Steven_Vlaso
Добавлено: Чт дек 25, 2008 7:30 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 4:25 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
На непрогретой машине в крайних положениях руля появляется характерный продолжительный скрипящий звук.
Пора менять ремень вместе с роликами? Если да, то почему он пищит только на холодной машине?
_________________ Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
Nikitos
Добавлено: Чт дек 25, 2008 7:35 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 10:46 am Сообщения: 58 Откуда: Москва, СЗАО Репутация: 1 [ ? ]
Была аналогичная ситуация, с заменой ремня все прошло. Почему именно на холодной машине - объяснить не могу.
kostolom
Добавлено: Чт дек 25, 2008 7:44 pm |
это не обязательно ремень гура,у меня аналогичная ситуация была,как заведешь с пол минуты свистит,поменял ремень гура,так же,когда ремень генератора поменял,тогда нормально стало
Nikitos
Добавлено: Чт дек 25, 2008 7:48 pm |
kostolom писал(а): это не обязательно ремень гура,у меня аналогичная ситуация была,как заведешь с пол минуты свистит,поменял ремень гура,так же,когда ремень генератора поменял,тогда нормально стало
А свист тоже именно в КРАЙНИХ положениях был?
kostolom
Добавлено: Чт дек 25, 2008 8:33 pm |
ну не обязательно в крайних,я так подозреваю в крайних нагрузка на насос повышаеться и ремень проскальзывает,можно сначала ремень гура поменять,самый дешевый 100 рублей,я за 350 брал,не поможет,генераторный поменяй,я тож 100 процентов думал,что ремень гура,а оно вот как оказалось,к стати,когда руль начинаешь поворачивать,обороты повышаються,вот у меня генераторный и начинал свистеть,а сильно натягивать не стоит,а то можешь на подшипники гура или генератора попасть,но у тебя думаю все таки сначала ремень гура поменять,раз только в крайних свистит
Skif1980
Добавлено: Чт дек 25, 2008 8:35 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
В крайних - ГУР. Наибольшая нагрузка идет именно в крайних положениях, вот и свистит. Надо менять, или можно временно попшикать силиконом.
Пётр
Добавлено: Чт дек 25, 2008 10:05 pm |
пока ремень холодный он плохо гнёться, хуже прилегает к валу поэтому и свистит, а как нагреется становится эластичней....
Добавлено: Чт дек 25, 2008 11:09 pm |
При покупке машины стояли все ремни с надписью TOYOTA , при замене ремня ГРМ решил поменять все ремни заодно. Взял не оригинал. И началось... Ремень генератора тянуть надо через каждую неделю,ремень Гура свистит в крайних положениях... Поменял все назад,потом покупал только оригинал.
Вывод:надо покупать качественные ремни,хотя бы качественный неоригинал...
Последний раз редактировалось MerTV Чт дек 25, 2008 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ryaba
Добавлено: Чт дек 25, 2008 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Была такая же ситуация,поменял ремни и все ок,просто со временем ремни дубеют и ни че с этим не поделаешь!А еще что-то непонятно позвякивало  С дуру перебрал гену,все осталось  ,приехал на сервис,чел с крыжечки чуть водички плеснул на ремень,все прошло,диагноз замена ремня гены!А я грешил на все что угодно,но только не на ремешок  Удачи
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Jolly Roger
Добавлено: Чт дек 25, 2008 11:38 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Steven_Vlaso писал(а): Пора менять ремень вместе с роликами? С какими роликами???
Ryaba
Добавлено: Чт дек 25, 2008 11:57 pm |
Да ролики помоему за шарики
diablo
Добавлено: Пт дек 26, 2008 2:30 am |
MerTV писал(а): ремень Гура свистит в крайних положениях
гур умирает в крайних положениях.
Последний раз редактировалось diablo Пт дек 26, 2008 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 26, 2008 5:34 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Блин у меня тож свистит- нахолодную секунд так 25.0356879 примерно но газу стоит дать утихает- полюбому ремень и полюбому ГУР т.к. когда рулем "маслять" начинаеш опять свисть начинается- натяжка ремня в норме я грешу на масло в ГУРе мож поменять- густовато? и если да то че лудше лить? а главное подешевле
diablo
Добавлено: Пт дек 26, 2008 5:45 pm |
может у тебя на ремень масло попадает с гура например и он скользкий.
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 26, 2008 5:47 pm |
исключено, он чистый
kostolom
Добавлено: Пт дек 26, 2008 6:39 pm |
Бэндэр посмотри первые мои посты,если свистит не в крайних положениях,а без разницы,просто на холодную,я тоже хотел жидкость гура поменять,но подсказали ремень генератора поменять и все прошло,можно еще по очереди ремни скинуть и будешь знать точно какой свистит
Ryaba
Добавлено: Пт дек 26, 2008 6:41 pm |
+1 сразу так и сказал!
Jolly Roger
Добавлено: Пт дек 26, 2008 9:21 pm |
Бэндэр писал(а): 25.0356879 примерно
Это что????Закодированный свист в цифрах?
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:23 pm |
Jolly Roger
да не, эть промежуток времени в секундах
а свист риально есть при запуске двигателя,а если на холодную рулем крутиш то при упоре в любую сторону свистит, ремень менял, взял не из дешевых
ну согласитесь масло же?
или нет
Jolly Roger
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:33 pm |
kostolom писал(а): какой ремень то менял,если гура,меняй генераторный +1
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:36 pm |
менял все ремни (ГУР, ГЕНЕРАТОР, ГРМ), разом как свистело, так и свистит
Роман
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:38 pm |
Помимо него, может быть сам насос Гур. =) Но как говорят выше я бы начал с генераторного! Отпиши о результатах, а то у мну тоже подсвистывает
Бэндэр
Добавлено: Пт дек 26, 2008 10:46 pm |
а почему на прогретое не звука как не упирайся?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
