Текущее время: Чт сен 11, 2025 7:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:40 am
Виктор писал(а):
Эт, почему это не правильно?
неапврильно в смсыле, чтобы понять о неисправности.
например чел ездит по 5 км в день, а прогревается по 20 минут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:01 am
dma, а ты по трассе замерь, неоднакратно писало что по городу судить не правильно, много факторов влияет.
ok, замерю завтра.
совету, в ближайщии дни стать активным форумчанином и ехать на встречю http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1590, может господин Белый Гусь согласится потестить компом твою машину:)
Да, постараюсь подъехать. Может вживую кто чего прояснит. Машину взял неделю назад и ещё только осваиваюсь. После 21099 на карине из "странностей" пока что заметил только расход топлива, изредка плавающие (500-800) холостые и компрессию 10-10-10-9. В остальном машина супер.
Курю форум...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 9:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
У меня выходит при смешанном цикле!- полный бак вытягивает 550-580 километров! Нормально так?
Я думаю ? а
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 11:07 pm
Правильный метод:
- Заправка до отстрела
- По трассе тудым/сюдым 100-200 км со скоростью 90-95
- на той же колонке до отстрела
- делим/множим/получаем :)
Мля, стопиццотмиллионный раз - расход в городе не диагностический признак. У меня он колеблется по МСК от 6.8 до 49.7 л/100 за поездку. Вот так вот :)
Сделал сегодня "по уму". Выжрала 8.1л на 115км. То есть получается 7л/100км - это трасса + город (без пробок всё равно не обошлось) и 10л - чисто город. Думаю, панику сеять рано. Цифры хоть и далеко не паспотрные для "бедного" 1.6, но жить можно.
Другое дело, что только по трассе сегодня заметил, что машинка упорно не хочет ехать после 130км/ч, хотя до этой цифры разгоняется вполне сносно. А как 120-130 - так хоть педаль положи - всё похрен, не едет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:49 am
dma на своей ехал 200км/ч (груженный)-100% был запас! (1.6), а 1,8 упиралась в 190
:x !
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:03 am
:x !
Да, вот курю форум. Явно что что-то не так и не один я такой, оказывается.
Определились места для проверки:
1) сменить старперский стиль вождения (переключаюсь на 2500-3500) на более активный и проверить.
2) сменить свечи, проверить сопротивление ВВ
3) почистить топливный фильтр.
4) почистить инжектор
5) вырезать, нахрен, катализатор.
Ещё косо смотрю на датчик обеднённой смеси (лямбда), ибо есть перерасход. Но здесь, наверное, он всё же не при делах, так как на интенсивном разгоне компутер показания лямбды игнорирует.
Блин, жаль никак не получается у меня 6го числа появиться на встрече. (
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:13 am
Имею особое мнение. (я именно так и езжу...)
именно!!!
если про сеточку, то пожалуста, а вот если про сам фильтр, то лучше замена. Что-то мне подсказывает, что сложно его почистить :D
dma писал(а):
почистить инжектор
если ты про БДЗ и КХХ то именно. Не забудь распечатать факи :roll:
не трожь!!! побереги наших детей... Посмотри, лучше, может он вообще живой!!!
Ну ты уж постарайся, плиз :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:29 am
dma писал(а):
А как 120-130
Это на такой скорости такой расход?
если сопротивление будет большое то почитал тему "как порадовал exist" будешь приятно удивлен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:50 am
Чессгря, я не совсем понимаю связь:
130км/ч - это где-то 3000-3500 оборотов на 5й передаче. И здесь имеем, что "больше не тянет".
При этом на холостых и нижних передачах двигатель легко раскручивается больше 4000 оборотов, а значит насос качать топливо всё же успевает и дело не в нём.
Или как?
dma писал(а):
почистить инжектор
Я имел в виду форсунки, то есть традционную "промывку инжектора". А КХХ разве может влиять на разгон?
Его тоже почищу, конечно же. Хотя бы потому, что ХХ нередко "плавает", да и понять устройство интересно.
Ну это от апатии было написано. :-) Едва ли он - причина.
В этот раз никак не успеваю, но я так понял, что сходки в мск проходят каждую первую среду месяца - так что ещё успею! :-)
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
dma писал(а):
А как 120-130
Не-не. Средняя скорость была где-то 80-85. Рекомендуемую в 90-95 удержать так и не удалось: местами "тошнил" за кем-нить 60, ну а местами удивлялся потолку в 130.
ok
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:53 am
Ты попробуй на 120 несколько раз газульку отпутить - нажать... отпутить - нажать, и после каждого цикла "прислушайся" не подцепила-ли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:54 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня на третьей передаче отсечка на 130 км/ч, далее переключаюсь на 4-ю и разгоняюсь дальше, может Вы не те передачи включаете ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:58 am
может в этом проблема?
если конечно компресометр не врал, лучше проверь в другом месте
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:06 am
Я, конечно, после 9ки первое время на карине путал 1ю и 3ю при трогании, но вот 3ю и 5ю едва ли можно спутать. :-)
Машина "встаёт" на 5й передаче. На тахометре чуть более 3000, на спидометре - 130, на GPS - 120.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
То есть типа двигатель слабый уже совсем? Ок, проверю завтра у других.
Есть ли ешё какие-то способы подтвердить или провергнуть связь компрессии и потолка в 130?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:09 am
Метод верхней оценки годится? Если компресия будет 0, машина будет ехать?:)
+ добавь сопротивление воздуха и то чято машину ты взял недавно и не знаешь что в каком состояние.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:15 am
Это да.. Блин. Страшно уже. Что делать, если подтвердится? Есть способы бюджетного оздоровления или только менять/капиталить?
Я так понимаю, что должно быть 11-13. Да?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:18 am
dma писал(а):
должно быть 11-13.
Желательно 13-13,5
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:22 am
И мерить надо на холодном движке а потом на горячем.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:29 am
а потом еще и с маслом.
пока не растраивайся, возможно компресометр галимый был, многие вообще не смотрят на число, а смотрят на разницу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 3:51 am
ok
кто тебе такое сказал!? какаие среды ты о чем? ктоже в будни встречается?
москвичи точно не встречаются, вот питрецы могут.
у нас встречи в москве очень тяжело проходят. чуть ли ни раз в пол года.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:06 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Так зачем так рано переключаться на 5-ю?, до 160 на 4-й разгоняйся)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:03 am
зимой бака хватает на 500-600км ( смотря как я катаюсь ) :D
летом можно и 650-700км накатать.
никогда кстате не волновал вопрос расхода, как пора, так и заливаем.
В один год по трассе с кондишином с выкл экономайзером ( более 120км\ч скорость была ) так и не смогли поднять расход выше 7л\100км. 200км проехали и стабильно 6.5-6.6л\100км.
С отцом как то ехали в е-бург дык разогнались за джипами на 195км\ч
Но сейчас я так думаю столько уже не потянет, да собственно столько в городе и не надо. Давно хотел прочистить инжекток, форсунки и свечи заменить.
Что на счет свеч посоветуете ? какой фирмы ставить ?
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:07 am
какая у вас температура летом?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:18 am
именно у нас в уренгое редко када бывает за +26.
а там где мы ехали было около +35
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:38 pm
У меня вот такой вопрос! Не горит датчик "ECONOMY" на экономайзере. С момента появления у меня машины он не горел вообще, и о его существовании я узнал из книги...В чем может быть дело??
Движок в порядке, пробег 99000, не скрученный, недавно поменял масло, возд. фильтр, все ремни, свечи прежний хозяин менял не так давно...
Причем, расход у меня разнится - на трассе засекал расход - 4, 9 на 100 км, причем, обратно ехал по той же трассе, тот же скоростной режим, - расход несколько больше. Замерял по методу "отстрела", причем доливал по горло, пока льется, - на самом деле 5-6 раз до этого отстреливал.
А в городе до 16 л/100 км доходит, и это без больших пробок... Режим езды спокойный...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Макс
проверь для начала наличие и исправность лампочки...
