Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:15 pm
В момент переключения передач, слышится хруст. При этом ни каких посторонних звуков при езде или трогании нет. Авто куплено недавно, может быть необходима замена масла?
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:18 pm
может коврик мешается. педаль не до конца выжимается, и соответсвенно хруст.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:21 pm
тут два варианта,или сцепление нормально не выжимаеться,или синхронизаторам в коробке кирдык,а для начала масло вообще там есть
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:25 pm
Репутация: 101 [ ? ]
а если не быстро переключать а плавно,тоже хруст есть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:27 pm
При трогании сцепление отжимается в самом конце, т.е. включил первую передачу отжимаешь сцепление и уже в самом конце хода педали машина начинает движение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:32 pm
наверно сцеплению хана.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:39 pm
pbmatch писал(а):
и уже в самом конце
Это когда уже почти отпустил, или когда только-только начал отпускать педаль вверх?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:42 pm
Да когда почти отпустил
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:43 pm
pbmatch
Если у тя ранее отпускается и начинается трогаться то это сцеплению хана..правильно должно быть позднее..
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:54 pm
Значит с сцеплением у меня все в порядке
Аудиоклип.rar [242.34 КБ]
Последний раз редактировалось pbmatch Пт янв 09, 2009 11:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:56 pm
тебе же на писали если у тебя трогается в самом конце (когда уже почти отпустил), то сцеплению конец.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:58 pm
Вот выложил звук при переключении передач
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:06 am
звук то что даст,когда диск ведомый износился сцепление подбуксовывает и сцепление сразу у полика схватывает,то есть выжима педали не хватает,чтобы ведомый диск из зацепления с ведущим вышел,у нормального навроде на трети хода,трое суток под окнами стоит,забыл уже :D,а если в самом конце,когда педаль отпустил схватывает,эта байда какая то,мож попробовать свободный ход сцепления проверить,может поджато регулировкой педали-а это к стати мысль :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:08 am
Звук записан при выключенном двигателе т.е. сцепление не участвовало
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:13 am
ну и звук то там ни какой. т.е. обычный звук переключения передач.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:15 am
Проверю масло потом отпишусь может у вас такая же проблема
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:42 am
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 3:28 pm
это синхронизатор уже не синхронизирует от того что стерся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 6:38 pm
Репутация: −1 [ ? ]
А синхронизатор дорого менять? У меня похрустывает, но масло еще не проверял, к томуже в багажнике от старой хозяйки остался новый диск сцепления может поменять? Подскажите пожалуйста какие еще необходимы детали про замене сцепухи и с номерками пожалуйста.
Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:48 pm
Репутация: 66 [ ? ]
+1 -у меня при включении 3-ей- а имено с повышеной. а со второй все норм. тож синрон? кстати они у нас из чего (сталь/ латунь?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 7:57 pm
У меня тоже иногда хрустело при переключении с повышеной на третью. Потом поменял масло в коробке, и как ни странно все прошло :)
CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:06 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?[/quote]
у меня один в один,искрене верю что это:либо масло ,либо "недовыжим",просто очень не хотца синхры менять :(
поэтому вопрос:можно ли както регулировать выжим педали сципления,если да,то как?
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:19 pm
Как мы любим заниматься самообманом.:)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:27 pm
Двигатель: 3SGTE
Виктор77 писал(а):
Как мы любим заниматься самообманом.))
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:40 pm
tihon1985 писал(а):
либо масло
А масло можно, даже нужно заменить, если ты его не менял.
Можно, там регулируется только ход педали, т.е. ее высота относительно пола и люфт штока для того, чтобы выжимной подшипник не касался лепестков корзины. Обычно это делается один раз: оно гидравлическое, само подводится.
