Текущее время: Вс май 24, 2026 1:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:43 pm
botaniq писал(а):
ты допускаешь
Я очень сильно сомневаюсь в том, что это из-за форсунок. Хотя для перелива достаточно лить одной из них.
Просто на это бы возмущалась "первая" лямбда, стараясь беднить смесь. И тогда начались бы проблемы с холостыми и малыми нагрузками.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 6:27 pm
botaniq, почему ты не хочешь промыть форсунки чтобы не гадать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:20 am
voldemarik за не имением приспособлений, информации, времени, тепла придется платить денешки + остаться без машины на 1 день (снять-поставить форсунки на 2JZ-GE нужно частично разобрать вп. коллектор, в т.ч. для замены свечей (или их проверки) НЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ВРЕМЯ (сапожник без сапог
:D )
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Beso попробую сделать "обманку" для 2го Л.З. http://altezza-club.ru/forum/index.php? ... 1939&st=20, а еще если интересно как Механику http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=189 (мне реально спасло 1л. топлива) надеюсь тебе пригодится! Спасибо за выделенное для меня время! С Ув. Константин.
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 11:12 am
Лексус 2000г. на МАФе, прикольно. Странно, помему МАП не поставили?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 9:12 pm
Beso, необходима консультация:
после удара об бордюр и отбойник левое колесо завёрнуто как "для правого поворота". Визуальный осмотр ничего не выявил - стойка целая, поворотный кулак целый, рулевой наконечник и тяга вроде бы тоже целые.
Предполагал, что выдернуло наконечник из тяги - нет, всё на месте.
Единственное, я не в курсе - рулевая тяга в упор заворачивается в рейку или нет? Потому что у меня сейчас это соединение выглядит вот так:
Возможно именно здесь "вырвало" тягу?
Да, тема по самому ДТП:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 9:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Если между валом рейки и гайкой тяги нет уплотнительного кольца ни какого--то все в плотную!!!.
А иначе просто откручена была уже, или скорее всего--выдрало!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 10:47 pm
Нет там никакого криминала на фотке. Всё плотно свинчено, как и полагается. А визуально осматривать - мало. Надо мерить. Думаю ,что там "всего понемножку" может быть. По развалу-то как колесо стоИт? Не появилось явного положительного развала на левом колесе? Мог запросто согнуться кулак. Да и подрамник - тоже.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:10 pm
По кулаку - замерял, всё норма (хотя краска с него слетела на отводе, где кулачок наконечника рулевого вставляется... По подрамнику - предлагаешь произвести контрольные замеры от центра?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:49 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Многоуважаемый BESO, подскажи пожалуйста можно ли на 4A-FE leanbern установить дополнительный датчик уровня масла. Дело в том что лампа давления гаснет как и положено, а вот сам уровень масла на деле :( вот и задумался. можно ли установить датчик и лампу в приборке заподключить?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:44 am
old_Duglas, пока Антонио в отсутствии я скажу :)
Датчики уровния масла предусмотрены на 2-хлитровых двигателях, под них заточена и лампочка в приборке. На 4А и 7А лампочку в приборку не втыкают за отсутствием датчика и, главное, дырки в поддоне под этот датчик.
Запихачить датчик (от 3S-FE), наверное, можно. Но как его откалибровать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:02 am
Запихнуть и откалибровать можно что угодно и куда угодно, вопрос в зататах энергии и средств.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:25 am
Да, обязательно.
Совершенно согласен. :-)
А запихать можно и датчик от ТАЗика. :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:22 pm
Спасибо. Я просто думал что этот датчик и на 7А есть поэтому и думал что затраты не очень высоки :) А раз так сталобыть труденовыполнимо.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:33 pm
У меня недавно тоже был такой удар,после чего был на раз-сх. ситуация один в один как у тебя!Было выявлено,что колесо слегка ушло назад,кулак цел,но это не криминал,сказали,когда сайлентблоки менять буду менять рычаг в сборе,после чего на разв.сх.,если все ок,то рычаг ушел,а если нет,значит подрамник!
