duxa
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:40 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
А я и не собираюсь фотки туманок давать. Только схему подключения их и все. На счет заглушек незнаю.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:41 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну вот ты их как снимал? заглушки. чуть подробнее скажи пожалуйста.
duxa
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:47 am |
| Состоявшийся |
Я покупал бампер без заглушек, там были готовы поставить туманки.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:49 am |
ясно. блин жалко что ни кто не может ни чего вразумительного сказать.
Marat
Добавлено: Пт янв 25, 2008 3:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
"pp7 Возник вопрос - внизу (около регулировки яркости приборки) есть кнопка на ней туманка нарисована и омывалка. Но она жмется и обратно отскакивает, т.е. не фиксируется"
Кнопка у меня там же, туманки точно такие же. Думаю эта кнопка фиксируется при наличии эл.потребителя, т.е. после подключения туманок должна "залипать" при их включении.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 3:13 am |
точно))) именно так и должно быть.
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 3:35 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
2 tj_tosha: видел, как крепятся туманки? я же специально их крепления сфоткал! Примерно в такие же пазы должны и заглушки влезать.
Если вопрос пипец как принципиален - завтра найду заглушку в багажнике (если не выкинул) и сфоткаю.
voldemarik
Добавлено: Пт янв 25, 2008 4:45 am |
| Человек-легенда |
tj_tosha, зачем тебе вытаскивать? у тебя есть противотуманки?
Короне вроже покруче противотуманки, токо чтобы их поставить надо бампер менять:)
Unit
Добавлено: Пт янв 25, 2008 4:52 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2008 5:42 pm Сообщения: 196 Репутация: 0 [ ? ]
Смотря в каком кузове (год)..
_________________ Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:08 pm |
причем тут корона??? у меня же не корона. а туманки есть уже практически. не родные. два варианта (от алмеры или от инфинити fx) все они круглые. мне парни из кузовного намутили их. остается вопрос снятия этих заглушек. то pp7 а по поводу того что ты показал заднюю часть своих туманок, так на пример на сколько я понял их два варианта крепления. у тебя дырки под болт находятся в противоположной стороне. и не надо напоминать что ты их держал верх ногами, я это помню.
voldemarik
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:45 pm |
| Человек-легенда |
Покажи простым смертным ПТФ от инфинити:)
Ден
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:48 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Если заглушки так не сдёргиваются снимаешь фары засовываешь руку там на заглушке два грибочка так вот верхний надо нажать вниз а нижний на себя тогда снимется!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Ден
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:51 pm |
| На доске почета |
То рр7: Да почётно разорился меня жаба душит покупать за такие бабки ПТФ. Если у тебя стоит кнопка то по идее и проводка должна быть!
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:38 pm |
УРА! снял я эту заглушку. к стати фару не обязательно снимать. достаточно снять решетку радиатора. она крепится всего то на 3 саморезах. вот ну а потом как сказал Ден надо там зщелки сдвинуть и все снимется. сделал фотки, но к сожалению на работе админы гады понаставили паролей и защит что мой комп не видит мою мобилу. я сегодня специально провод с собой взял что бы фотки выкладывать )))
duxa
Добавлено: Пт янв 25, 2008 10:45 pm |
| Состоявшийся |
Ну вот ! Теперь разберутся с туманками. Осталось только установить и подключить.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 11:04 pm |
ах да забыл сказать. когда снял сегодня заглушку увидел что там провод есть. )))))) меня это порадовало. надо будет только разобраться куда он идет и как его подключить. кнопку найти и врезать не проблема.
duxa
Добавлено: Сб янв 26, 2008 10:45 pm |
| Состоявшийся |
Вот обещал вам схемку подсоединения проводов.
Смотрим.
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 12:36 am |
а где коментарии???? а то так ни фига не понятно.
Thoron
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:15 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
tj_tosha, по туманкам у меня тоже есть инфа со старого форума. щас вместе с зеркалами кину на почту. ты какие туманки будешь устанавливать? и как что сделаешь отпишись. сегодня, кстати, тоже выдернул заглушку и обнаружил тот самый провод. сам туманками займусь наверное после сессии, еще два экзамена осталось...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:18 am |
туманки буду ставить от инфинити fx скорее всего. одна уже есть остлось дождаться вторую. как буду ставить постараюсь фоткать и рассказать. а так жду на почту инфу. ))))
Thoron
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:26 am |
| Контролер |
уже сбросил. вкуривай инфу
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:31 am |
)))) ок спасибо. щас сохраню на комп и посмотрю там все )))
pp7
Добавлено: Вс янв 27, 2008 1:59 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
А я сегодня поставил туманки. Даже лампочки тойотовские оригинальные (гавно редкое кстати=)
Кнопка в салоне есть. Разъем и провода в капоте для туманок обнаружили.
Но не работает.
Кнопка не залипает (через реле она?) Питание на разъемы противотуманок них не приходит.
Прицепил на габбариты. Авось не сгорят от нагрузки.
Обидно. Проводка есть. Кнопка есть, а сделано через габбариты тупо.
Оставил пока что так. Поеду к Тимуру ручник делать, заодно и про эти выкрутасы машины спрошу.
Народ, а у вас есть какие мысли по поводу того почему оно все не работает? Предохранители все рабочие (слева у ноги которые), под капотом вроде как тоже..
...я в расстройстве. Тойота подманула
duxa
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:18 am |
| Состоявшийся |
Првода 1и 2 это контакты от кнопки выключателя противотуманок! Провод 3 это плюсовой.
Провод 5 идет к противотуманкам, тоже плюсовой. Минусовой от туманки идет на массу.
Вот еще картинка кнопки.
duxa
Добавлено: Вс янв 27, 2008 3:20 am |
| Состоявшийся |
