Текущее время: Сб янв 31, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Совет новичку
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:24 am
Shef_87
если считаешь что рейка рабочая,покупай ГУР на разборке и ставь.Сразу будет видно в чём дело!! ...Если конечно ГУР тебе рабочий продадут))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:51 am
slk
Так в этом и дело, что я никак не считаю))) А менять наугад либо рейку, либо насос - бюджет ошибиться не позволяет))
Тойота Карина Е, 4A-FE, 1.6, 107 л.с., англичанка, не LB, седан
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:56 am
Shef_87
сними с батиной насос и поставь себе. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:59 am
slk
Опа, как я раньше то не допер))
Спасибо за совет, теперь осталось отца уговорить)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:05 am
Машина: Японо-седан
Shef_87
Вот Мурманская ветка если что.
Мурманск
Б\у запчасти бери на форуме, наши разборки ценник ломят в тридорого.
если ищешь недорогого ремонтника тоже спроси в нашей ветки, и советом и делом помогут.
Посмотри на меня
 Заголовок сообщения: Re: Тугой руль, советуйте новичку
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:14 am
[quote="Daniilius"][/quote]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:27 am
Машина: Тoyota Carina E
Двигатель: 2.0
Народ у меня умерла креставина на рулевом. Я сегодня ее купил и на днях хочу поставить. Кто нибудь это делал? Подскажите как .
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:07 am
Тема должна быть на форуме,ищи.В двух словах-снимаешь карданчик,два болтика открутить,у рейки и в салоне.Выбиваешь старую крестовину,только аккуратно,ставишь новую,напрессовываешь подшипники-колпачки,только осторожно,ролики не рассыпь.Далее кернишь чтобы колпачки держались.Потом колёса ровно и руль,ставишь карданчик на место.Да,нужно будет снять корпус и гофру воздушного фильтра.Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:14 am
Я гофру не трогал. Снимал переднее левое колесо - от туда хороший доступ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:29 am
Воздухан проще снять.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:35 am
Машина: Японо-седан
Если у тебя АБС нет)
С АБС только через левое колесо и пару удлинителей для головки.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:36 am
Да,абс нет у меня.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:48 am
У меня есть :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:50 am
Это получается что и подкрылок нужно снимать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 10:55 am
Машина: Японо-седан
Да нет, подкрылок не надо, там места примерно столько же сколько когда втулки стаба меняешь. Хватает короче, только удлинитель для удобства понадобится на 50-70см.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 11:54 pm
Двигатель: 2.0
статью не нащел, прошу направте ссылкой если кто знает. у меня абс нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:02 am
viewtopic.php?f=3&t=2102
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 1:25 am
Двигатель: 2.0
мне не вытащить старую креставину. кардан снял без проблем
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 2:09 am
Как не вытащить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:19 am
Убери по краям заусенцы,если там накернили.Можно рассверлить колпачки с торцов,чтобы можно было их подцепить,потом вытаскивай их наружу.Когда вытащишь колпачки,крестовинка сама вывалится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:57 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Юрий(78rus)
проще..зажал в тиски,крестовину распилил болгаркой,выбил остатки внутрь,места кернения прошелся надфилем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:22 am
Вот после тисков,скорее всего,появляются объявления "Куплю рулевой карданчик". :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:17 am
Машина: RAV 4
Сергей С@ныч
не нааадо вот ) все элементарно там делаетя ) и кардан остается гораздо целее чем кернение сверлить и наружу вытаскивать колпачки ) проверенно!! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:26 am
Да согласен я,тиски ведь не у всех есть под рукой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:36 am
Машина: RAV 4
Сергей С@ныч
у всех наверно есть много друзей,и уж у кого нибудь из них есть наверняка гараж с тисками ) я вообще на коленке пилил в квартире,но болгарка мой любимый инструмент,с которым я очень много работал,поэтому остальным на коленке не советую ) ни кто не пострадал,только нервная система домашних,которые устали дома нюхать то паяльник,то болгарку,то растворитель,то еще че нить )
