Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шумно захлопываются дверцы
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:31 pm
Приветствую всех!
Дело такое... Со временем прислушиваюсь к своей и другим машинам, и заметил, что мои дверки захлопываются отличительно шумно, звук какой-то звонкий аж. У соседа ТАЗ-2109 97 г.в., в ней и то дверки мягенько закрываются. Вот не знаю, то ли уплотнительные резинки устали, то ли что.
Может кто знает как можно и что можно сделать, чтоб шума при закрытии особого не было, а то уже уши режет :)
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
 Заголовок сообщения: Re: Шумно захлопываются дверцы
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:45 pm
Наверное пластмасса на язычках замков давно стерлась.
Если нет, попробуй перевернуть скобу на стойке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:55 pm
А дверки не провисли? не замечал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:01 pm
Я не грамотен в машинах ещё... Где там стойка, как она выглядит? )
Дверки стоят ровно, не болтаются, зазоры ровные везде.
Последний раз редактировалось Greck Чт окт 18, 2012 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:02 pm
Сделай шумоизоляцию дверей, тогда у тебя лучше закрываться будет, проверено на личном опыте.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:04 pm
Закрываются они относительно хорошо, но громко просто, будто резинки подносились. Слышал делают как-то, что в уплотнительные резинки толстую капроновую верёвку сувают по контуру двери и она мягче якобы закрывает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:14 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Я после покупки Каринки все резиночки смазывал силиконом, стало тише, хотя не совсем. Да и силикон смывается часто при мойке.
Кстати, помогла протяжка болтовых/винтовых соединений внутри дверей, обшивки. Приходилось двери разбирать летом, делал стеклоподъемники и акустику новую
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:18 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
+1 :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:20 pm
Смысл делать шумоизоляцию, если человек жалуется на громкий звук именно закрывающейся двери. Имхо, шумоизоляция здесь не поможет
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:38 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sinclair писал(а):
Имхо
Не более чем. Даже слоя тоненькой вибры хватит.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:48 pm
Skif1980
Не спорю, может быть и так
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:13 am
А как? :) Шум то от удара двери о кузов :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:22 am
Дверь станет тяжелее,закрываться будет лучше,не нужно хлопать будет. :) Так что 2-а зайца можно убить. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:41 am
это из-за шумки, сам у своей замечаю такое. Тоже как то стыдно :D надо двери прошумить и будет звук "плотный", как у авто бизнес класса :ts_ss:
Greck звук очень похож как будто пустая металлическая коробка закрывается (ну это образно)? думаю у многих такое, если несделана шумка дверей. Видно все равно звук внутри двери попадает, а металл то не особо толстый, поэтому так и звучит. Шумоизоляция должна решить промлему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:08 pm
имхо.шум(при захлопывании) из-за просевших дверей...обрати внимание на скобы в которые входит дверной замок..если есть выработка сверху-двери просевшие. ..люфт в петлях проверяется при открытых дверях,поднимая вверх-вниз..при закрытых.никакого зазора не будет,если машина не битая..
многие пишут про шумку в дверях....Грохот топикстартер слышит при захлоповании,а шумка приглушает шум извне,при уже закрытых дверях..Всё имхо... :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:30 pm
Выработка на скобах есть, но двери не болтаются (это дело при покупке ещё проверял). Ещё странное, у друга Алион есть, у него дверь слегка толкнул - она закрылась. А у меня если так сделать, то замок цепляется (т.е. чтоб дверь открыть надо ручку дёрнуть), но дверь к кузову не прилегает (сантима 2 зазор). А если резким движением дверь закрыть, то она закрывается, но уже шумно как-то.
Может замок устал уже? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:36 pm
Двигатель: 4a-сток
Ограничитель сдох, дверь легкая.. Вот и результат.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:38 pm
А можно подробнее сказать, где это и как оно выглядит? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:41 pm
Двигатель: 4a-сток
А вот тут, друг мой клубный, поиск от гугла неплохо помогает!
Вот, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532, учи матчасть! :nez-nayu:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:38 pm
Проклейка двери виброй (хотябы) утяжелит ее, приглушит вибрацию металла двери, которая возникает при закрытии, а если в самой двери еще ничего не брякает, то звук будет правда такой прям плотный, солидный. Проверено лично :a_g_a:
Но, думаю, если замок или ограничитель устали, то одной виброй уже не отделаться. Нужен системный подход
Алексей
Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана
Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана
Volvo C30 2007 2.4 AT - продана
Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан
Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан
BMW e39 Touring 2003 3.0i AT
Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:01 am
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
А если с первого раза не захлопывается, т.е. нужно сильно хлопнуть чтобы закрылась - замок на помойку???
Уже смазал все что можно - не помогает.
Причем на обеих задних дверях - перед номано!
Кстати, тоже громко закрываются. В самой двери всё гуд, ниче не гремит и не болтается, думаю что все-таки дело в резинке + замок.
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:07 am
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Могу ошибаться, но на мой взгляд дело в сборке авто! Была у меня японка двери очень ласково закрывались, на днях смотрел британку все гораздо хуже в том числе и закрывание дверей! Соглашусь, что шумоизоляция немного поможет, не помешает это точно!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:07 pm
Вот у меня тоже с первого раза не всегда закрывается, усилие нужно прикладывать...
В любом случае всем спасибо за советы, тепло будет - попробую шумку кинуть :D (она у меня и без этого в планах была).
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:59 am
Машина: Carina E седан
У меня такая же ерунда с задней правой дверью! :s_o_s: Сначала нужно было прикладывать усилие чтобы закрыть дверь! А вчера я обнаружил что дверь как бы задевает крыло когда открываешь даже нужно было усилие приложить чтобы дверь открыть! это значит что петли менять надо???
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:24 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
попробуй проклеить замки,если сам не можешь,заеть кто шумку делает они должны знать как делают,потеплеет сам буду делать
