Текущее время: Вс авг 24, 2025 1:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 3:02 pm
Друзья, меня уже давно беспокоит такой вопрос, с покупки автомобиля.
У меня на первой передаче гудит коробка. Причем гудит почти также, как когда назад сдаешь. Беспокоился об уровне масла, но проверил все нормально, немного открутил пробку в коробке, а масло полилось, так что уровень точно нормальный.
Но вот довелось мне проехать на машине, которая пришла знакомому из Германии. точно такая же как у меня только цвет другой и год выпуска позже. у меня 94 г.в. а у него 95.
Ситуация точь в точь, тот же самый гул на первой.
Так вот вопрос такой, у всех так? или все таки есть какая-то у нас болячка с коробкой?
Toyota Carina E, 1994 г., японец, 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 4:52 pm
у меня тоже есть немного.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:38 pm
У меня та же проблемка.Я думаю (судя по сервисной книжке которая мне досталась с машиной)что этот гул появляется от не своевременной замены масла в коробке прежними владельцами
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:40 pm
а у меня нет такого как у вас.
Н 3ей немного подвывает бывает и все.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:52 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем !
У меня нет вообще никакого гула из КПП,
Есть желание доработать КПП - лишь поставить - короткоходную кулису.
Кто где встречал???
Дайте пожалуйста знать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:53 pm
У меня на первых трех гудит,пока обороты маленькие!Звук похож как на грузовом ГАЗоне когда едешь!Менял и масло и когда сцепл. менял провели легкий осмотр,никаких разногласий выявлено не было!А по сервисной книжке все менялось вовремя!Возможно усталость шестеренок!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 9:14 pm
Кто где встречал???
Поищи на форуме, отчет должн быть даже с фото. МАКСЫМКА этим заморачивался.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 9:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо! Виктор77
alpine писал(а):
Кто где встречал???
есть два варианта,первый,тупо обрезаем на сантиметра два рычаг в районе набалдажника и нарезаем новую резьбу,говорят ходы покороче,но может немного усилие при переключении возрасти,второй вариант,если в двух словах,также как первый вариант(точно не помню,может и без него),но до кучи наращиваеться нижняя часть рычага и площадка этого рычага,в которой троса и весь механизм тоже поднимаеться на проставки или типо того,то есть,чтобы нарощенная нижняя часть не упиралась в кузов,по первому варианту может летом сделаю себе,да к стати желательно люфт в самом механизме рычага убрать,если есть,где то темка была
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 9:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Да люфток у меня тоже есть??? надо бы поискать!
Найдешь первый напиши ? хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 9:50 pm
тема как называется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 11:14 pm
alpine http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=603
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:54 am
Ребята, чтото вы не в ту сторону уехали :)
Значит этот гул, это видимо норма. Ну чтоже, буду дальше наслаждаться ездой!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 7:57 am
У меня подобный гул появился после замены маслица в коробке.
Лил GL4\GL5 типа по обоим спецификациям подходит.
до этого машинку совсем слышно не было.
Щас гула нет когда морозец на улице за минус 10заходит, наводит на мысль что, что то с вязкостью немного не согласовывается.
Хочу заказать чисто Тоетовское масло GL4 и наверное присадочку какую нибуть типа какализатора метала туда плеснуть так как подобная ранее добовлялась прошлым владельцем.
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:50 am
Репутация: −1 [ ? ]
kostolom спасибо огромное за найденный отчет по кулисе .
Буду теперь смотреть какая у меня ! Надеюсь что то получиться!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:15 am
:cry: Мало вязкости - налей 85W140 (если коробку не жалко), но зачем же над маслом издеватся, или ты думаешь у производителя масла совсем денег нет, туда присадку себестоимостью в 3 рубля, добавить?!!
По секрету скажу, что почти все присадки в коробку очень плохо влияют на синхроны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 1:25 pm
у меня недавно (с наступлением холодов) появился звук со стороны коробки
на одной СТО сказали кабздец коорбке
а на другой просто отогнули антистатик , прикрученный в районе коорбки, и все пропало :o
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:29 pm
а где этот антистатик находится, до него добраться снизу можно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 5:02 pm
здравствуйте!Подскажите пожалуйста какое масло лить в коробку,
понять не могу что купить короче не шурупайка это GL-4 75W-90 или
Syntrax Universal EP 80W-90
Toyota Carina E 1997 3S-FE 2.0
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 1:22 am
У меня вроде нет никаких гулов ни на какой скорости. Только звук типа глушак подсерает чутка, хотя я смотрел - он в норме был ) проявляется только при активном нажатии на газ
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:21 am
гул есть, только на первой и задней передачах, сначала переживал. потом забил.
масло поменял на 45w-90 gl5.
Auto_demon писал(а):
отогнули антистатик
что это такое :?
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:16 pm
у меня легкий гул на 4й и 5й и то при постоянной скорости. при наборе скорости все ок. масло менял.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:22 pm
так есть тема как укоротить
SwiTRUS писал(а):
45w-90 gl5.
похоже что то не то ті залил
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:27 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Диваныч
C заливной пробки полилось? если да то нормармалный. А так у меня с коробкой все отлично. Посторонних шумов и гулов не было никогда. тьфу тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:49 pm
Машина: Toyota Picnic
отогнули антистатик
что это такое Confused
если можно - поподробней!!!!!!! :?
Сейчас
