Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 9:15 pm
ребята хэлп =)
В общем начался скрип и постукиванияе сначало и скрежет, небольшие. Сейчас вот сел за руль проехался короче газу даёшь стук небольшой и поскрипывание, тоже самое на тормоз жмёшь когда. Ну соответственно когда даёшь нагрузку на ходовую. Блин помоему у меня такое было уже, вот теперь вспоминаю это мне саленты менять (почемуто память подсказывает их) или шаровые?
Помню точно было такое просто когда поменяли стойки ехал прям газ давал и стук такой аж упипец, потом приехал на сход развал (после замены сразу сказали делать), там прям сразу саленты саленты! Но я их менял прям месяца 2 назад об этом сказал и они задумались оказалось рычаг когда меняли стойки просто не закрутили и был такой эфект! Вооот! Ну кто помнит как саленты умирают подскажите плиииз? это они, а то перед кризисом-новым годом и так бабла нету, а тут ещё подвеска :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 10:39 pm
Как я помню мертвые сайленты рычагов себя по звуку не выдают. Покачай монтажкой увидишь. Скрипеть могут шаровые или пружины.
продана
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:04 am
У меня они вовсе развалились почти, но скрипа и стуков совсем нет :o Скоро поменяю :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:14 am
Хммм. Тоесть шаровые . А кроме ходовой что нить может? Ну например подушка двигателя?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 7:19 pm
UP
Я всёт ки думаю, что саленты. емогут шаровые стучать с напругой а потом при торможении. Сегодня встретил Виктора покатались говорит лучьше на яму заехать (чёрт нету времени пока, но может) а так врят ли шаровые скорей саленты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 8:12 pm
в основном она влияет на вибрацию движка...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 8:23 pm
Этот вариант отмёлся в связи с тем, что наблюдается сутк-скрип тока когда начинаешь движение-тормозишь, неровности-стук. т.е. когда даёшь натяг как бы, когда подушки трясло бы и на холостых.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:36 am
Урааа я узрел, что рычаг мона взять и неоригинал, не за 130$ один а так за 75$/ Ну тогда хрен ли париться куплю 2 рычага и шаровые и косточки, и буду надеятся , что дело гдет в этом, если нет бум ковырять дальше :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:05 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Роман,
Про рычаги такие, слышал не очень хорошие отзывы,говорят в них стоят сайленты,полное г-но и через два-три месяца отрываются.А про стук и скрип, можешь посмотреть вставку металическую которая вставляется в задние саленты,когда она неправильно вставлена или сгнила от времени,то будет рычаг немного гулять,с ямы это не увидишь а вот на ходу будет стучать не подетски.У меня на фольце была такая засада,перебрал всю ходовку а оказалось дело было в этой вставке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:29 pm
Ну чтожж поделаешь, значит в старые рычаги потом вставлю хорошие саленты! И будет мне счастье!
Вот вот наверное она и сгнила. Я впоследний раз менял по ходовой года 2 наверное назад, вот сейчас и поменяю всё на всякий случай.
ВОт ещё репу чешу, я х/з тип А у меня или В. Я вот думаю если рычаг в сборе берёшь то может пофигу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:41 pm
дядя
Вставка здесь не при делах. Она используется только как направляющий элемент при сборке. Дальше сайлент держится "враспор" за счет стягивания болтом. Видел на торцах внутренней втулки сайлента зубчики? Вот ими и держится. А тонкостенная втулка для этих целей ну никак не подходит, слишком уж слабая. Я три недели назад менял у себя все сайленты в передней подвеске. Втулки эти были гнилые напрочь. При этом задние сайленты не стучали. У Ромки больше похоже на то, что задние настолько размочалены, что при разгоне-торможении рычаг (точнее, его заднее "ухо"), имеющий в результате излишнюю свободу, просто под нагрузкой "перекладывается" по высоте из одного крайнего положения в другое, издавая при этом характерный одиночный "тук" при контакте "уха" с подрамником и нижней планкой (той, что под сайлентом). Однако, ушатал Роман подвеску! :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:46 pm
Так что с типом А и Б? Если беру в сборе?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:52 pm
Vitek,Ты извини но, думать,что рычаг держиться в распор из за зубчиков,масса машины боьше тонны и,это всё держат зубчики?!Ты попробуй,эту вставку не ставить а просто как ты говоришь зажать в распор болтом и ты увидишь и услышишь как у тебя будут рычаг гулять и стучать.А ещё,когда,эту вставку нерадивые мастера не попадают в паз и затягивая болт, она просто на торце сменается не попав в паз кузова,тоже будет калбасить не подетски,я ,это проходил на практике, но только на фолце а там такие-же вставки и саленты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:55 pm
Именно так и есть, Серёга. Как и колёса от проворачивания на ступицах держатся не прочностью шпилек на срез, а силой трения. Втулочка там - технологическая направляйка для точной посадки при сборке. Если соединение ослабнет - ту втулку сомнёт враз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 1:56 pm
без втулочки не поставить нормально сайлент, он будет сидеть криво и умрет быстро.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:05 pm
Антон, не соглашусь с тобой, :? скажите а что мешает поставить просто болт без,этой втулки,вы хотите сказать,что без неё вы болтом не попадёте в резьбу в кузове?Я же вам предлагаю проэксперементируйте не ставте втулку и увидите как рычаг будет гулять и не удержит его просто болт с насечками.Что эта втулка направляет можете мне обьяснить. :?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Про,это я вообще ничего незнаю :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:11 pm
дядя
Уж я на своих трёх Каринах наэкспериментировался. %-)
На нынешней у меня, кстати, втулки эти самодельные, из подходящей трубы отпиленные. Когда сайленты менял - про новые втулки забыл. Пришлось быстренько изобретать. %-)
Я ж тебе говорю: внутренний диаметр сайлентблока позволяет ему без этой втулки гулять вокруг болта весьма изрядно. Этак можно кастер двинуть на градус лихко. %-) Для ТОЧНОСТИ установки рычага по базе - и служат эти втулки. После затягивания болта требуемым моментом - сайлентблок по подрамнику краном не стащишь. Даже если вместо той втулки картонку использовать. %-)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Даже маховик на фланце коленчатого вала не проворачивается не из-за того, что болты так великолепно держат нагрузку на срез. А потому, что по оси болтов при затягивании создаётся усилие в несколько тонн. Из-за чего трение между посадочной плоскостю маховика и фланцем коленвала - существенно превышает вращающий и инерционные моменты. :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:15 pm
Я конечно не настаиваю, но может кто то обратит внимание? 8)
Антооон ты же в курсе наверное?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:17 pm
Ладно, пусть будет по вашему :) Следующий раз, не буду втулки покупать,с экономлю.скручу трубочки из картона :D :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:19 pm
Роман писал(а):
ты же в курсе
Я полагаю, что рычаги в сборе имеют одинаковую геометрию, что А, что Б.
Это по нашему, по-экономистски! ;-)
Только картон должен быть достаточно прочным ,дабы удержать направление при сборке. Какое-никакое, а там усилие тоже есть, норовящее покривить посадку.
Последний раз редактировалось Beso Пн дек 22, 2008 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:30 pm
и если будете пытаться вставлять сайлент блок без втулок, то первым делом нужно вставлять и центровать рычаг по заднему сайленту, а потому уже вставлять шаровую. иначе будет все криво и недолго.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 2:58 pm
дядя писал(а):
Vitek,Ты извини но ....
Он ещё и спорит! :D Надеюсь, более пространное объяснение Бесо тебя удовлетворило?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 3:37 pm
И я так думаю, и Vitek так подумал, ну фисё йа спокоен 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 4:01 pm
Vitek писал(а):
Он ещё и спорит!
Я ещё тот спорщик :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 9:18 am
Вы мне кстати скажите не отвалится у меня чего! Я уже заказал хочу в выходные сделать, но тут в распор не распор не пойму как тама чё держится :(
