Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2451 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 8:45 am
Двигатель: 4A FE LB
емекс на сколько я понимаю начал отказываться от работы с частниками, ибо им это не интересно: штучный товар копеечный, за который бывает мозг выносят. Он новым пользователям пишет уже совсем не те прайсы, что были ранее. Так что пора искать другую альтернативу... Достойные скидки идут для тех, кто выгребает на хорошие суммы, причем постоянно. Если есть знакомые, которые там тарятся, то имеет смысл свой заказ кидать им "на хвост".
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 7:05 pm
Год выпуска: 2006
Господа, подскажите пожалуйста ктонить номерок на ВВ провода для 4A-FE STD, только чтоб комплектом сразу, так вроде как дешевле чем по одному покупать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 7:24 pm
Вроде бы эти 90919-22327
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 7:34 pm
Больше склоняюсь в сторону таких 90919-21541
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 7:40 pm
Можно и так. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 7:52 pm
Можно и так.
Ориентировался на год выпуска а/м. :) В чем различие - не знаю. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 8:07 pm
Может в трамблёре? :?
По длине лучше выбирать,вот эти например http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 8:43 pm
По длине, наверное, да, но помню как CarDriver нелестно отзывался о проводах NGK: viewtopic.php?p=27615#p27615
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:11 pm
А вот если у него Bosch Motronic, то провода должны быть такие 90998-99002
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:39 pm
Ну это просто для примера,я имел ввиду производителей,которые указывают размеры. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 10:50 pm
Да вроде японка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:17 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Посоветуйте какие колодки лучше взять на передок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:40 pm
Из не оригинала ATE. Думаю понравятся. Но это не самый дешевый вариант.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:50 pm
Не в деньгах дело, главное что бы цена была равна качеству.Как эти колодки после воды???
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 1:12 am
Колодки хорошие хвалили Нишимбо , бьются если искать на корону . Цена около 1600 вроде , ну и качество достойное , много народу хвалили , плохо вроде никто не отзывался .
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 1:23 am
Они ему подойдут? :( Толщину диска нужно учитывать при выборе? :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 6:54 am
Они ему подойдут? Толщину диска нужно учитывать при выборе?
Должны подойти. Разницы в толщине диска нет (есть разница в суппортах 25/28).
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:25 am
То есть и на диски 25 мм и на диски 28 мм идут одинаковые колодки? :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 8:42 am
Одинаковые
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 4:41 pm
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста номерок комплекта ВВ проводов 4a-fe lb.
И номерок стартера на него же, заранее огромное спасибо:) :)
На Drive2
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 6:59 pm
Ты эту тему полистай,там есть всё. :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:07 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Сергей С@ныч
подскажи длину дворников 52 и 36 или меньше?????
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:18 pm
53см-45см,можно и 55-45. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:23 pm
дак подогревы не подойдут они же 55-38???
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 7:30 pm
Да,а мы уже заказываем. :o
