Текущее время: Ср май 27, 2026 10:05 am
 Заголовок сообщения: ABS запаралелить датчики
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 9:01 pm
Двигатель:
Пробовал кто нибудь запаралелить передние датчики абс.у меня граната одна стоит без абс.есть мысли запаралелить их чтоб импульсы шли на мозги
 Заголовок сообщения: Re: ABS запаралелить датчики
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 9:19 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
skaivoker
При параллельном включении - сопротивление датчика уменьшится вдвое - как следствие неисправность. Поскольку датчиков четыре, в блоке АБС также стоит четыре микросхемы, для каждого датчика своя. Не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 7:22 am
Двигатель:
датчик оставить один а запаралелить входа на мозги.ну не менять же гранату из за этого :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 10:04 am
гранату не менять, найти кольцо зубчатое и одеть на гранату.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:13 am
запаралель все четыре лучше. Только потом не выезджай на дороги общего пользования,не становись убийцей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 2:57 pm
Двигатель:
где и как найти это кольцо,знакомый менял на карине праворукой гранату там зубья вырезаны прям на гранате
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 3:21 pm
Двигатель: 1800
такая же беда , задумываюсь о покупке новых гранат , чтобы внятно заработала абс.
Репутация: 66 [ ? ]
кольцо просто напресовано, но снять и переперсовать его насколько мне извесно не повредив его- довольно сложно, но выполнимо..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 4:57 pm
Двигатель:
с чего с какой гранаты или авто подходит это кольцо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:22 pm
Двигатель:
кто знанает номер этого кольца?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 3:58 pm
у него нет номера,она идет вместе с ШРУСом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 7:25 pm
Двигатель:
и где его раздобыть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 7:30 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
на разборах спроси, может так отдадут с убитого шруса
михаил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 9:55 pm
Двигатель:
ХОТЬ С КАКОГОШРУСА СПРАШИВАТЬ?С КОРОНЫ ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:31 pm
со своего. посмотри применяемость то...
