[ Сообщений: 23 ] |
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:11 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 4:47 pm Сообщения: 12 Откуда: Москва, МО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E Sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В Ваших рядах прибыло! Встречайте нового обладателя карины-е. А теперь сразу о проблемах  . Итак предыстория: карина-е была куплена около месяца назад, проблем с двигателем не наблюдалось - идеальный холостой ход, нормальная динамика, подхват на высоких оборотах, но одно но... смущал стук, доносящийся из под клапанной крышки движка. Диагноз был поставлен моментально форумчанином Bolt (поклонником карин-е и весьма грамотным механиком) - товарищи, занимавшиеся мини-капиталкой при установке не взвели распредвал. Клапанная крышка была благополучно снята, распредвал взведен и поставлен обратно, параллельно подтянут ослабленный ремень ГРМ, проверены метки. Стук пропал, но холостые обороты оставляли желать лучшего - начали плавать, было впечатление, что движок периодически троит, появились провалы на холостом ходу. Далее проверили свечки, благополучно заменили в связи со странным видом электродов (нагара не было). По пути до магазина запчастей за новыми Denso K20R-U было замечено, что динамика разгона просто отсутствовала, в выхлопной трубе появился странный "урчащий" звук, которого раньше не наблюдалось, на высоких оборотах появилось ощущение, что тащу полуприцеп от фуры, вместо веселого подхвата. Итого: замена свечей, регулировка зажигания, замена высоковольтных проводов; результат тот же - плохая динамика, плавающие обороты на ХХ. Слезно прошу советов по решению беды. Движок 4A-FE не LB.
teledll
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:16 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Самодиагностика ничего не даёт? что с топливной системой? Давление в рампе? Форсунки, насос в конце концов?
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:29 am |
Стажер |
teledll писал(а): Самодиагностика ничего не даёт? что с топливной системой? Давление в рампе? Форсунки, насос в конце концов? Ничего из вышеперечисленного ПОКА не делалось. Однозначно могу сказать только, что началось все именно после взедения распредвала, до этого с динамикой было все в порядке, отсюда вопрос - имеет ли смысл мерить давление и разбираться с топливной системой?
teledll
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:40 am |
Бригадир |
Имеет смысл и компрессию проверить в цилиндрах... А то что динамика была лучше чем сейчас ещё не значит что всё раньше было хорошо
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:02 pm |
Стажер |
teledll писал(а): Имеет смысл и компрессию проверить в цилиндрах... А то что динамика была лучше чем сейчас ещё не значит что всё раньше было хорошо Ок, будем мерить компрессию... Видимо улетучилась, когда свечи меняли... Динамика не была лучше - она была, а теперь ее нет.
Fidel
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:07 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
kash2202 В первую очередь ищи там, где проводили работы - фазы ГРМ. В профиль внеси город обитания.
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:16 pm |
Стажер |
Fidel писал(а): kash2202 В первую очередь ищи там, где проводили работы - фазы ГРМ. В профиль внеси город обитания. Город внес. Механик, который взводил распредвал, проверял метки, если речь о них; проф компетентность сомнения не вызывает - ни один десяток движков тойотовских прошел через его руки - все довольны. Пока времени нет к нему съездить еще раз, в прошлый раз ждать более глубокого разбора полетов так же не смог. Пока хочу выслушать предложения "бывалых", чтоб озвучить ему на всяк сучай при встрече, если у него варианты закончатся.
teledll
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:26 pm |
Бригадир |
Если он бывалый, то и сам наверно всё тебе расскажет и без подсказок
BaZ
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 234 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
У меня было похожее(и звук в выхлопе и отсутствие "прихода" после 4х) на 3s, после замены ремня грм. Мучался целый день смещал на зуб фазы взад-вперед, ничего не помогало, в итоге дело оказалось в неправельно заказанных свечах(K20НR-U11 вместо нужных K20R-U11) и сбившемся угле опережения зажигания.
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:38 pm |
Стажер |
teledll писал(а): Если он бывалый, то и сам наверно всё тебе расскажет и без подсказок  Спс за коммент. Информация никогда не бывает лишней. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:BaZ писал(а): У меня было похожее(и звук в выхлопе и отсутствие "прихода" после 4х) на 3s, после замены ремня грм. Мучался целый день смещал на зуб фазы взад-вперед, ничего не помогало, в итоге дело оказалось в неправельно заказанных свечах(K20НR-U11 вместо нужных K20R-U11) и сбившемся угле опережения зажигания. Благодарю за ответ. Свечи правильные. Под "сбившимся углом опережения зажигания" понимается положение трамблера?
BaZ
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:03 pm |
Бригадир |
kash2202 писал(а): положение трамблера Да, нужен стробоскоп. В легионовской мурзилке всё описано. Проверь правильность установки ремня на глаз(без всякого разбора), сунь какуюнибудь палочку в 4й цилиндр и покручавая вперед назад правое переднее колесо (на 5й скорости, соответственно подданкратив машину) или колено головкой за болт шкива, найди !наглаз! ВМТ и если стрелка на пластиковой крышке ремня грм показывает на 0 шкалы на шкиве то можно считать что ремень более менее стоит правильно. Заранее извиняюсь мог чего то не учесть так как не владею данным мотором.
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:08 pm |
Стажер |
BaZ писал(а): kash2202 писал(а): положение трамблера Да, нужен стробоскоп. В легионовской мурзилке всё описано. Проверь правильность установки ремня на глаз(без всякого разбора), сунь какуюнибудь палочку в 4й цилиндр и покручавая вперед назад правое переднее колесо (на 5й скорости, соответственно подданкратив машину) или колено головкой за болт шкива, найди !наглаз! ВМТ и если стрелка на пластиковой крышке ремня грм показывает на 0 шкалы на шкиве то можно считать что ремень более менее стоит правильно. Заранее извиняюсь мог чего то не учесть так как не владею данным мотором. Спасибо за ответ. Будем пробовать. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Самодиагностика = все ОК. Скрепка рулит  ))
etoil08
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 6:03 pm Сообщения: 14 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Очень похоже на сбитое зажигания!
kash2202
Добавлено: Чт окт 18, 2012 2:46 pm |
Стажер |
etoil08 писал(а): Очень похоже на сбитое зажигания!  Понял, никому не скажу...
kash2202
Добавлено: Пт окт 19, 2012 12:22 am |
Стажер |
Проблема, видимо, показала свое истинное лицо... Вчера ближе к вечеру каринка заглохла на ходу на трассе... Больше не завелась - уехала на буксировочном тросе отстаиваться в близлежащей к месту поломки стоянке. Самодиагностика сказала: "Все ОК", но я ей так и не поверил )))). Искры нет, вероятность того, что катушка зажигания приказала долго жить стремится к 100%. С радостью выслушал бы возможные варианты поломки кроме катушки на всякий случай... Итак, эта тема до сих пор открыта в продолжение проблемы...
Rash
Добавлено: Пт окт 19, 2012 8:19 am |
BaZ писал(а): Проверь правильность установки ремня на глаз(без всякого разбора), сунь какуюнибудь палочку в 4й цилиндр и покручавая вперед назад правое переднее колесо (на 5й скорости, соответственно подданкратив машину) или колено головкой за болт шкива, найди !наглаз! ВМТ и если стрелка на пластиковой крышке ремня грм показывает на 0 шкалы на шкиве то можно считать что ремень более менее стоит правильно. Странно проверять соответствие ВМТ цилиндра (то бишь положения к/вала) и метки 0 на шкиве того же коленвала... И при чем здесь ремень ГРМ? Без разбора т.е. снятия клапанной крышки не обойтись...
BaZ
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:33 pm |
Бригадир |
Rash писал(а): И при чем здесь ремень ГРМ Согласен, написал чушь. Хотел написать "смотреть при этом на метку на шкиве распредвала"
kash2202
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:24 pm |
Стажер |
Итак, история продолжается. Сегодня поменяли катушку зажигания - машинка ожила, но двигатель колбасит будь здоров. Обороты на ХХ плавают, машина все так же не едет, видимо, вскрытие покажет. Что посоветуете до начала вскрытия, господа?
kash2202
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 9:08 am |
Стажер |
leon voditel
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 7:19 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2012 7:10 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4fe
Привет всем.Подскажите пожалуйста,что значит взвод распредвала?
Rash
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 7:57 pm |
leon voditel писал(а): что значит взвод распредвала? Точнее взвод шестерни впускного распредвала, поищи, масса упоминаний на форуме FAQ
leon voditel
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:34 pm |
Студент |
Двигатель: 4fe
Rash писал(а): leon voditel писал(а): что значит взвод распредвала? Точнее взвод шестерни впускного распредвала, поищи, масса упоминаний на форуме FAQ Спасибо
[ Сообщений: 23 ] |
