[ Сообщений: 23 ] |
KeeperSmit
Добавлено: Чт авг 23, 2012 6:56 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
1. Как отключить АБС(сломался 1 датчик).. 2. Как стенуть пружину неимея стяжек....
Последний раз редактировалось KeeperSmit Пт авг 24, 2012 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Чт авг 23, 2012 6:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
1) Вытаскиваешь предохранитель под капотом АБС розовый такой, большой и всё, только лампа гореть на приборке будет, её выкрутить можешь. 2) Нагружаешь машину(хоть камнями) пружины при этом сожмуться, берёшь толстую сталистую проволку и связываешь витки, после разгружаешь машину и вытаскиваешь стойки.
Последний раз редактировалось Faranos Чт авг 23, 2012 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:02 pm |
| Kentavr форума |
пружину сжимаешь машиной! можно 2 людям налечь на крыло... стягиваешь проволокой и снимаешь, потом после сборке проволоку распускаешь.
KeeperSmit
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:06 pm |
снять это понятно а как новую надеть..... точнее сжать)) и из чего можно приколхозить датчик абс или только оригинал??
Faranos
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:09 pm |
| Летописец |
Ну так задомкрать машине одну сторону, ли бо весь перед поставь пружину под порог или лыжу, машину опусти и витки свяжи проволкой и т.д. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Ну или ещё вариант: Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками
Последний раз редактировалось Faranos Чт авг 23, 2012 7:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
fuzz
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:12 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
KeeperSmit писал(а): снять это понятно а как новую надеть..... точнее сжать)) и из чего можно приколхозить датчик абс или только оригинал??
наверно нужен большой рычаг чтоб сжать её например кусок рельсы или чтото подобное видел один раз как таким образом сжимали но только вот одна из проволок порвалась при зборке и пол брови срезала концом  прикольно море крови а датчики от волги подходят ДПКВ
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
AlexsandrStepanov
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:13 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 11:40 am Сообщения: 513 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Купи стяжки
_________________ Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
юрийсоловей
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:18 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Faranos писал(а): Ну или ещё вариант: Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками Золотые слова...у меня валяются стяжки... KeeperSmitНапиши откуда Ты и Тебе обязательно помогут
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
NINJA29
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
-наживить опору стойки на место,где она должна быть -поставить пружину на амортизатор и прикрутить амморт со свободно сидящей пружиной к кулаку -далее опускать домкрат и следить за тем,чтоб шток амморта попал в опору пружина сама будет сжиматься под весом авто и попадет на место,так реально быстрее,чем стягивать пружину,потом стойкой попадать в чашку ну и тп
R-tem
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:30 pm |
жжоте))) такая проблема стяжки купить?:)
KeeperSmit
Добавлено: Чт авг 23, 2012 7:56 pm |
вот появилось время а купить забыл стяжки теперь думаю как по извращаться
Бывалый
Добавлено: Чт авг 23, 2012 9:44 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Как сжать пружину я бы тебе назвал много способов, но не буду, потому как насмотрелся на своем веку как эти проволки каленые сьезжают на одну сторону и пальцы отрывает, как пружины летают выше крыши, как в потолке дырки делают. Мой тебе совет-береженого БОГ бережет, так что оставь эту затею ло тех времен когла будут стяжки и не слушай глупостей-здоровье дороже.
_________________ !
pegasus
Добавлено: Чт авг 23, 2012 9:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Так же хорошо было бы переименовать тему..
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
KeeperSmit
Добавлено: Чт авг 23, 2012 11:26 pm |
стойку снял все отлично рисковать на счет стяжки пружины нестал...
Slash
Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:17 am |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
KeeperSmit могу помочь со стяжками...
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
камиль
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:58 pm |
| Человек-улыбка |
да напиши ты от куда сам будешь!!! Вдруг ты из тейково и я к тебе прилечу и твои стойки за 20 минут тебе поставлю,вместе со стяжками! ведь говорили же Faranos писал(а): Заполни в прфиле место жительство и возможно тебе ктонибудь из клубней поможет стяжками блин... вспоминаю вчерашнюю беседу с Voron...вот теперь я его понимаю.
Ctazzz
Добавлено: Сб авг 25, 2012 1:15 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Купи в автомагазине стяжки от классики они стоят копейки,сам такими пользуюсь. Это реально опасно,прилетит тебе этой пружиной мало не покажется
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
камиль
Добавлено: Сб авг 25, 2012 1:23 pm |
| Человек-улыбка |
Ctazzz писал(а): стяжки от классики у нас они стоят всего 300 рублей....или того меньше,зато сколько счастья и облегчения
ваван
Добавлено: Сб авг 25, 2012 3:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
чет молчит KeeperSmit, наверное все таки .....нуло его пружиной
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Allegator
Добавлено: Сб авг 25, 2012 6:04 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Пользовал я вазовские стяжки чтоб поставить себе пружину от 10 на перед. Так я вам скажу, что зае..ался я очень. Постоянно съезжали. Один раз по руке. Пружину пришлось сжимать сильнее чем если бы ставили на стойку от 10. Брату на ситроене только в три захода смогли пружину сжать чтоб её со стойки снять.
KeeperSmit
Добавлено: Вс авг 26, 2012 11:00 am |
да поставил я все без стяжек в тот же день а по утру сходил и купил стяжки на потом чтоб были)) стоят они 280р спасибо всем ))
pegasus
Добавлено: Пн авг 27, 2012 3:43 pm |
Двигатель: 1.6
Тему переименовал  только безграмотно не стЕнуть - а стЯнуть. СтЯжки ведь смог правильно написать, ведь не стЕжки?
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
