[ Сообщений: 16 ] |
KeeperSmit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 4:06 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 339 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
вообщем после замены разбитого бокового стекла выяснлось что на подьемнике борода из тросов...не поднмает не опускает попытался перематать результат не очень... и после заменя пластковой рамки на центральной концоли перестало работать аварийка все провода проверил все в норме
aleksa4751
Добавлено: Ср сен 19, 2012 7:16 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
KeeperSmit писал(а): вообщем после замены разбитого бокового стекла выяснлось что на подьемнике борода из тросов...не поднимает, не опускает, попытался перематать результат не очень... и после замены пластковой рамки на центральной концоли перестала работать аварийка. все провода проверил все в норме если раньше аварийка работала, проверяй разъёмы, где то плохой контакт
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
KeeperSmit
Добавлено: Ср сен 19, 2012 11:04 pm |
| Инструктор |
как быть со стекло подьемником
Den102
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:22 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Не понятно выражение "борода из тросов"... KeeperSmit писал(а): как быть заменить стеклоподъемник
Пожарник
Добавлено: Чт сен 20, 2012 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Ciceron
Добавлено: Чт сен 20, 2012 2:48 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 45 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
Двигатель: 2C
Распушившийся тросик на подъемнике меняется. где то тут даже фото отчет был. по поводу аварийки. проверь первым делом предохранитель под капотом и распиновку проводов в штекере. в моделях после 94 года (если верить книжке) передних панельках провода местами некоторые менять нужно.
зы я когда менял свою панельку у меня предохранитель сгорел почему то О_о. поменял. Все как часы.
KeeperSmit
Добавлено: Сб сен 22, 2012 1:00 am |
| Инструктор |
выяснилось что поворотники тоже не работают... куда копаль подскажите.... что менять и смотреть
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб сен 22, 2012 1:19 am |
| Человек-легенда |
Релюшку меняй.Ищи её у левой ноги,под панелью,поищи,тема есть на форуме.  Подходит от 10-ки. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:KeeperSmit писал(а): как быть со стекло подьемником Умельцы ставят велосипедный тросик.
ETYRIN
Добавлено: Сб сен 22, 2012 9:57 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
KeeperSmit писал(а): выяснилось что поворотники тоже не работают Такая же фигня была и тоже после замены рамки магнитолы. Проблемы вылечилась нормальным соединением контактов в кнопке аварийки (один проводок не контачил)...
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
Пожарник
Добавлено: Сб сен 22, 2012 10:14 am |
Сергей С@ныч писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:KeeperSmit писал(а): как быть со стекло подьемником Умельцы ставят велосипедный тросик.  В магазинах метизов щас тросиков не выберешь!Любого диаметра!
RSR
Добавлено: Сб сен 22, 2012 12:14 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 530 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Релюшку меняй.Ищи её у левой ноги,под панелью,поищи,тема есть на форуме.  Подходит от 10-ки. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:KeeperSmit писал(а): как быть со стекло подьемником Умельцы ставят велосипедный тросик.  у меня было такое с тросиком. менял - но на долго его не хватило. надо ставить новый
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Ciceron
Добавлено: Сб сен 22, 2012 5:06 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
Я делал из не велосипедного тросика а пошел купил в магазине по диаметру такой же. запломбировал концы и 2 года как работает. Поворотники не будут работать пока не будет нормально соединена кнопка аварийки. тк по ней завязаны все линии поворотников. И всеж проверь предохранитель. а именно 2 предохранителя (Turn10A + Hazard15A) и наличие напряжения на 2х проводах на штекере аварийки на 10м пине (G-r) и на 6м пине (W). Если напряжения на каком либо не будет то и работать не будет.
KeeperSmit
Добавлено: Сб сен 22, 2012 11:27 pm |
| Инструктор |
предохронители вроде все посмотрел....или ткните куда еще посмотреть
Александр Лопухов
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:23 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 4:05 pm Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан,г. Белорецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, японка
Двигатель: 4AFE (LB)
По аварийке и поворотникам все верно дело либо в контактах кнопки либо в предохранителях. В твоем случае попробуй хорошо прозвонит кнопку либо поменяй её. Уверен, жело в ней. А с тросиком всё сложно, понятно, может у кого то и стоит переделанный давно, у меня же и велосипедный и просто купленный в магазине просто не пошли, скорее всего из-за излишней жесткости и упругости. Правда у меня дверь была водительская, кондея нет, т.е. нагрузка на трос ежедневная в теплую погоду помногу раз. Стояли смопальные тросы каждый раз по 3 месяца и потом срывали крышку стеклоподъемника, она у японок не как к англичанок, просто на защелках, а не на болтах. Так что попарившись пол года, тупо взял новый подъемник в экзисте без моторчика. Цена вопроса 2700. Зато все работает как часики и ставится за 5 минут. Только заказывать по VINу нужно, т.к. почадочное отверстие для моторчика у япов и европеек разное. Удачи!
_________________ Toyota - управляю мечтой уже 9 лет! Sprinter 4 года 100 тыс., Carina E 5 лет 110 тыс. полет нормальный!
Ciceron
Добавлено: Ср сен 26, 2012 10:55 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 2C
Так емае ) чего гадать ? ) KeeperSmit бери в руки мультиметр и прозвони наличие напряжения на тех 2х проводах ВСЕ! если оно там будет то будет и работать (если конопочка рабочая) если там тока нет то нужно искать где потеря. Логично ? думаю да. Мультиметр рулит )
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср сен 26, 2012 1:47 pm |
| Человек-легенда |
KeeperSmit писал(а): ткните куда еще посмотреть Сергей С@ныч писал(а): Релюшку
[ Сообщений: 16 ] |
