборот было,представь его подпись"просто Каринка на Димке!!!" :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:00 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я когда разбирал свои двери, то я примастырил этот салофан скотчем прозрачным. Аккуратно вырезал и наклеил, всё тип-топ.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:31 am
я клеил родную плёнку на скотч хороший,при повторном вторжении скотч отклеился и приклеился обратно. Если хочешь чёрную то ищи где стёкла устанавливают,у них похожий должен быть. Динамики если брать родные то перед и зад разные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:25 am
[quote="камиль"]ох Димка Димка...
:dr_ink:[/quote
Камиль Пожарник прав,это она не дает мне покоя,ты думаешь мне поприколу все это(воду ковшиком вычерпывать,как из лотки)и т.д.Купил г. вот теперь мучаюсь!Она блин так и напрашивается чтобы я ее продал!Усал я уже от этих сюрпризов :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 4:22 pm
Дмб
Заклей виброй. :ps_ih:
Есть бутил-каучуковый герметик, его можно с листа вибры снять. И заюзать, если пленку хочешь оставить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 5:37 pm
Хорошо попробую
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:15 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
привет всем коллегам-сарайководам!!!
меня постигла похожая проблема - под ногами у водителя, чуть-чуть у переднего пассажира появилась вода..... а еще она появилась в нишах за задними колесами(там, где уложен домкрат и соответственно с противоположной стороны). сначала грешил на лобовое и задние крылья. поменял лобовое, разобрал весь зад и полностью обследовал крылья.повреждений и косяков нет, но толку ноль!!!! и вот после нескольких лет эксплуатации с такой бедой, маясь от вечно запотевших стекол и постоянного подъёма ковра для просушки, да вычерпывания воды из задних ниш, меня вдруг осенило - РЕЛИНГИ!!! и да простят меня админы - это и оказался тот гребаный, цукко, корень зла!!!!! снял крышки, правда без жертв с их стороны не обошлось, открутил гайки(всё было сильно ослаблено), а одну шпильку, что над головой водителя, так вообще оборвал. снял полностью релинги , содрал старые резинки(не основные прокладки под всей площадью, хотя и они тоже подверглись мойке в горячей воде с фейри, а кругленькие, что герметизируют дырки в салон), вырезал новые из бесшовных диэлектрических перчаток(резина очень эластичная). отогнул покрытие внутренней стороны крыши, предварительно открутив противосолнечный козырёк, и, сняв накладку передней левой стойки лобового стекла, трещоткой с головкой на 10(если не изменяет память) отвернул полностью переднее левое крепление релинга. далее при помощи молотка, зубила, сварочного инвертора и кузькиной матери примостырил вместо штатного стандартный болт(отличие в головке), второй болт остался штатным. так, для справки - на передних и задних креплениях релинга по паре болтов, на средних - по одному. сборку проводил с использованием прозрачного сантехнического силикона - топтал его во все места, куда могла затечь вода. а после полного затягивания гаек силиконом были покрыты и они вместе с торчащими частями шпилек. после выше описанного случилось чудо - в дождь сначала перестало "плакать" лобовое стекло, а теперь даже при полном салоне пассажиров практически не потеют боковые стекла!!!!!! так что если кто не уделял время релингам, то советую!!!!!! даже нет, не советую, а настоятельно рекомендую!!!!!!!!!!!
и еще. имейте в виду, что сломанная крышка (передняя или задняя - центральную практически нереально повредить) обойдется Вам в сумму не менее 750р!!!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
и я вот до сих пор не могу понять - как у Вас вода попадает с дверей под резинку, перемахнув при этом порог?!?!?!?!
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:28 pm
shtirlits31
на заметку: запотевание стёкол ещё бывает из-за убитого салонного фильтра,который внизу справа в ногах у водилы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 12:02 am
slk,я понимаю, что Вы здесь старожил и вероятнее знаете по нашим аппаратам поболе моего, но всё же как Вы думаете если я уже не первый год владею данным самолётом и для меня не составляет труда на коленке возле подъезда безо всяких ям и гаражей поменять стойки, перебрать приводы со сменой смазки, пыльника или ШРУСа, сменить масло(без ущерба для окружающей среды!!!) могу ли я не знать о такой причине запотевания и тем более могу ли я не знать где у наших самолетов фильтр прячется???? 8)
у меня его нет на штатном месте, но я тут где-то описал с фото как конкретно у меня реализован фильтр салона....
то, что было у меня и запотеванием-то называть было нельзя - на лобовике сперва собирались капельки, а потом они же превращались в ручейки....... так что 200% - это были релинги! теперь-то такая хрень не проявляется и в этот период я салонник свой самопальный не менял!
так что, господа, вперёд, заре навстречу - проверяем релинги!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:16 am
Я же написал,что с проблемой разобрался,вода текла из динамиков и из под пленки,потому,что какойто урод когда разбирал двери неправильно прикрутил пластмассовый кожух динамика и пленку неправильно заправили.
Сейчас все ок!
Обьясните пожалуйста,что такое рейлинги?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:58 am
Дмб писал(а):
что такое рейлинги?
Две черные палки на крыше видел? :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:12 am
Все ясно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:19 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
эх ты, да ещё сараевод Кариновский :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:38 am
Да ладно,я просто до них еще не дошел,все ремонтировал,а вот их нет,как дойду сразу выучу это сташной слово! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:22 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Дмб писал(а):
сташной слово
да ты что, сколько раз меня это страшное слово выручало. Линолиум на дачу возил, пластиковые панели, оргалит ))). Блин, всё такое лёгкое, но блин, в салон ни под каким предлогом не влезает. А на рейлинги положил 2 деревянных бруска, примотал верёвкой, и такой каркас получается, хоть плиты вози )))))).
Я на драйве2
