Текущее время: Ср май 27, 2026 5:49 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:04 am
Двигатель: 7A FE
не работает спидометр. после замены мкпп перестал работать. переставили датчик скорости но толка нет . подскажите что может быть где капать?
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:12 am
Засада может быть в самой фишке, которая надевается на датчик скорости.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:13 am
Двигатель: 7A FE
а в чем именно если не секрет
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:18 am
В контактах: они окисляются и ломаются. Когда не трогаешь, то нормально, стоит
один раз снять и вставить назад, появляются проблемы...
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 12:21 am
Двигатель: 7A FE
понял . завтра проверю. спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 1:38 am
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
у меня такая фигня была - перестал и спидометр и одометр работать. Электрововик вывел приговор: стерся тросик (который от датчика идет к приборке). так что я заказывал в экзисте "вал спидометра в сборе" - на Зубатку это выходило около 1700 рублей.
правда получить его не успел - машину разбил
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 9:43 pm
Двигатель: 7A FE
в новой каробке место под датчик скорости был заглушен. может там нет шестеренки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 5:18 pm
Машина: Toyota Carina E UK седан МКПП
Двигатель: 4A-FE (LB)
Buzzzzz писал(а):
машину разбил
Вот так-то без спидометра ездить... :D
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!
Carina-E (UK) AT190 седан, 1,6 4A-FE (LB), 05/1994 г. МКПП, ГУР, ABS (не работает), кондер (не работает), AirBag (скорее не работает), газ-бензин (уже работает). Зато недорого :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 5:47 pm
Заказал датчик спидометра за недешево, поменяли - не работает. Оказалось провод сгнил в разъеме, припаяли - заработал. В итоге минус деньги :( Проверяйте провода...
- Следующий!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 6:36 pm
Менять датчик это последнее дело,сначало и надо проверить самое основное(провода и разьёмы). :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:17 pm
Парни, подскажите, пару раз заметил такой глюк - трогаешься, стрелка спидометра не двигается, метров 200-300 проедешь - прыгает на нужное место. Куда смотреть-то надо в первую очередь? Неохота, чтоб совсем гавкнулась.
Carina-E, седан 1,6; 107л.с., 4A-FE, 1993г.
Калуга-Брянск
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:26 pm
Xedfr писал(а):
в первую очередь
надо обратить внимание на контакты датчика скорости и его разъем. ИМХО.
