Текущее время: Ср май 27, 2026 4:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мандраж и дребезжание
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:24 pm
Всем привет! Смотрел по форуму но точного ответа не нашел. Подскажите где искать и что смотреть. На холостых оборотах дребезжит руль, также есть мандраж (вибрация) по кузову. При езде такого нет. У кого была такая проблема и как лечил? Заранее благодарю. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:30 pm
ну если с холостыми нормально,то скорей всего подушки движки смотреть надо
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:31 pm
какие обороты в этот момент?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:36 pm
обороты 700-800. Двигун работает без перебоев.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:39 pm
Была и есть, и как с ней бороться не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:40 pm
ну всетаки это подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:42 pm
а сам двигатель не колбасит в этот момент?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:46 pm
Нее двигатель работает без проблем, ни какой колбасы не наблюдается. Подушки вроде бы недавно смотрели, были нормальные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:51 pm
tj_tosha писал(а):
подушки двигателя
Может и подушки, только у меня все меняные на оригинал и протягивал всяко-разно - неа, не помогает. Многие советуют забить, я бы и забил, если бы не видел "невибрирующих" машин. Бум ждать тепла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:56 pm
Виктор77
Сколько потратился на подушки, если не секрет. Хотя мне тоже кажется что тут проблема в другом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:59 pm
у тебя тоже движок не колбасит? может что то с искрой?
дмитрий Л., сейчас не вспомню, но почти все заказывал в эксисте по максимально дешевым ценам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:03 pm
Виктор77
Дак я так понимаю если менять то надо менять только подушки без опор?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:10 pm
Если идти методом исключения, то может быть и так. Хотя ошибки не высвечиваются, (про провода, форсы и т.д. говорить не буду), а трамблер прозванивал по мурзилке, все в дОпусках.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
подушки без опор
Не понял. Ты имеешь ввиду вставки-картриджи? Не, я менял именно опоры в сборе. Да вышло дороговато, если еще учесть, что заднюю меняли при замене КПП, ну а остальные сам.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:14 pm
Виктор77
Дак значит лучше менять целиом опоры? Только будет ли толк. У тебя также руль дребезжит на холостых?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:23 pm
будет ли толк
Будет ли толк? Не знаю. Лично я пожалел, что замутил возню с подушками. Это как водка без пива - деньги на ветер. А вдруг тебе поможет?
Ха, только сейчас заметил, что у тебя 2-х литровый мотор. Многие меняют правую опору (она у вас гелиевая) и вроде все нормализуется, но это только ИМХО и никакого руководства к действию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:31 pm
А может повлиять на это какой бензин заправлять? Я заправляю 92.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:39 pm
А может повлиять
Неа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:45 pm
Блин может попробовать поменять эту гелевую опору.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:48 pm
а она гелевая?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:52 pm
Дак наверно
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:56 pm
Можешь покулибничать с этой подушкой, если хоцца. Многие сверлят в металлической обойме отверстие, режут резьбу, вворачивают масленку и закачивают: один какой-то глицериновый крем у жены подрезал и его закачал, другой веретенку.
Покопайся на форуме, тема эта уже была, а там кто-то давал ссылку на то как люди лечат вибрацию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:29 pm
Может у кого на виду скиньте, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 7:17 pm
Вообщем не определенного ответа откуда может возникать вибрация и дребезжание на руле!?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 7:26 pm
Я когда масло лил 10W40, тоже колбасня несусветная была, вернул 5W40, все ровненько
