Текущее время: Вт май 26, 2026 3:14 pm
 Заголовок сообщения: Масло жрет по страшному
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:25 pm
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите пожалуйста что делать масло жрет по страшному 400км пути за несколько дней,и масло на щупе меньше минимума!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Масло жрет по страшному
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
ищи течи, после этого компрессию меряй
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:33 pm
Двигатель: 1.6
Рядом с помпой масло какое-то не могу понять от куда течет!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:37 pm
Репутация: 28 [ ? ]
как ты думаешь какой далее совет тебе может последовать?
конечно же, чтобы ты заполнил профиль, а то может у тебя двиг от камаза :D
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:51 pm
Двигатель: 1.6
Неа не от камаза,движок 1.6,беда а не движок,блин а тянет хорошо,бензин не жрет,из глушака не дымит
Масло только поменял залил HELL 10w40
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:07 am
Репутация: 28 [ ? ]
сальники коленвала
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:13 am
Двигатель: 1.6
А их сложно менять???
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:19 am
Репутация: 28 [ ? ]
Юрий Шанин писал(а):
...менять...
задний, надо снимать коробку
передний, ремень ГРМ
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:23 am
Двигатель: 1.6
вот блин беда-то,атас
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 12:26 am
459cfef7-0dc5-11e0-8b1c-00112f2f57bf_459cfefa-0dc5-11e0-8b1c-00112f2f57bf.jpeg [32 КБ]
Юр
ты бы написал откуда ты..вдрух из моего города...
яб к тебе подьехал и помог бы разобраться...
8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 3:20 am
залил HELL 10w40
какое-то адское масло... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 12:21 am
подскажите плз, загнал на яму и увидел, что правая сторона под двигателем в свежем масле... проверил уровень-почти на нуле... из-за чего такое могло случиться??? И что нужно заменить???
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:11 am
Репутация: 28 [ ? ]
SkyJIuK писал(а):
... правая сторона под двигателем в свежем масле... ...
та что стыкуется к коробке, то дальний сальник двигателя - коробас на снятие и сцепу то же, и замена сальника коленвала :-|-:
Не забудь масло с движка слить и поддон снять на всякий случай, промой его :twisted:
Будешь это делать замени сразу передний и задний сальники коленвала, и забудешь о проблеме на долго.
А если масло прозеваешь, то попадешь как минимум на капиталку или замену движка.... Тебе это надо? :wo)(ll:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:22 am
Спасибо огромное=) Теперь засучиваем рукава и вперед=)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:31 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
ничего себе "заодно". Передний и задний - это две совершенно разные истории :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 3:29 am
Репутация: 28 [ ? ]
правый и левый, это не две разные истории это одно целое ТО, где то Кремль рулит, у кариноводы на этом форуме :D
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 5:41 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
На двигателе передний и задний сальники, а левый и правый это на коробке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 6:13 am
ну у меня та же беда.и масло жрёт,и дымит по страшному...замена МСК решит проблему,или капиталить надо?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 8:05 am
Правая сторона двигателя это там где ремень ГРМ. Через снятие КПП туда сложно попасть...
Это зачем? Объясни почему так надо сделать?
Лучше сразу двигатель откапиталить посоветовать. Че уж там осталось то... Поддон снят,коробка снята,передняя сторона считай тоже вся разобрана для замены сальника... Осталось совсем немного: головку открутить и поршня вытащить :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 9:19 am
Репутация: 28 [ ? ]
MerTV
ну ты блин насоветуеш щас капитолий делать человеку :-facepalm-:
интересно, человек прозевал масло, ниже всех уровней, что же еще надо делать кроме как снимать поддон и смотреть не появилась ли стружка, это к вопросу дальнейшего эксплуатации двигателя :igra_brovjami:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 9:32 am
поверь опыту: стружку ты в поддоне еще не увидишь,а вот звуки уже слышать будешь.
Так нахрена тогда поддон снимать?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
капитолий делать это ты советуешь
Я же вообще молчу т.к трудно советовать что либо человеку который не уверен где право у двигателя где лево.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 9:42 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Ребят, а у меня была похожая проблема. Проехал 150 км в итоге минус 1 литр масла. В масле была вся часть двигателя рядом с коробкой. Причем раньше вообще проблем не было. В среднем 1,5 л на 10 тысяч. Оказалось что капает очень прилично, точнее бежит, из датчика давления масла. На незаведенную ничего не капало. Так может и у тебя что-то подобное? в итоге 500 рублей за оригинал и все гуд.
Надеюсь что и у твоей Каринки ничего серьезного не произошло и отделаешься легким испугом.
Если не по теме сморозил сильно не пинайте. Просто рассказал что было со мной при резком уходе масла.
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:08 am
Беда скорее всего исходит от переднего сальника коленвала(раз правая сторона в масле)...год назад было у меня так же...сальник вроде около 400р оригинал и работа на сервисе 1200 р...но тебе скорее всего придется еще менять и ремень грм ибо засерается он маслом не хило...
