Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:57 pm
 Заголовок сообщения: Убойные вооздушные фильтра
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:20 pm
Машина: Carina 2 Gli AT171
Хочу поделитса историей как угробил двс. Не давно переберал на 290000 двс, все било в норме кроме цылиндров и поршней перепад в цилиндре между вмт и нмт бил очень велик, чел который мне ето измерял сказал что я люблю сильно давить на газ либо у меня нету воздушного фильтра, я етим словам не придал значения.
Несколькими днями позже менял в ланосе отца расходники ,когда зажимал воздушний фильтр заметил что надо прижимать верхнию крышку з усилия чтобы защелкнуть а у меня ето полегче, беру я свой воздухан а фильтр в нем болтаетса ,вытаскиваю фильтр измеряю все посадочные места и получаетса что уплотнительная резинка фильтра менше чем посадочное место в защелкнутом состоянии, валялса старый фильтр померял тоже самое у знакомого в такой же машине та самая история, хотя фильтра не самые дешовые. Решил поставить експеремент заказал на ексисте четыре фильтра разных фирм один из них оригинал, только в оригинала резинка била выше на 1мм чем посадочное место все остальные брак. Виходи что я ездил частично без фильтра. Вот такая история так что если деньжат на оригинальные запчасти нет, надо смотреть что ставиш даже если хорошая фирма либо доработать если возможно.
. Катаюсь на Карине с 2004.
 Заголовок сообщения: Re: Убойные вооздушные фильтра
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:28 pm
Брависсимо... :-facepalm-:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:31 pm
Машина: Сarina E Wagon
sanya_west
:ts_ss: ну так то полностью тебя поддерживаю :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:35 pm
:D
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 8:36 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Так походу надо пойти заказать ОРИГИНАЛЬНЫЙ воздушный фильтр :D
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:30 pm
А кто призывает покупать оригинал, читать надо внимательно. Фильтра которые я купил не пропадут, клеиш оконный уплотнитель и они плотно сидят .
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:40 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а неоригиналы каких фирм брал?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:44 pm
Инженер-реставратор
[b]Vlad111[/b]
Я не имел виду что они пропадут.. Я имел виду чтоб без переделок, заодно и качественнее
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:53 pm
JS Asakashi,Jakoparts,Hexen последний даже по длинне вместо 250мм имел 242мм.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 8:10 am
Я вот уже который год ставлю Filtron ap 184. Все прижимается очень плотно и зазоров не остается. Так что неоригинал неоригиналу рознь. Плюс ко всему воздушные фильтры машин года до 96-го вроде отличаются от последних выпусков и там корпус фильтра КМК пластиковый, а не резиновый, как на машинах 96-97 гг.в.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 10:57 am
Ага, именно Filtron для японок(с жестким фильтром в пластиковой рамке), болтается в корпусе как гавно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 2:15 pm
Евген писал(а):
Я вот уже который год ставлю Filtron....... Плюс ко всему воздушные фильтры машин года до 96-го вроде отличаются от последних выпусков и там корпус фильтра КМК пластиковый, а не резиновый, как на машинах 96-97 гг.в.
Тоже поставил такой,по твоему совету,всё гуд.А корпуса фильтров в самом деле могут отличаться по году.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 2:57 pm
ИМХО фильтр уж можно купить оригинальный, цена вопроса смешная! Куда лучше чем херней страдать с уплотнителями от окон :-facepalm-:
Алексей
Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана
Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана
Volvo C30 2007 2.4 AT - продана
Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан
Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан
BMW e39 Touring 2003 3.0i AT
Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 3:21 pm
Кому как,кому и не до смеха.Просто внимательней нужно быть при выборе,обращать внимание на применяемость по модели,А номер модели у всех указан на подкапотной табличке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 3:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Где то я об этом уже читал.
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
