Текущее время: Ср май 27, 2026 2:52 am
 Заголовок сообщения: Помогите понять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:32 am
Привет народ! Очень нужна ваша помощь. Никак не могу понять, что происходит. короче, включаешь зажигание, и под капотом начинает щёлкать релюшка, причём какая-то мощная, два раза щёлкнет, потом начинает раскручиваться какая-то хрень, причём явно очень мощная, потому что слышно даже как щётки искрят, она раскручивается и останавливается сразу, как будто импульс просто подается. два щелчка и раскрут и так три раз. потом тишина. Вот интересно, что же это пытается запустится. лазил с фонариком, реле вижу, стоит с правого бока акб, а что раскручивается так и не понял. и нужно ли это вообще или можно отключить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите понять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:37 am
это вроде как абс, но могу ошибаться
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:39 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
чем то похожа на модулятор ABS
это тоже на него похоже, но так обычно бывает когда АКБ умерает, а вприципе всего один раз должно прогудеть, лампа ABS погаснуть и заводи машину.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:51 am
АКБ новый в принципе и заряд толково держит. может конечно были моменты когда машинка стояла и он подсел. я это дело проверю обязательно. а так спасибо огромное ВСЕМ кто откликнулся. я думал ненормальное что-то или лишнее или что-то запустится не может. Теперь буду знать откуда ноги растут, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:19 am
У меня похожая хрень была, когда накрылся предохранитель в стопах. МЕСЯЦ ездил - хоть бы одна ..... подсказала, что стопов нет.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:28 am
:shock: огого, может и мне не одна ....... не подсказала, надо проверить, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:31 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
А я то думал что за фигня гудит когда зажигание включаю :D Все хотел спросить, оказывается это норма? Просто на ниссане у меня такого не было, хотя и АБС тоже был
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:34 am
ну, получается, что норма, видимо так каринки устроены, как я понял, стоит дополнительный насос на увеличение/поддержание давления в системе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:55 am
По моему мнению:
нормальное поведение АБС - "хрюкнуло" и всё.
если долго и громко что-то шумит, то какая-то неисправность в тормозах. Не обязательно лампочки. Например - жидкости тормозной мало, датчик перестал работать и т.д.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:57 pm
не, там ничего не шумит громко. два щелчка делает силовое реле, потом раскручивается какой-то мощный движок, с импульсом меньше секунды и так три раза, потом тишина. если сразу заводишь, то раз проходит. Сейчас АКБ гоняю до полного заряда, потом проверю. кстати стопы горят.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:02 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это значит брат что твоему АКБ скоро хана, раз он неможет с первого раза протестить модуляторр ABS на незаведёном двигле. Проверь АКБ на заряд и соответствие тех. характеристикам, т.е. ампераж, плотность, дата изготовения, уровеь электролита и т.д.
Но твой случай, это именно ОНО :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:54 am
Огромное спасибо СергейS. сегодня буду тестить. АКБ набирает плотность, вторые сутки стоит на щадящем режиме, видимо прошлый владелец совсем не следил за ним. Поставлю, обязательно отпишусь как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 2:56 pm
Пишу, как обещал, АКБ зарядился, набрал плотность. Действительно реле щёлкает (правда три раза), потом идёт раскрут и тухнет лампа ABS, типа тест прошёл. Всё гуд, всем спасибо, диагноз определён верно ))))).
