Текущее время: Ср май 27, 2026 5:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Тухнет вся электрика
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 6:06 pm
Машина: Карина Е
всем привет,такая проблема.После езды на машине в дождливую или мокрую погоду тухнет вся электрика.Но как тухнет,поехал,остановился,заглушил,ключ в положении on,все загорается как положено,но только при повороте ключа в положение start тухнет вся электрика. Открываю копот шевелю провода,не АКБ,оп,все норм,все загорается,рад что все хорошо,начинаю заводить,хоп и опять такая же история,все тухнет!Что это может быть,как устранить причину,или в чем причина,помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тухнет вся электрика
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 6:09 pm
Иммобилайзер есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 6:11 pm
во первых до заполни профиль
Во вторых по твоим симптомам у тебя проблемы с контактом "клемма аккумулятора-наконечник"
Сними провода-почисти шкуркой,помажь солидолом(только без фанатизма)и закрути все назад и тухнуть ни чего не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:24 pm
Машина: Карина Е
при включенном зажигании???или только при заведении двигателя?
