Текущее время: Пт окт 10, 2025 3:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 9:42 pm
Засвистел подипник на генераторе...Возможно ли сделать с ним, что нибудь, не снимая и не разбирая генератор???
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:07 pm
Vadzyk, колись как определил? Он греется штоли?
Я просто недавно поменял приводные ремни у себя (генератор, гур), поездил недельку засвистело,
я проверил натяжение 15 мм (метод проверки расписан в букваре легионовском) - не в допуске, подтянул
до 12 мм, свист испарился!
Да! Свистел именно ремень генератора!
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:49 pm
Поповоду подшипников генератора ничего сделать нельзя только снимать и в контору где занимаются генераторами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:06 am
А самому если, можно разобрать, помазать??? Мне советовали влообще побрызгать вэдэшкой...и куда брызгать...и правда ли это???...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:11 am
а я слышал что если че та свистит значит енто именно ремни да да ремни их можно смозать ГУДРОНОМ (битумом) со стороны соприкосновения с валом
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:31 am
))))) ты что?? каким гудроном? нельзя этим мазать. у тебя там канавки засруться, ремень нафиг слетать будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:35 am
Че за советы...каким нах гудроном...Вроде не ремни я думаю подшипник...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:36 am
Vassilen...ns лучше табака от сигарет засыпь в радиатор точно поможет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:08 am
Подшипник можно попробовать поменять самим. При замене подшипников на других авто, у меня, вся проблема заключалась в снятии шкива с вала якоря. Возможно, понадобятся спец. съемники. На Карине не менял. WD-40 (он же керосин) лучше не брызгать, она вытеснит влагу, вымоет смазку и тогда пипец окончательный с гарантированным нагревом и закусыванием.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:26 am
к стати о wd-40 я не понимаю людей которые используют вдху как смазку. она изначально предусмотрена для того что бы откручивать закисшие соединения. вдха как правильно заметил Youstas наооборот разрушает смазку. по первости и глупости воспользовался советом товарища (мол побрызгай и все будет круто) а через какое то время сам был не рад что послушал его. есть же смазки спреи. зачем вдху пользовать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:11 am
Какие?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:19 am
сейчас не скажу. могу завтра в машину спустится и посмотреть названия. я на работе взял. у меня силикон, потом что то вроде солидола (но спрей) и еще что то (вроде просто масло).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:28 pm
Свистит только на холодную...может это не подшипник даже...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:38 pm
Vadzyk
Батенька да у тебя вроде ремню пипец!!! Менять не пробовал? Иногда помогает.
Накрывшийся подшипник можно услышать через стетофонендоскоп (вроде так, хрень у враей на шее висит, в уши вставляют) или через длинную отвертку. Поставив её ручкой к уху, острой частью в район подшипника.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:39 pm
Судя по фотке, ремень надо менять на 200%!!!!! Разрывов тьма! И свистит он же!! Я ж говорил!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:54 pm
Какие последствия при разрыве могут возникнуть? Можно ли поменять в дороге? Купил новый - лежит в вещевом ящике...
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Ремень%20генератор..JPG[/img]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 2:55 pm
Кто знает нормальный ремень или нет??? Или понты...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:44 pm
Какие какие :) Ремень генератора идёт через Помпу , соответственно порвёт и если будешь ехать двигло перегреется, так как ОЖ не будет функциклировать ;)
В дороге незнаю ;) В принципе наверное можно если знаешь как.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:25 pm
Меняется ремень просто 5 минут времени крепящий болт генератора ослабляешь и регулировочный (натяг) тоже опускаешь вниз и всё собирается в обратной последовательности. А брызкать бесполезно там закрытые подшипники стоят. А если захотите разбирать то я разбирал ДЕНСО так подшипник со стороны якоря вообще снять трудно одну крышку сломал. (из двух нерабочих собирал один).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 5:23 pm
да уж. там ни какими смазками не поможешь )))) только острожней откручивай. там есть натяжной болт, а есть который этот болт стопорит. так вот я по не знанию начал сразу ослаблять генератор, и сломал этот длинный болт. )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 7:25 pm
У меня двигатель 3S-fe... мне сказали что у меня привод помпы от ремня ГРМ, кому верить кто реально снимал и видел...Двигатель 3S-FE...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 7:37 pm
да точняк! У тебя когда помпу меняют ГРМ снимают, значит им приводится!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 7:42 pm
Значит все путем ничего страшного не будет при обрыве...я так понимаю...?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 7:43 pm
Действительно у тебя ремень генератора заведён тока на шкиф коленчатого вала и на компрессор кондиционера. Т.е. не будет работать тока генератор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 7:45 pm
Ну машина у тебя проедет максимум час. Потому как аккумулятор без генератора у тебя разрядится быстро.
