Текущее время: Пн фев 16, 2026 2:38 pm
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:01 pm
Цитата из моей другой темы: я пытался измерить ток утечки своей АКБ, воткнув мультиметр между плюсовой клеммой и разъемом. При этом в машине начали закрываться окна, хотя она и не заблокировалась. Т.е ситуация похожа на то, когда я нажимаю кнопку на брелке для блокировки машины, кроме того, что машина не заблокировалась. Зажигание было выключено.
Как мне измерить ток утечки? Почему такое происходит? Помогите, пожалуйста.
И может все-таки кто-нибудь поможет мне в другой теме: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14499
Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:42 pm
А может сигналка ток сжирает,нельзя её отключить на время?...
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:00 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
komandor
, ну так оно и понятно - ты скидываешь клемму аккумулятора и все, считай, вся электроника отключена, в том числе и часы, и сигнализация. При включении мультиметра цепь замыкается вновь и сигнализация, скорее всего, проводит типа диагностики (это только мое имхо :) ) и закрывает окна. У меня такой функции нет, но я когда замерял ток, то она "моргала" аварийкой при контакте.
Попроси кого-нибудь тебе помочь - пусть держит щупы мультиметра, а сам включай-выключай электронику. Я так искал причину посадки аккумулятора
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:41 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вытащи все преды, подключи амперметр и меряй, потом вставляй по одному и смотри на показания. Так примерно вычислишь какая цепь берет ток и "круг подозреваемых" уменьшится.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:44 pm
Кстати, да. Это если вопрос стоит в поиске причины посадки АКБ. Ну а если речь именно о закрытии стекол - имхо, это только из-за сигнализации. Насколько я знаю, сама машинка не умеет их закрывать автоматически. Поправьте, если ошибаюсь.
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:51 pm
Sinclair
+100
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:34 pm
Спасибо всем. Да, наверное, СП закрываются из-за сигналки.
Причем, замечено следующее: то же самое происходит, если снятую клемму повесить обратно на АКБ (уже без тестера),
но повесить еле-еле, чтобы контакт был плохой. Наверное, при этом этот плохой контакт имеет большое сопротивление и на нем падает значительная часть напруги от АКБ, а на сигналку идет малое напряжение, и она (опять же, наверное) думает,
что АКБ конкретно подсел, и на всякий случай закрывает окна.
Но это лишь мое предположение. Интересно, а у кого-нибудь еще такое встречалось?
