KRENK
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 11:53 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Грязь всю вымыл, на заслонки центрального воздуховода новые уплотнения сделал.Вырезал рамки из поролона толщиной 1 см. Положил между листами бумаги и утюгом сверху до толщины 2 мм поджарил Получилось нечто резинопдобное, но очень эластичное.Подогнал по месту.
Печка кстати не скажу , что уж сильно жарит. если на всю врубить конечно да, но на улице то +2. Копаем дальше
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Papic
Добавлено: Пн дек 01, 2008 4:37 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
а резиновый уплотнитель для окон-дверей не подошел бы? на клей полученные "колбаски" сажал?
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Jgun
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня был тест драйв в -25 за бортом...Морозную свежесть ощутил полностью...в ноги и на стекла идет тепленикий воздух...но вот псалон все равно толком не прогревается...никаких работ пока не проводил...на выходных полезу все смотреть и затыкать
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
DISPLAY
Добавлено: Пн дек 01, 2008 11:50 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
KRENK
Добавлено: Вт дек 02, 2008 12:32 am |
Papic писал(а): а резиновый уплотнитель для окон-дверей не подошел бы? на клей полученные "колбаски" сажал?
Не, там не колбаски получатся, а прямоугольные рамки толщиной 2мм. Начальной 10-12мм толщиной. На клей не сажал.И так замечательно уплотняют.
А морская свежесть никуда не делась.Просто до этого еще хуже было. Буду искать заслонку.
lcf86
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:01 am |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 32 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Уплотнители заслонок центральных дефлекторов сделаны из паралона. Со временем он превращается в труху.
Уплотнители центральных заслонок вырезал из велосипедной камеры. Тоже на клей не сажал. Пришлось долго подгонять резиновый уплотнитель, но результат того стоит!
Теперь при закрытии центральной заслонки из дефлекторов вообще перестает идти какой либо воздух. Когда салон нагревается, открываю заслонку и наслаждаюсь бризом!
Также у меня при крайнем горячем положении регулятора температуры не до конца открывался кран печки. Чтобы исправить положение я передвинул на несколько щелчков регулятор температуры.
Стало намного теплее!
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
Papic
Добавлено: Пт дек 05, 2008 10:50 am |
я чего то не понял - как это на клей не сажали уплотнители??? они же вылетят, если открывать-закрывать заслонку???
Ванёк
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:02 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 6:34 pm Сообщения: 58 Откуда: Мурманская обл. г.Оленегорск Репутация: 2 [ ? ]
lcf86 писал(а): Уплотнители заслонок центральных дефлекторов сделаны из паралона. Со временем он превращается в труху. Уплотнители центральных заслонок вырезал из велосипедной камеры. Тоже на клей не сажал. Пришлось долго подгонять резиновый уплотнитель, но результат того стоит! Теперь при закрытии центральной заслонки из дефлекторов вообще перестает идти какой либо воздух. Когда салон нагревается, открываю заслонку и наслаждаюсь бризом! Также у меня при крайнем горячем положении регулятора температуры не до конца открывался кран печки. Чтобы исправить положение я передвинул на несколько щелчков регулятор температуры. Стало намного теплее! А где этот кран печки находится у меня тоже не очень печка жарит при -15 долго приходится в перчатках и в шапке ездить (пока нагреется)
_________________ Toyota carina E 1996г. 1.6 4a-fe не LB англичанка 99л.с. серебристый металик
Добавлено: Пт дек 05, 2008 11:11 am |
Есть подозрение, что на англичанке 96-го года он НИГДЕ не находится. %-)
Ванёк
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:29 pm |
Beso писал(а): Есть подозрение, что на англичанке 96-го года он НИГДЕ не находится. %-)
Удивительно, а как тогда температура в салоне регулируется я думал краник перекрыл,холодный воздух пошел,открыл-горячий
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:36 pm |
Смешением потоков воздуха. Обсуждалось уже не раз.
На этих машинах через радиатор печки всегда идёт антифриз. Но не всегда через него идёт воздух, продуваемый в салон.
Ванёк
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:54 pm |
Понятно, недавно на форуме,не знал,извеняйте.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 05, 2008 4:26 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
разобрал центральную консоль(как раз и лампочку поменял на аварийке, а то уже как год она перегорела. ксатати, хрен еще найдешь такие лампочки) и потрогал ту задвижку/заслонку.
а где если не секрет ты их достал? я из дюролайта чейзинга вытащил-это световой шнурок которым елки и витрины магазинов на праздники украшают, там если его вскрыть как раз такие лампочки соединены последовательно, но мне кажется что они не на 12вольт т.к. перегорают через неделю, благо в 1ом метре их штук 30 примерно. "Морозная Свежесть" -это когда стоит положение обдува в голову и ноги, в ноги идет горячий воздух а в голову ледяной? у меня так.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
BeeF
Добавлено: Вс дек 07, 2008 7:01 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 9:25 am Сообщения: 19 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
сегодня решил проблему с быстрым прогревом салона устоновил элекрический насос Газ на выходе из печки теперь горячий подцепил на кнопку теперь вопще в -20 ташкент
_________________ Carina E 94 г.в 1,6 Мкпп лифтбэГ
Carina E 92 г.в 1,6 Мкпп седан
БелыйГусь
Добавлено: Вс дек 07, 2008 10:55 pm |
BeeF писал(а): устоновил элекрический насос Газ подцепил на кнопку
Это, мля, ни разу не Атчот!
BeeF
Добавлено: Вс дек 07, 2008 11:38 pm |
Зафтро сфотаю и подробно раскажу
А на Атчот и не претендовал
Lex@84
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:58 pm |
вчера, закрыл заслонку "Морозной свежести" теперь ташкент, даже когда машина холодная через 5 мин после запуска температура в салоне уже нормальная хотя стрелка температуры еще только начала подниматься, но вот теперь другая проблема, со стороны водителя все супер  тепло и хорошо, но вот со стороны переднего пассажира дела обстоят не так хорошо, из крайнего правого который отвечает за обогрев правого стекла не идет тепло, точнее практически не идет и в ноги к пассажиру тоже, из-за этого стекло на правой двери постоянно потеет, все стальные стекла не потеют, забор воздуха через улицу. Что и где нужно открутить и почистить, смазать, заменить, чтоб всем было хорошо и тепло, а лучше жарко т.к. пар костей не ломит.
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:12 am |
| Максимавод |
BeeF
Где твой обещанный АтчОТ?
Terrion
Добавлено: Вс дек 28, 2008 1:36 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Papic писал(а): я чего то не понял - как это на клей не сажали уплотнители??? они же вылетят, если открывать-закрывать заслонку???
Они по периметру заслонки в глубоких пазах сидят.
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:17 am |
Lex@84 писал(а): даже когда машина холодная через 5 мин после запуска температура в салоне уже нормальная хотя стрелка температуры еще только начала подниматься
это что у всех так?
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 28, 2008 10:20 am |
| Максимавод |
Сегодня заеду в гараж..и буду возиться с дефлекторами...на заслонка вырежу маленькие резинки и приклею их...чтоб холодный воздух прикрывать...думаю эту вещь спасёт
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 28, 2008 7:27 pm |
| Максимавод |
Ну что мужики...могу сделать фотоотчёт...
и так начнём!
1.Снял центральную панель (перед тем как снять,вытащите сначало магнитолу).
2.Отвёркой аккуратно выдергиваем крепежку.
3.Вот так выглядят дефлекторы.
4.Снимаем из дефлекторов старенькую,рваную губку.
5.В магазине купил уплотнительную резину(Не удивляйтесь.Мне меньше метра даже хватило,просто в продаже небыло)
6.Начал вырезать резину и вставлять и клеить моментом
7.Приклеили со всех сторон.
8.И вырезаем под размер.
9. Вставляю дефлекторы обратно.
Итог: Честно скажу лучше стало,холодный воздух правда дует но очень слабо...но если печку на 4-ое положение включить,то рукой можно почувствовать,что проходит холодный воздух.А на 1 и 2,нифига. Всё зависит кто как вырезал резинки.У меня по углам просто маленькие дырочки образовались и поэтому через них проходит холодный воздух...
Инструменты:
1.Ножницы.
2.Нож.
3.Отверка.
4.Клей Момент.
5.Резинка.
6.Руки и голова.
Vitek
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:58 pm |
-=p@m=-
Молодца!
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:23 am |
| Максимавод |
Думаю поставить в FAQ.Может кому-нибдуь пригодится
slk
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:39 am |
| Летописец |
Но ведь из паралона они не зря сделаны...так как его можно вырезать размером побольше и в результате закрывания он прижмётся к стенкам,а резина правда ещё смотря какая может жить своей жизнью из-за перепада температур....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
