rybin
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:08 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт дек 23, 2011 3:24 pm Сообщения: 89 Откуда: Одинцово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7А-FE 1.8
sergej46 на втором фото они 3В , остальные по 12В Ты как 3вольтовые ставил?
_________________ Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
Skif1980
Добавлено: Сб июн 09, 2012 12:04 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sergej46 Неа, не прокатит. Кстати, с чего ты решил что они трехвольтовые? Все диодные сборки в цоколях заточены под бибику!
Бэндэр
Добавлено: Сб июн 09, 2012 12:11 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Medved писал(а): Лампа №1 самый пристойный вариант. По силе света нужно что бы на лампе было более 3х кристалов на торце. только если в обоих случаях используются одинаковые диоды
rybin
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:17 pm |
Наставник |
Skif1980 писал(а): sergej46 Неа, не прокатит. Кстати, с чего ты решил что они трехвольтовые? Все диодные сборки в цоколях заточены под бибику! Производитель пишет: Arlight Цвет свечения белый Тип светодиода одноцветные Напряжение, В - Минимальная сила света Iv мин.,мКд 2700 Яркость - Максимальная сила света Iv макс.,мКд 6000 Видимый телесный угол,град 110 Тип монтажа SMT Форма линзы без линзы Максимальное прямое напряжение ,В 3 Производитель Arlight Вот отсюда взял
Ash
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:30 pm |
Реставратор ведерка |
rybin писал(а): Максимальное прямое напряжение ,В 3 Это диода. А не сборки
rybin
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:37 pm |
Наставник |
 точно,скорее всего напряжение диода,которая на первой указано было,что : T10-PCB-4SMD-W-12V, LED лампа белая T10 WG 004 W3528 Цвет свечения белый Тип светодиода - Напряжение, 12В Ash подскажи какая из них будет лучше в приборки,ровнее свет?
Ash
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:43 pm |
rybin Без понятия, я этим особо голову себе не забиваю:)
Medved
Добавлено: Вс июн 10, 2012 2:11 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Сделать можно все, только всегда есть шанс угомонить приборку на всегда.
А простая замена лампочек на диоды в наших приборках приводит всегда к одному результату - недосвет верхнего сектора спидометра и связано это с длинной волны белых диодов, не проходит от них свет по световоду, затухает на пол пути. На приборках английского производства этот эффект заметен гораздо меньше чем на японских и связано это с конструкцией световодов.
egorert
Добавлено: Вс июн 10, 2012 2:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
если брать яркие по 4 диода на лампу то всё будет ровно, проблема в том что они горят из за того что не приспособленны к бортовой сети автомобиля, а в ссылках парень даёт схемы по которым приборка будет жить и радовать владельца....
_________________ .....
Medved
Добавлено: Вс июн 10, 2012 2:26 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Нет не будет, собираю диоды сам, ставлю на торец по 2шт 3хкристальных(эквивалент 6ти диодов) и все равно не достаточно. Только полная переделка. Вот все что я делаю http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134 в том числе и комплекты для самостоятельной установки там есть фото приборки и с заменителями и с полной переделкой.
artptz
Добавлено: Вс июн 10, 2012 3:22 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 61 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
может я что то не понимаю, но у меня стояли белые, затем красные, потом разные а сейчас все синие и один красный. светодиоды самые обычные. я как то не шарю в них. пришел и купил 30 р шт))))
egorert
Добавлено: Вс июн 10, 2012 12:49 pm |
Бригадир |
не хотите засветок, приклейте рассеивающую плёнку на рассеиватель и всё...
sergej46
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
конечно 12в
Medved
Добавлено: Пн июн 11, 2012 12:33 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
egorert писал(а): не хотите засветок, приклейте рассеивающую плёнку на рассеиватель и всё... И так не досвечивает, а затенители более черные именно по бокам циферблатов - сотреш и получиш к недосвету вверху еще и пересвет по бокам. Яж говорил что у диодов другая длинна волны и они просто не в силах засветить циферблат также как лампочка. Идеальный вариант только полная переделка - диод под каждой цифрой, только тогда будет равномерная подсветка.
Skif1980
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:04 pm |
Двигатель: 4a-сток
egorert Сам почитай лучше! Чел запиливал из ленты! Он не пихал сборку в штатные места! Он ваял тоже что и Медвед, только не так технологично и все! Сам, для начала, попробуй.
Medved
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:29 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Из ленты делать или так как я разницы нет - принцыпы одинаковые, диодов мало не бывает. А стрелки ему пришлось так ваять только потому что короловские сделаны целиком из красного стекла и изменить цвет подсветки стрелок на другой просто не возможно. Нам повезло больше на наших стрелках оранжевость сделана при помощи краски ее вышкуриваеш и можно делать любой цвет не только красно желтые вариации. PS:Набивка приборки лентами занимает часа 4ре, готовые платы по моей технологии устанавливаются примерно за час и владеть паяльником при этом не обязательно. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=12618
egorert
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:51 pm |
Бригадир |
Medved, ты не пробывал на рассеиватель наклеивать плёнку бедую чтобы было равномерное свеение!?
Medved
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:33 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пробовал, равномерность зависит не только от пленки. Важно расположение диодов в корпусе приборки и расстояние до штатного рассеивателя. При полной переделке вопрос о недосвете не стоит(сектор 200-240кмч засветить недает конструкция спидометра) вот человек ставил  и вполне доволен результатом.
egorert
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:39 am |
Бригадир |
какие подводные камни есть ещё в Т18, заказал, скоро придёт-буду курочить и ещё не проще ли поставить переменный резистор на регулировку подсветки для её плавного изменения яркости!?
Добавлено спустя 55 секунд: и какое расстояние до штатного рассеивателя наиболее приемлемое и даёт наилучший результат!?
Skif1980
Добавлено: Вт июн 12, 2012 1:38 am |
Двигатель: 4a-сток
egorert писал(а): вот тебе ссылка где человек не заморачивался диодами по кругу egorert писал(а): да тебе никто про штатные места не говорит Сам себе противоречишь. А стрелки левой ногой делаются. Ничего сложного
egorert
Добавлено: Вт июн 12, 2012 1:42 am |
Бригадир |
ну давай сделай!  , ногами...
Skif1980
Добавлено: Вт июн 12, 2012 1:44 am |
Двигатель: 4a-сток
egorert Надо будет, сделаю. Только зачем? У меня и так все на диодах с плавным розжигом... Нахрен эти стрелки выпиливать, не понимаю!
