Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:08 pm
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 8:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
проезжаю 10-15 км по городу и движок перестаёт тянуть, это последствия жора масла или нет? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
Забитый каталик, как следствие жора масла в том числе
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Белотелов Сергей писал(а):
...что можно сделать на первое время пока до капиталки не добрался
для начала напиши про расход масла и как давно это началось, какое масло заливаешь?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:24 am
лью castrol magnatec, расход 1л на1000 где-то, катаюсь недавно толком ещё не понял
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:25 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
вырезать то его нельзя???
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:31 am
у тебя вырезан?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:36 am
незнаю! но гдето я здеся читал что вырезают, а да у приятеля вырезан кстати ща к нему поеду он в сервисе работает можешь подъехать пообщатся с ним у него тоже карина № тел 636894 Артём позвони договорись!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:37 am
Репутация: 28 [ ? ]
лью castrol ...
кастрол это утопия для японских двигателей
такой расход как у тебя означает переборку двига, с заменой колец, тут раскоксовка уже не поможет, компрессии у тебя уже нет скорее всего, скоро машинка вообще тянуть не будет.
Уровень масла скорее всего успел уже когда-то прозевать, а масляное голодание двига приводит к перегреву и многим другим болячкам, в том числе прогоранию прокладки ГБЦ.
Каталик при таком горении масла менять однозначно (можно на пламягаситель).
Двиг на переборку!!!
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:39 am
ну блин так критично :shock: :shock: может сперва осмотр???
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:41 am
Белотелов Сергей
Двигатель перегревался?
У кореша так было, правда на 2109. Итог-капиталка двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:43 am
Репутация: 28 [ ? ]
Начни с компрессии, и подтеков по сальникам и прокладок двига, клапан возврата отработанных газов из картера к впускному коллектору (если забит то чистить, промывать, коллектор в чистку).
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:49 am
во сколько капиталка выльется?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:56 am
Белотелов Сергей
заполни профиль, ты откуда? от этого много чего зависит! и цена то же...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:05 am
я же написал тебе № тел. заедь узнай везде разные цены через час полтора я буду там!
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:38 am
Капиталка это смотря как делать , необходимый набор ( кольца , пальцы , вкладыши , прокладки , колпачки маслосъемные , и еще по мелочи ) выйдет около 6 тысяч вроде , точно не помню , год назад считал . Ну вот и от этого и скачи , сам будешь делать то в эту сумму и упрется , если кому то отдавать делать то смотря сколько возьмут за работу . По идее можешь и сам сделать , на форуме материал весь есть , из спец инструментов понадобится только динамометрический ключ наверно , тысячи две стоит . Еще возможно надо будет головку шлифонуть , если она чуть уведена , клапана регулировать тоже наверно придется . Так вот на вскидку если особо не вдаваясь в расчеты, то около 15 тысяч , если отдавать кому то
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:41 am
что-то даже недорого получается
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:30 am
Репутация: 28 [ ? ]
...что-то даже недорого получается
по тому что это не капиталка а переборка
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 1:11 pm
Двигатель: 4A FE
у меня вообще двигатель не тянул....в подъём вообще глох...
со старта на светофоре - ужас вообще был.
Поменял бензонасос и топливный фильтр, теперь - мама не горюй))
Успевай жать на тормоза)))
со старта рвёт, аж свистят колёса)
Toyota Carina E - 94г,1.6 4А (хэтчбек), МКПП,цв.: Бордовый
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 00bsaibot/
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 11:50 pm
нашёл дохлая форсунка была
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 2:45 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Быстро,однако. :) До переборки или после :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:45 pm
У меня тоже затупы какие то начались дней несколько назад, в общем машина плохо развивает обороты, как будто за жопу держат,жмешь газ, ревёт,лампочка не эконом загорается,а ехать толком не едет,НО начинаются эти затупы после хорошенького прогрева,тобишь после нескольких км по городу,с утра либо после стоянки и остывания нормально едет. Ещё сегодня обратил внимание,что когда эти затупы начинаются машина и накатом на нейтралке,либо с выжатым сцеплением тоже как то плохо катится,как будто колодки подклинивают, но как это связать с нагревом мотора ума не приложу...Да и ещё- началось всё это примерно в фазу активного таяния снегов и образования огромных луж-морей с шугой на местах где должно быть дорожное покрытие. Вот и не знаю можно всё это связать как то или нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 9:57 pm
Машина: Лачетти
РОМАН Н. , а ты потрогай диски тормозные, может суппорта подклинивают, и колодки не отходят.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:04 pm
Да сегодня когда появилась такая версия-трогал,были холодные, но правда я перед этим по луже проехал, но думаю если б грелись,то все равно понял бы- там вода бы испарялась,ну или хоть малость теплые...
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:07 pm
Машина: Лачетти
Тогда как вариант давление в рампе падает, сеточку бензонасоса почистить
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:08 pm
РОМАН Н.
Я бы обратил внимание на датчик кислорода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:13 pm
Завтра залезу в бак-посмотрю, сначала подумал на топл.фильтр т.к. его по ходу не менял никто из за труднодоступности,но если когда машина тянуть перестает- остановиться и погазовать, то обороты хорошо прыгают,не похоже,что топлива не хватает..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
