Текущее время: Ср май 27, 2026 4:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: низкие обороты
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 4:50 pm
Всем привет.Помогите решить вопрос-после замены ГРМ обороты стали 700,после установки фар (ангельские глазки) видима возросла нагрузка-обороты стали 500,чувствуется дрож руля,раньше работа двигателя не ощущалась в салоне.Есть ли варианты поднять обороты:подкрутить какой-нибудь винтик как на карбюраторных машинах или что-нибудь еще?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 4:55 pm
Винтик то есть, но лучше его не трогать. Нужно искать причину упавших оборотов... 500 ты имеешь ввиду со включенными фарами?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 4:57 pm
да со включенными фарами.Серьезной причины быть не может,на светофорах стоять не приятно-дрожит руль изза низких оборотов
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 4:58 pm
Боюсь ошибаюсь, но думаю что при установке таких фар требуется установка дополнительных релюшек и как ты выражаешся
не прокатит в данном случае! Но так как сам с таким "тюнингом" и болячкой не сталкивался ждем дальнейших постов от знатоков!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:01 pm
А аккум то в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:03 pm
кстати раньше и не только в этой машине (был пассат,галант) наблюдал что на холостых оборотах если включить венилятор обороты немного падали а также если покрутить рулем при наличии ГУР.А где винтик хоть?
Аккуп не очень хороший собираюсь менять-время пришло.минут 20 а включенных фарах и работающей магнитоле(просто радио) -садиться
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:06 pm
romanwma тада тебе придется для начала прикупить новый аккум и далее смотреть как поведет себя машина. По крайней мере если аккум убитый не помешает покупка, т.к. зима исчо впереди!!!
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:09 pm
с этим согласен,в ближайшее время так и сделаю.Но думаю причина не в этом
парни какие еще предположения?
не, винтик не ищи. он не поможет. для ангельских глазок дополнительного реле не надо. что б горел и ближний и дальний вместе, нужно соединить между собой две ножки реле ближнего-дальнего света.
попробой обнулить могз, вытаскиванием предохранителя EFI, в блоке предохранителей под капотом. если не поможет, то надо чистить клапан ХХ
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:12 pm
мне кажеться должно быть все просто эт ж тойота :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 5:50 pm
Полезное чтиво по теме, статьи
Код:
Чистка ДЗ и КХХ (4A-FE LB)
Чистка ДЗ (SV41)
Чистка ISCV (РХХ) 4A-FE
Чистка ISCV (РХХ) 7A-FE
Чистка ISCV (РХХ) 4E-FE
Чистка ISCV (РХХ) 4S-FE
Чистка ISCV (РХХ) (Corona)
Все статьи здесь - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
А винтик не ищи, не надо. Даже если найдешь его, не трогай :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 7:14 pm
А ещё может проводочек отвалиться, который идёт на контакт ELS разъёма ЭБУ. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 8:04 pm
я когдато давно крутил этот винтик... как вернуть на место?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:29 pm
Проблема такая: У меня на холостых дребезжит руль, может ли это ыть изза прогоревшего шарнира на приемной трубе, если нет то изза чего это происходит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 10:33 pm
подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:40 pm
:o АГА, ИБУДЕТ У ТЯ ВСЕГДА ГОРЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТВОЕГО ХОТЕНИЯ. ЕСЛИ НЕ СГОРИТ ЧЕГО...
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:43 am
Всегда ли причина дребежания руля - подушки двигателя? Вроде недавно их смотрели, нормальные были.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 5:53 pm
А если фары -ангельские глазки, в ближнем стоит ксенон, то по твоему при переключении на дальний, ближний должен потухать? а потом медленно разгораться.
если у тебя так, то флаг в руки. Ты когда видел на какой нибудь машине, фары у которой разделены на ближний и дальний отражатель, что бы у них потухал ближний когда включаешь дальний???
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:03 pm
а у мя обычные фары...с ними напрямую подключены туманки...и когда долго в пробке стоишь чуешь что вибрация всё сильнее и сильнее...
Стоп сигнал+ближний свет+туманки+поворотники.. всё...дребежит :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:58 pm
А если ещё и попогрейки я включаю обе+обогрев заднего стекла и печка пашет,то обороты падают до600-начинает не подетски трясти
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 9:00 pm
мне кажется это просто сильная нагрузка на генератор...типо слабоватые у нас генераторы :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 10:33 pm
не нетак, типо слабоватые у вас моторы :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:23 pm
Я же не сказал, что ближний ДОЛЖЕН потухать, у меня то как раз все по уму. И ближний светит, и при дальнем ближний остается(и не моргает). И без всяких хитрых схем на реле!
Вообще, я высказал мнение, что то, как предлагалось реализовать совмещение ближнего и дальнего абсолютно не грамотно и опасно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:43 am
Как так? :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:48 am
dвобщем промыл клапан холостого хода без гемора не обошлось-сломался при разборке один из болтов под крестообразную отвертку,но это хрень.Когда все собрал-обороты были 1200-1400 (зависело от тошго включены фары или нет).После скинул мозги и эта "скотина" :D походу подумав выставила обороты самостоятельно 700.Но блин-их не хватает.Вопрос: кто-нибудь знает где посмотреть про хрень которая должна поднимать обороты когда что-нибудь включаешь:свет,вентилятор печки и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
