teledll
Добавлено: Чт сен 06, 2012 1:01 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Ну кто же без регулировки тросы меняет!!!!
PANZERMAN
Добавлено: Чт сен 06, 2012 1:59 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Vilf писал(а): Метода : едешь на прямой ,останавливаешься, снимаешь среднюю часть руля,приоткручиваешь крепежную гайку (шоп потом рулем по лбу не получить),коленками толкаешь на себя, резким ударом через проставку бъешь по рулевой колонке.Руль слетает до приоткрученной гайки. Откручиваешь гайку до конца,выставляешь руль прямо .Сборка в обратной последовательности. мне так ровно руль поставили в Боксе 408 после замены карданчика Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:вчера заметил такую вещь у себя. СТоял в пробке в горку. Довольно крутая горка. Думаю дай я на ручник поставлю. Поставил, держит супер. НО, сначала 3 щелчка просто наилегчайшие, ручник поднялся без усилий, потом ещё 2 сложнее один другого. А потом вааще сложно 1 щелчок, еле-еле сделал ещё один до конца. Итого 7 щелчков. В книжке поглядел: написано, что щелчков должно быть от 4 до 7.Я ручником очень редко пользуюсь. Раньше после втрого щелчка шло заметно тяжело было поднять ручник. И щелчков было 5, ну 6. Я правда,  этой зимой частенько им пользовался в поворотах (дворовые территории и прочее, где скорость небольшая), очень удобно. Может вытянулся трос ??? Или что могет быть ?
Добавлено: Чт сен 06, 2012 2:10 pm |
Колодочки-то снашиваются?Или нет?
PANZERMAN
Добавлено: Чт сен 06, 2012 2:55 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я менял их тыщ 50-60 назад, может и больше. По крайней мере в Боксе 408 этой зимой смарели, сказали ещё много.
Николаи4
Добавлено: Пт сен 07, 2012 6:58 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
не понимаю карданчик переставить не такой уж и гемор... работы на 30 минут с перекурами
_________________ пусто пусто
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 07, 2012 10:03 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
у меня, например, нет ямы или подъёмника, а уж про время я вааще молчу. Но если есть время или не геморр, то я сам делаю
Пожарник
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:09 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Дык для снятия карданчика вроде ямка и не нужна?
PANZERMAN
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:25 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
мне меняли на подъёмнике вроде как. Чё та они там делали. Минут 20 вся процедура заняла
Пожарник
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:27 am |
мы так подлезали(гиморно-не спорю),но всё таки мы его победили  ...в касках..
Am@i
Добавлено: Вс сен 30, 2012 10:28 am |
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:07 pm Сообщения: 12 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: ушел
Пожарник писал(а): machoooo снимаешь защитный кожух у самого рычага и трубочкой на 10 подтягиваешь И еще!!! точные регулировка 1 снимаешь резиновые заглушки 2 отрегулировать при помощи двух отвертки правые и левые чтоб было одинаковые потом ручник подтянуть до 3 или 4 челшка! p.s. если не работает! то на картинке 2 разобрать и смазать!
_________________ Разбираю Каринку Е (Англичанка) 4A-FE (no LB) 1.6, мкпп, лифтбэк, тем. зеленый 1994 июнь
Dron
Добавлено: Вс сен 30, 2012 11:42 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Как туда присунуть отвертки?  Я со снятым барабаном то не смог попасть
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
саня.с
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:01 am |
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2012 9:53 am Сообщения: 11 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota каринаЕ
после покупки автомобиля у меня не работал ручник. заглянул в задние барабаны колодки были изношены поменял на новые ручник все ровно не работает. искал регулировочный механизм не нашел. кто знает как подтянуть ручник? в заранее спасибо.
_________________ саня
Игоряка
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:04 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня тоже не работает, тросы нужны. Может у тебя так же, надо посмотреть есть ли тросы ручника
levsha2010
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:17 am |
Машина: Карина-Е, продана.
саня.с писал(а): в задние барабаны колодки были изношены поменял на новые ручник все ровно не работает. Саня после замены колодок надо было подвести подвод колодок (там гда верхняя стяжная пружина). Когда колодки менял троса на посмотрел ходят ли в рубашке ? Ну и регулировка тросов из салона (накладочку у ручника снимаешь - на 1 саморезе и увидишь тросик с резьбовым наконечником и гайками под ключ на 10 ).
Ash
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:20 am |
| Реставратор ведерка |
Для не желающих пользоваться поиском - перенес.
саня.с
Добавлено: Чт окт 11, 2012 6:09 pm |
по регулировал из салона не помогло. затянул до конца аш даже рычаг на одно деление только поднять смог и все ровно не работает. когда я менял колодки я заметил где тросик зацепляется в барабане за тягу с одной стороны, а с другой стороны в эту тягу упирается кожух тросика я и подумал что может так и должно. подскажите так и должно или нет?
levsha2010
Добавлено: Чт окт 11, 2012 10:41 pm |
саня.с Меняй троса (левый и правый ).
Добавлено: Пт окт 12, 2012 3:49 am |
levsha2010 писал(а): левый и правый Только так.
Am@i
Добавлено: Пн окт 15, 2012 9:27 pm |
Двигатель: ушел
Dron писал(а): Как туда присунуть отвертки?  Я со снятым барабаном то не смог попасть а что по схеме не понятно? Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:ладно как нить опишу подробнее!! все очень просто!! ( даже без каска можно победить  ) Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:levsha2010 писал(а): саня.с Меняй троса (левый и правый ). не обязательно менять троса!! там само внутри (барабане) механизм соржавел... где показана выше на картинке 2!
levsha2010
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:28 pm |
Am@i писал(а): там само внутри (барабане) механизм соржавел Если механизм заржавел, то и троса я думаю тоже. По любому правильнее начинать поиск ручника со снятия тормозных барабанов.
slk
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:19 pm |
| Летописец |
Я делал так: поменял троса оба ,брал NK отлично встали и стоят у большинства форумчан,цена не очень кусачая была ,при монтаже всё смазали хорошей смазкой . Старые было не провернуть ...совсем ржой поросли. После установки новых тросов ручника не забудьте пользоваться им каждый божий день!!!! И НИКОГДА зимой машину на ручнике НЕ оставлять на долгое время,а тем более на ночь.
саня.с
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:07 am |
у меня троса рабочие. проверял сам. в нутри оплетки ходят. механизм регулировки работает сам крутил все в порядке. но мне кажется что оплетка должна в что то упираться допустим в кожух "47043" выше указанно на рисунке. если у кого снят барабан то если не затруднит сфоткайте и выложите конечно у кого работает ручник. в заранее
саня.с
Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:56 pm |
ездил сегодня на разборку,посмотрел на тросик точно так же сделано не знаю тогда почему не работает? даже не сколько не притормаживает.
Daniilius
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:05 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
Подскажите почему механизм авторазводки колодок работает в обратном направлении?)) Смысл в том, что я развожу колодки этим чудо механизмом, (уже ВД там всё неоднократно залил) а через неделю ручник опять пропадает, опять снимаю барабаны, развожу колодки и так по кругу. Короче ручника хватает на неделю. Почему он сводит колодки а не разводит. Особенно это заметно на ребристой дороге, проехал 80 км по стиральной доске (там кроме гусеничной техники редко кто ездит) так ручник пропал мгновенно. Как-то вибрации сказываются на разводке колодок((
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219 |
