Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 5:42 pm
то етсь синтетическое масло способно нести в себе гораздо больше сажи от сгорания бензина, чем полусинтетические? или просто когда оно грязное, то обеспечивает лучшее скольжение, но при этом уже не обеспечивает моющее свойство и грязь оседает где только можно???
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 6:05 pm
Не совсем так, основная часть сажи в масле, это само сгоревшее масло.
У меня 0-50, 100% синтетика, уже за 8 тыков пробега по городу, а оно до сих пор не темное. Бензин тот же.
ПС. Тема тоже начинает заходить в никуда.
Если ты хочешь промывать то промывай, двигатель не стуканет, и сразу не износится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:11 pm
ну это тоже не совсем так. у меня на 7тыс съедает пол литра.. хочешь сказать что масло стало черным как нефть от того что сгорело пол литра масла при том что бензина сгорело в камере в 1400раз больше?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:08 pm
Я ничего подобного не хочу сказать, и не надо утрировать.
Ты агресивно всем пытаешся навязать промывочное масло.
Я бывший БОЛЬШОЙ ФАНАТ промывок и присадок, и ещё раз говорю:
-Я не вижу необходимости промывать мой двигатель!!!
Но тебе твои, промывать никто не запрещает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:15 pm
diablo писал(а):
бензина сгорело
Качественный бензин при хорошо отрегулированном моторе сгорает без твёрдых остатков, весь выходит в выхлоп. Масло же может сгорать на стенках, но это если его там избыток. В нормальном моторе масло почти ВООБЩЕ не горит, оставаясь жидким на стенках в надпоршневом пространстве, ибо не успевает прогреваться до температуры вспышки. %-)
Темнеет масло не только из-за моющих свойств, смывая всякий ранее накопившийся мусор. Мелкодисперсные продукты износа, продукты окисления компонентов самого масла (не только сгорания!)...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:22 pm
Некому я ничего навязать не хочу, тем более агрессивно. смысл? я просто спорить люблю, а что в этом такого? ведь как говорится: в спорах рождается истина. :)
вот вы можете подытожить чем плохо для мотора промывочное масло, кроме того что оно на время промывки незначительно увеличивает коэффициент трения, и то что часть все ж остается в моторе. есть еще какие нибудь минусы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:27 pm
diablo писал(а):
на время промывки
Не только на время промывки. Я делаю упор на том ,что его остаётся после промывки достаточно в двигателе, чтобы отрицательным образом подействовать на структуру свежезалитого масла.
Во вторых, там не "коэффициент трения" меняется... Но это самое "во-вторых" при кратковременной работе почти без нагрузки сильно не портит двигатель...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:29 pm
если удалять все промывочное масло, то получаются только плюсы от его использования?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:30 pm
+ 1 :roll:
у вас просто нет аргументов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:45 pm
diablo писал(а):
если удалять все
Это нереально.
А про сферических коней в вакууме я в детстве наспорился. %-)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:36 pm
:lol:
Клас!
+1
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 1:01 am
а вы в курсе что настоящее японское масло ваще без синтетики......тока минеральное с хорошими добавками. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 1:23 am
Серьезно?! Тоесть эти масла не Японские? ;)
Моторное масло TRD Super Rasing PRO SM/CF 5W40
Синтетическое универсальное моторное масло. Специально разработано для мощных высокофорсированных спортивных автомобилей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
MAZDA Speed Sports A-Spec Full Sinthetic Motor Oil SL 5W40
100 % cинтетическое масло высшего класса для бензиновых двигателей. Обеспечивает самые высокие эксплуатационные свойства и технические характеристики. Благодаря присадкам на основе органического молибдена дополнительно защищает трущиеся детали двигателя.
SUBARU ELF LES PLEIADES SAE 10W-50 API SM
100% синтетическое масло для бензиновых двигателей спортивных автомобилей SUBARU. Характеризуется выдающимися эксплуатационными характеристиками в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Наиболее подходит для езды по гоночным трекам и для соревнований.
Моторное масло NISSAN ENDURANCE SM 10w50
Масло, предназначенное для автомобилей NISSAN. Характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками и малым расходом топлива. Наиболее подходит для езды по гоночным трекам и для соревнования по драгрейсингу.
Дальше продолжать влом. Еще десятка два можно найти.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 1:28 am
Dmitry_R пардон не всё усмотрел,вот хороший сайт -всё о маслах на японские машины http://akira-oil.com/
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 1:30 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Dmitry_R
А они сами масла делают, или это просто упаковка ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 1:33 am
Skif1980 да сами,я же ссылку кинул зайди -почитай,очень интересно :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 9:07 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
еще оно у них гидрокрекинговое....- некоторые брендовые производители например такие масла относят уже к синтетике, в отличии от честных ипонцев.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:11 am
Alf писал(а):
некоторые брендовые производители например такие масла относят уже к синтетике.
Вот именно!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:17 am
Двигатель: 4a-сток
Где ж сами то ? http://akira-oil.com/info/makers/
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:36 am
Exxon Mobil Yugen Kaisya / Esso Sekiyu Производит оригинальные масла для Toyota и Suzuki.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Все дороги опять "ведут в Рим" :)
Ещё один +1, что я катаюсь на оригинале.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:32 pm
Скажи, как удалить промывку полностью при простой замене масла? Снять картер и изнутри тряпочкой вытереть? :lol:
А главное, ЗАЧЕМ промывать?
Вот ты кричишь, что если не промыть, в двигателе якобы остается много грязи и новое масло быстрее придет в негодность. Ну и поменяй его быстрее, не тяни, всего делов-то. По деньгам замена через 10 ткм без промывки выйдет примерно в то же что через 15 ткм с промывкой, если не заливать супердорогое масло, которое через 10 ткм слить жалко :) А польза в частой смене есть. А вот в промывке пользы нет. Плюс вред от того, что часть ее (промывки) остался в моторе.
Короче, тема зашла в тупик. Кстати на скольких автофорумах был - везде эта тема доходит примерно до такого же...
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:54 pm
реагент, который моет.. растворяя грязь становится не активным(прореагировавшим) ведь, когда меняешь масло, старое масло тоже остается.. в таких же количествах.. и оно вас ни как не тревожит, потому что ничего мы с ним поделать не можем.. так вот ничего не случится с мотором от чутка промывочного масла. его остается не больше стакана. потом, промывочное масло делает фирма ZIC. а зик плохое масло не делает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:58 pm
Ребята, а может хорошь? Что переливать из пустого в порожнее?
Пусть каждый останется при своем мнении.:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:06 am
а чего вам спорить не нравится.. тут вроде все спокойно пока. в других же темах любите флеймить.. ну а тут можно еще и в тему.. просто нужно еще каких нибудь аргументов придумать :D
