Текущее время: Чт апр 09, 2026 5:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:00 pm
Двигатель: 1.8
lihach писал(а):
tvn писал(а):
пришлось долить грам 300 ОЖ. это не мало
это после долива .
Обычно это происходит при не правильной работе крышки радиатора , при увеличении температуры ОЖ объем её увеличивается и через клапан крышки радиатора она поступает в расшерительный бачек , а при остывании обратно в систему , так вот если крышка не герметична то в систему идет подсос воздуха ,его легче всасывать чем жидкость с расшерительного бачка , образовывая тем самым воздушную пробку и как правило в радиаторе печки , необходимо менять крышку или удалять проблему подсоса , выгнать воздух из системы охлаждения подняв перед автомобиля(заехать на пригорок ,эстакаду) , открыть крышку и прижимая отпуская верхний патрубок тем самым выгнать воздух, не забывая подливать ож.
Сегодня опять долил в радиатор 300-400 грамм ОЖ.
похоже либо гже то неслабо поджтекает ли бо это еще ихз -за оставшегося в системе воздуха после вчерашней доливки.
но где то явно течет :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:56 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Пожмякай верхний патрубок ,из под крышки не шипит? если подтекает , следы подтеков должны оставаться , уровень в бачке не увеличился?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:22 pm
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
вдруг стала зашкаливать температура, печка не греет вообще, остановился - из под БДЗ шипит и пар, верхний патрубок горячий, нижний не сообразил потрогать, на ходу 1 раз падало до нормы и тут же поднималось.
пробка? помпа?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:28 pm
термостат? Ты не суетись сильно и не впадай в панику, земеля. За время владения ремень ГРМ менял? вообще в двиг лазил и что-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:32 pm
я тож за термостат. но и пробка может быть. единственное он 3 к проехал только что после смены жидкости)))
Добавлено спустя 36 секунд:
Евген
так я датчик и не поменял. завтра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:39 pm
3 км или 3 тысячи??? Не въехал немного. Если километры, то пробка очень возможна. Я у себя зае...ся её выгонять. Даже ГБО не переключалось на газ при работающем вентиляторе. Я уже очковать стал, но пронесло все-таки, как говорится упорство и труд...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:45 pm
Двигатель: 7a-fe
ремень не менял - владельцу поверил на слово что менял был недавно (остальное что рассказывал оказалось правдой), в моторе не лазали. менял все жидкости перед поездкой в беларусь, с тех пор уже ~5000 проехал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:52 pm
ну вот. уже 5 килокм проехал. термостат скорее всего. 70%
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:09 pm
Я в этом не шибко силен. Но...
Есть родной "холодный" 100% рабочий термостат на пробу, чтобы деньги просто так не тратить. Можешь взять и поставить мой. Симптомы исчезнут - значит угадали, если нет, то есть новая помпа Aisin, только требуется чуть-чуть доработать ее напильником. Вообще уже много чего есть про запас и "на всякий пожарный". Звони, ежели что.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:25 pm
Двигатель: 7a-fe
сходил посмотреть чего там в радиаторе, в расширительном бачке пусто, в радиаторе видно верхушку ребер. термостат скидывать - сливать ОЖ надо?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:27 pm
надо. до термостата. пару литров наверное. Жень Может завтра с собой возьмешь? мы с Тохиком на одной работе работаем.
наверное выкипела пока до дома доехал. дома есть антифриз? до работы доехать, долить. Помпа мне кажется какие нить звуки издавала бы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:31 pm
Двигатель: 7a-fe
Homos нету, надо в гараж. завтра без машины. хорошо если где патрубок течет, а не в прокладку.
кстати отчего оно из под БДЗ так плевало? как вариант я там плохо зажал шланг...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:34 pm
toxic
прокладка ГБЦ? если во внутрь, то машина бы белым облаком дорого закрывала, если наружу, то сыро бы где нить было. и за расстояние от работы до дома у тя б антифриза не осталось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:35 pm
Двигатель: 7a-fe
ладно, завтра долью. главное чтоб ничего не залегло\повело... а то подарочек будет :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:37 pm
ну да ну да. Подарок на др норм. не парься все сделаем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:46 pm
Можно и без антифриза, водой на крайняк. Главное не перегреть. А термос он завсегда со мной (в смысле в личной машине), так что звоните утром (с 8 часов) , чтобы я не забыл его в рабочую закинуть... Бензин казенный, время тоже, поэтому я завсегда радый :D :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 9:58 pm
Двигатель: 7a-fe
Евген, завтра то не надо наверное, пешком похожу :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:07 pm
Можете и послезавтра. Я в пятницу тоже на казенных колесах и ничего принципиально не меняется. Тем паче насос для промывки форсов мне надо у него забрать... В субботу уже сложнее, в ВС тем более. Или сами подъезжайте, Саня дорогу знает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:49 pm
Двигатель: 7a-fe
Евгенспасибо! буду надеяться что обойдется малой кровью.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:56 pm
Двигатель: 7a-fe
подтянул хомутик под БДЗ - шланг был белесый вроде с него и шипело\плевалось, возможно плохо затянул когда до поездки мыл клапан ХХ и менял прокладку БДЗ. залил антифриз в радиатор, если верить канистре - влезло 2.5 литра....
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:15 pm
Всем добрый день)) вообщем у меня тоже печка греет ооочень уж плохо... Прошлой зимой в -20 где то грел машину с автозапуска ( с включенной заранее вечером печкой на первой скорости и внутренней реуиркуляции) около получаса(!!!) ... Только так в машину можно было сесть без риска отморозить конечности :D Но нормальный прям ГОРЯЧИЙ воздух начинал дуть только после того как еще минут 20 поездишь .... пока ничего не смотрел т.к. прошлой зимой не до него было, вот думаю начать сейчас после установки Би-линз 8) :twisted: ... У меня при всем при этом, течет антифриз с верхнего бачка радиатора, в патрубках от радиатора до мотора по ощущениям давления почти нет...может ли радиатор являться причиной холодной печки?? заказал вот радиатор и термостат новые неоригинал....
было:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 5:30 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Мужики, подскажите, куда копать, смотреть.
Недавно с печкой был замечен следующий момент. На определенных температурных режимах (в районе 25-30 градусов) появляется "раздельный климат контроль". У водителя печка жарит в соответствии с выставленной температурой, а у пассажира дует прохладная "комнатная" температура (было замечено в положениях заслонок "Лобовик, ноги" и "Лицо, ноги").
Если ставить максимальную температуру (за 30), то работать начинает нормально (везде одинаково).
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:04 pm
Ну вот я поменял радиатор и термостат на кетай ... улучшения есть но небольшие ... на внутренней рециркуляции стало получше ... мотор прогреется и минут через 5-10 начинает хорошо жарить ... а при заборе с улицы все так же печально :( Патрубки от ДВС идущие в салон оба горячие ... давление в патрубках от радиатора основного до ДВС вроде тоже нормальное ... мужики выручайте где искать, не хочу зимой мерзнуть, в предыдущей Карике у меня еще до полного прогрева мотора, в салоне тепло уже было :cry_ing: краника у меня под капотом нет, про котоырй кто то тут говорил ... покажите на фото как он должен выглядеть ... ну и тросик заслонки говорили еще регулировать можно ... тоже желательно бы фото )))
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:22 pm
нет краника,там заслонка.Ты думаешь что она неполностью открывается?Это врядли.Радиатор печки может быть забит.При движении салон тоже плохо прогревается при заборе воздуха из-за борта?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 1:24 pm
Если
значит радиатор печки забит.
