Текущее время: Сб авг 16, 2025 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:36 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
при снятой фишке примерно 1200. Где бы взять этот комп с прогой. :(
михаил
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:40 pm
sibiryak,чтоб прозвонить проводку,прога не нужна. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:47 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
стыдно признаться Но с электрикой у меня как у зайца с фортепиано! Как звонить я и не знаю :ne_vi_del:
михаил
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 8:50 pm
Машина: Carina E Wagon
:D :D :D До любой комп подойдёт, а прога с нашего форума....Спасибо клубням создавшим её..... :upal_v_nogi:
Есть соответствующая тема.....viewtopic.php?f=4&t=1968
Обороты со снятой фишкой не плохие....Плавают? Если нет то реально что-то мозг дурит и он так реагирует,датчик температуры проверь., или где контакты отходят, например на катушке кхх, ну на проводах, в разъёме на мозг .Нпряжение на аккуме померить не скачет? Может где земля подокислелась.....
Упс, :? герзолика не заметил :dr_ink: ...Радует что думаем одинаково....
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 9:17 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Нет не скачут. Стоят как вкопанные на 1200
а датчик температуры проверять, это мерить сопративление? На самом датчике или на мозгах?
михаил
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 9:51 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
sibiryak писал(а):
forsash
у старого бдз был такой глюк: не было Прогревочных оборотов, вернее когда заводишь машину они поднимались до1500 Но через несколько секунд сбрасывала до 800 (машина всю ночь стояла на улице) а когда Прогревалась обороты были 500. Бдз чистил. Результатов ноль. Решил взять другой бдз. Пришел бдз Но как я понял с не лб. Не было входа для маленькой трубочки на блоке. Поставил новый без. Нет холостых вообще. Машина заводиться и сразу глохнет. Подумал глюк в катушке кхх. Поставил свою, результат тот же. Разобрал оба блока. Полностью, за исключением дпдз. Промыл новый кхх и поставил на свой без. Номера датчиков совпадают. Теперь Прогревочные обороты 1100-1200 холостой ход скачет от 800-500. И когда машина едет по прямой на 2 передаче на холостых(ногу с педали убрал) машина начинает дергаться.
Кстати у меня тоже такая же беда, на второй передаче. Именно на 2-ой дергается, когда убираешь ногу с педали газа (на ходу).
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:09 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Pomeo
у меня и на первой дерготня
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 2:48 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Охренеть! У нас в городе ни на одном сто нет стробоскопа! Сервисмены мля!!! :evil: :evil: :evil:
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 3:58 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
sibiryak писал(а):
Сервисмены мля!
Вот вот. Я тож искал долго. Нашел вообще в каком то заброшенном месте оказывается даже типо сервисе. :o :D Так что не ищи В "блатных" с сервисах
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 4:31 pm
Серрегга писал(а):
sibiryak писал(а):
Сервисмены мля!
Я себе давно свой купил, но когда прокладку головки блока на сервисе меняли, соотв снимали валы впуск, выпуск. Дык ставили зажигание 10 град по стробоскопу млин.....Я потом проверил-всё чётко . Сервис фит автомастер. У них как я понял сеть по стране.... :
Если помериешь и там т там, будет самое оно.....Но можно ограничиться только на датчике.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 4:49 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а без стробоскопа совсем нельзя?
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 7:15 pm
sibiryak писал(а):
а без стробоскопа
Можно,есть способ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 7:19 pm
У меня такие новости. Заехал сегодня к одному мастеру (по совету кориша) по зажиганию, сказал ему про стробоскоп на что он мне ответил, не обязательно стробом регулировать. В общем ковырял, крутил, вертел трамблер и итог такой, (с его лов) с зажигание у тебя все впорятке, проблема у тебя с датчиков давления и поэтому двс заводится так долго, много крутит стартер. А вчера у меня погорел стартер, я его ремонтировал(((( . Что то у меня какая то череда увечий с машиной((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 7:31 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
gerzolik
поведай?
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:40 pm
sibiryak
Для начала,сей процедурой вообще знаком?Вкратце:выставляем как положено метки на шкиве,перемычку как положено,выдёргиваем провод с первого котла,торкаем в него любую свечку,кладём на массу.Отпускаем трамблёр,чтоб можно было вертеть,включаем зажигание и медленно,ну олччень медленно поворачивая трамблёр,ловим щелчёк на свече(момент искрообразования).Стараясь не сбить найденное положение,затягиваем трамблёр.Худо-бедно угол будет найден.А лучше,купи строб,всегда сгодится.Как-то прикупил себе питерский,долларей 25,какжись,стоил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:43 pm
Машина: Сarina E Wagon
sibiryak
Миш,давай тебе стробоскоп купим?Будешь самым козырным парнем в округе! :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:47 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
давай! :) деньги польются рекой и весь город встанет передо мной на колени умоляя выставить им У.О.З. а сколько он примерно стоит?
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:52 pm
Я себе кажется такой брал,но у нас он 700рэксов где то
http://avtopasker.ru/goods/43000.htm
Добавлено спустя 44 секунды:
sibiryak
Ты решил поработить полгорода!?Я в доле! :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:01 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
тебе отдам вторую половину :dr_ink: мне столько рабов не нужно! Но чур все красивые девушки мои :)
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:11 pm
Ну уж от тебя я такого не ожидал :shock:
А ты женат?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:17 pm
Именно этот я и прикупил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:23 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
конечно женат. Еще и двое карапузов есть. Кстати младший под боком сопит. У нас ночь уже. Да шучу я! Для хорошего человека и ничего не жалко. Приезжай, всех отдам.
gerzolik
Вот и я наверное с помощью Пожарник себе такой же куплю
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:50 pm
sibiryak
Куда ж ты теперь денешься! :D Я не стукач,но форму доклада знаю! :ni_zia:
Шаг вправо,шаг влево-попытка к бегству!Прыжок на месте-провокация!Карается- :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:42 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Пожарник писал(а):
sibiryak
михаил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:49 pm
Это ты к чему!? :shock: Ты смотри,если что- :speshu-begu: фиг догонишь!
