Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:58 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос по электропневмоклапвну.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 4:24 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Вопрос такой. Когда снимал Впускной коллектор с заслонками Отломал плостмаску у электропневмоклапана. Так вот за что она отвечает? можно ли поставить так или лучше купить? Я пробовал дуть в него воздух проходит в него и обратно. :ne_vi_del:
_var_www_s1_temp_12_216_14_2bfNa5mx6gzvPoBB.jpg [28.29 КБ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 5:20 pm
На фото фильтр от пневмоклапана, через него всасывается воздух в этот клапан при отключении и разряжение проподает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 5:36 pm
Инженер-реставратор
Faranos
То есть менять?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 5:55 pm
Если возможность есть то поменяй если нет то бери герметик, нанеси на тарец фильтрика так чтоб отверстие под воздух незакупорилось и приклей к клапану. Если сможешь вытащить обломанную трубочку из фильтрика, то её можно приклеить супер клеем на место потом обмазать герметиком вокруг стыка и одеть фильтрик на место.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 7:03 pm
Инженер-реставратор
Faranos Спасибо за помощь. Приклеил на клей но все равно не держится должным образом. :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:31 pm
Инженер-реставратор
Возник еще один вопрос. Начал проверять систему LB. Обнаружил что вакуум со временем падает. То есть дал разряжение в рессивер заслонки под вакуумом закрываются. Через час примерно Заслонки открыты То есть вакуума нет. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:46 pm
Через час это нормально. При работающем двигателе такая утечка вообще ни о чем
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 9:15 pm
Инженер-реставратор
MerTV Подскажи пожалуйста Заслонки открываются На 5тыс или 5100 об. Должны ведь 4100- 4200 открываться. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 1:30 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4 А -107л.с.был-теперь 7а fe.
Я бы тоже хотел это узнать,раньше у меня раньше подхват был а теперь под 5000 тыс.
1,8,STD 125.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 1:48 pm
датчик обедненной смеси работает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 1:49 pm
Инженер-реставратор
Да практически новый брал у чарли
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 1:57 pm
С работающим бедным датчиком LB система позже выключается,я замечал
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 2:06 pm
Наверное, еще и от ЭБУ зависит, у меня с работающим "бедняком" подхватывает на 4500.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 3:39 pm
Машина: Карина Е
Итог-вырубаем LB?
1,8,STD 125.
