[ Сообщений: 22 ] |
zoom_e
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:12 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 9:50 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Добрый день ! Не пинайте сильно за банальный вопрос ... просто я совсем недавно получил Карину-E в хозяйство. Горит Check Engine, со слов предыдущего хоязина уже года 1.5 Видимых проблем в работе двигателя при этом не замечено. Разгоняется бодро, разве что при переходе на холостой ход на низкой скорости мотор глохнет, но не всегда, только иногда. Ткните на ссылку, как в карине смотреть ошибки... и как альтернатива, подскажите, в Питере хороший сервис, где можно отдиагностировать и пофиксить данную проблему. Спасибо.
Ctazzz
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:23 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
в разъёме Diagnosis по капотом te1 и e1 замыкаеш скрепкой и считываеш ошибки,скорей всего 21(датчик обднённой смеси)
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
zoom_e
Добавлено: Сб июн 09, 2012 11:27 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6
спасибо ! сам тоже нашел инфу по диагностике...
камиль
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:42 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
alexey_guschin
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
камиль за что ему огромное спасибо!))))
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
камиль
Человек-улыбка |
+ ему.
zoom_e
Добавлено: Сб июн 09, 2012 2:57 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
камиль писал(а): да, просмотрел. Зачетное видео
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 09, 2012 3:08 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
меня больше порадовало "...поднимаем куету эту"
zoom_e
Добавлено: Сб июн 09, 2012 3:15 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Ctazzz писал(а): скорей всего 21(датчик обднённой смеси) а этот датчик только под замену или его можно как-то починить ?
zoom_e
Добавлено: Сб июн 09, 2012 8:54 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
камиль писал(а): zoom_e ты сперва скажи какой у тебя двигатель лб или же стд. внимательно почитав посты,поймёшь какой у тебя двигательдерзай а лучше сделай фотку дрыгателя и сюда кинь.поможем разобраться  Lean Burn, я это в названии топика написал  к сожалению пока со скрепкой до дрыгателя не добрался. завтра считаю ошибку...
Иля
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:21 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
А я когда пробовал менять Карину, мне попался один человек, который мне сказал, как эту ошибку убрать! И делается все очень просто! Завтра постараюсь выложить фотку и описание этой "операции"! Мож уже где-то и есть такое, но мну тоже немного похвастаться охота, что я не "чайнег"!
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
камиль
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:22 pm |
Человек-улыбка |
Иля наверное лампочку посадить на разьём датчика?и она под капотом горит...не?
forsash
Добавлено: Вт июн 12, 2012 3:48 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Иля писал(а): А я когда пробовал менять Карину, мне попался один человек, который мне сказал, как эту ошибку убрать! И делается все очень просто! Завтра постараюсь выложить фотку и описание этой "операции"! Мож уже где-то и есть такое, но мну тоже немного похвастаться охота, что я не "чайнег"!   Для не "чайнег"..... Гораздо лучше не скрывать ошибки а устранять неисправности. А способов погасить чек миллион.  Только что хорошего что движок будет работать не штатно? Умные конструкторы придумали что машина при неисправности должна доехать до сервиса сама.....А мы считаем едет, значит хорошо, вот только лампочка чека достала.....
forsash
На доске почета |
Последний раз редактировалось forsash Вт июн 12, 2012 3:50 am, всего редактировалось 1 раз.
zoom_e
Добавлено: Ср июн 13, 2012 5:31 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
ну вобщем во второй попытки (epic fail здусь viewtopic.php?f=6&t=14705) удалось считать код неисправности - 21, как я понял Датчик обедненного состава смеси (4A-FE) с системой сгорания обедненных смесей. Что теперь делать : его целиком менять или возможно его как-то реанимировать ?
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 13, 2012 5:35 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
zoom_e писал(а): его целиком менять
zoom_e
Добавлено: Ср июн 13, 2012 6:25 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
Sanchis85 писал(а): zoom_e писал(а): его целиком менять это его код ? : (sensor, lean mixture), 89463-29035 (внутренняя заводская маркировка 89463-20050 NG 192500-0200).
rauanchikus
Добавлено: Ср июл 04, 2012 8:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
купи новый лямбдазон и поменяй , все проблемы решаться мигом , и глохнуть не будет , и холостые обороты будет держать 800 (если что настроишь. регулировка находиться на дроссельной заслоне), и пропадет CHEK, вот так вот 100%
Лодочник
Добавлено: Ср июл 04, 2012 8:50 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
И жрать бензу будет на низких оборотах реально меньше, так что вложения в датчик реально окупятся.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Slash
Добавлено: Чт июл 05, 2012 8:59 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
rauanchikus писал(а): купи новый лямбдазон и поменяй , все проблемы решаться мигом , и глохнуть не будет , и холостые обороты будет держать 800 (если что настроишь. регулировка находиться на дроссельной заслоне), и пропадет CHEK, вот так вот 100%  купи новый датчик обедненной смеси и поменяй, ........., и холостые обороты д.б. 650 +/- 50 (если что никакие настройки на ДЗ не делай - только почистить ДЗ и КХХ).
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Иля
Добавлено: Сб июл 07, 2012 11:17 pm |
Инструктор |
камиль писал(а): Иля наверное лампочку посадить на разьём датчика?и она под капотом горит...не?  Нет, там надо над инжектором один разъем отсоединить на работающем двигателе и заглушить, потом вставляешь обратно и все!
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
