Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:22 am
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 6:25 am
Собственно вопрос. Кто-нибудь сталкивался с заменой АКПП с овер драйвом на обычную (двигатель 4s-fe)? Нужно ли перепрошивать ЭБУ (а то некоторые умельцы говорят что необходимо). И вообще, с какими трудностями можно столкнутся при замене?
Последний раз редактировалось sergei! Ср авг 01, 2012 9:26 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Замена АКПП с o/d на обычную
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 7:23 pm
Покажите мне обычную коробку 4s-fe :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 7:26 pm
ну если очень интересно,могу фото сделать (постаратся)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 7:39 pm
Номер коробочки тоже не лишний будет, ну и с какой машины она тоже интересно и куда ставиться будет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 7:46 pm
Стояла на короне и ставится на туже корону (просто старая скончалась), заказали контрактную, пришла, по форме такая, штекеров (со слов хозяина новой АКПП) некоторых нет, а некоторые не такие
номер АКПП которая стояла: 39 4УВ (9117 6)
номер АКПП которая пришла: 52 4(1 или I)К (9117 2)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 7:51 pm
А поконкретнее, корон много поколений. Тип АКП какой(номер) A140, A241, 2WD, 4WD? Какой номер трансмисии на табличке под капотом?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 7:59 pm
тойота королла 1992г. 2WD (больше параметров дать пока не могу)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:03 pm
покажите мне умельцев что могут
sergei! писал(а):
перепрошивать ЭБУ
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:06 pm
sergei! писал(а):
перепрошивать ЭБУ
Это значит что поставить обычную можно, но придется перепрошивать ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:19 pm
Короче вы сначала определитесь корона или королла, если последняя то на них 4S-моторы неставились. Компы не перепрошиваются только замена!
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:22 pm
тьфу блин! опять перепутал!!!КОРОНА, корона
нет. поставить можно только "необычную".
"Обычная" сейчас в жутком дефиците ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:25 pm
номер АКПП которая пришла: 39 4УВ (9117 6)
номер АКПП которая стояла: 52 41К (9117 2)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:26 pm
это не номера,это просто набор знаков
Номер АКПП можно узнать лишь по подкапотной табличке
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:30 pm
Это просто написано на АКПП, думал может играет роль по определению совместимости
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:32 pm
нет. ничего не угадаешь без подкапотной таблички
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:40 pm
тут такое дело :lol: , прислали коробку, а с боку у нее вместо датчика забит чепик, на старой коробке, стоит датчик, что это за датчик (вал с шестеренкой, возле масляного насоса)?
Не смейтесь над вопросом пожалуйста, мне просто этому горе мастеру нужно как то объяснить что достаточно вместо чепика поставить датчик со старой АКПП. Этот горе мастер боится переставить датчик со словами "а вдруг в новой коробке нет шестеренок" :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:53 pm
очень возможный вариант
Датчик с шестеренкой это датчик на спидометр. На более свежих КПП сигнал идет с блока ABS и в КПП ответной шестеренки нет
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:58 pm
Визуально определить это возможно (заглянуть в нее и увидеть)?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 8:59 pm
не пробывал
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:01 pm
а если ее там нет? то можно ее поставить или как то еще что то придумать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 4:48 pm
кто знает какую функцию выполняет данная запчасть в АКПП?
в это отверстие АКПП вставляется запчасть
