Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:47 pm
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Предисловие:
Есть у меня штука одна типа матюгальника. от нее идет два провода ну и плюс микрофон, один соответственно я вешаю на массу (-), а второй на + на аккумуляторе. Хочу сделать так, что бы эта штука у меня не постоянно под напряжением висела, а например включалась из кнопки в салоне, где у многих кнопка противотуманок стоит (у меня ее нет, стоит заглушка).
Вопросы:
1. Как посоветуете протянуть провод из под капота в панель к кнопке и соответственоо обратно. Панель надо разбирать или нет, где протягивать провод.
2. Где можно найти подходящую кнопку (может какие от других авто подходят недорогие).
3. или может какой нибудь другой вариант подключения посоветуете.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 4:06 pm
1 c левой стороны идет жгут из под капотного,придеться подкрылок снимать и в салоне нижнюю часть панели под рулем которая,на ней еще рычаг открывания капота,с левой стороны тоже жгут на комп идет,там попроще будет,придеться бардачек снять,по жгутам определишь куда пихать
2 поставить из дешевого можно от таза,но убого смотриться,я себе противотуманки подключил,сначала на тазовский повесил,а потом снял ее и на задние цепанул,все равно я ими не пользуюсь
а зачем тебе матюгальник,бабок пугать :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 4:15 pm
Посмотри как уходят провода от сигналки под капот и кидай рядом с ними. Кнопку посмотри по магазинам. Попадаются приятные-универсальные. Плюс можно найти и в салоне в блоке предохранителей или у замка зажигания. Да хотя бы от прикуривателя. А за матюгальник мошно получить по шапке от гайцев
продана
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 4:19 pm
прикинь прикол,едешь например,раз тебе по матюгальнику менты,типо вправо прижмитись,а ты им в ответ по своему,идите на ... :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 4:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Не мужики, про матюгальник я знаю, что запрещено. Просто он у меня без действия под капотом уже 2-й год болтается, а подключить все руки не доходят. Так, что бы было на рыбалке чем позабавиться!"
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 5:05 pm
Типа будеш браконьеров шугать им :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
