R-tem
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:31 pm |
rx-837 писал(а): И как кстати его снимать? Брызгать вдэхи в течении недели, потом открыть крышку бензобака и скручивать фильтр? Не забудь снять фишку с бензонасоса, после этого завести машину, подождать пока выработается бензин и заглохнет, после этого снимай клеммы с аккума и приступай к замене фильтра.
R-tem
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:14 pm |
Сегодня рискнул поменять топливный фильтр тонкой очистки, конструкторы отличились умом и сААбразительностью и засунули зачем-то этот фильтр в самую задницу) Фоток толком не делал так, как не до этого было. Откручивал нижний штуцер лежа под машиной, некоторые говорят что снимали через левое колесо, не знаю, через него вообще не подлезть. Сначала открутил штуцер снизу (кстати довольно легко все открутилось, благодаря заранее купленному разрезному ключу на 14), пото открутил и раздвинул крепление фильтра к кузову, потом открутил трубку вверху от шланга, который на топливную рейку идет, и вытянул вверх фильтр вместе с трубкой. Для удобства вытягивания фильтра вверх нужно снять верхнюю часть корпуса фильтра воздушного и крышку трамплера. Места конечно там очень мало, подлезть сложновато. Замена заняла где-то час. Фильтр брал Jakoparts J1332043, нигде ничего не потекло.
_JeKa
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:42 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
а я не смог сам открутить.. даже с ключиком как выше на картинке. Ездил в 2 автосервиса.. мне тож отказали.. типа боятся сломать трубки. В итоге в сервисе по субарам заменили по официальм ценам ~800р. сначала 1 механик возился.. потом их уже стало трое и через полтора часа  поменяли. PS. машину еще помыли за эти деньги(входит в стоимость замены фильтра).. с грязными не работают
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Ctazzz
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:42 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Еле-еле сегодня открутил верхний штуцер,завтра сутра предстоит дело с нижним фильтр купил 23300-19225 за 700р с него только крепление снять и в старое поставить
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Sanchis85
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:57 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Ctazzz так он вроде от селики. подойдет на каринку??
Ctazzz
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:41 am |
| Заслуженный |
Sanchis85 Всё подходит идеально,только кронштейн снять придется и на старый одеть,тк оригинальный фильтр сразу с кронштейном идет
PANZERMAN
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:07 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
кстати, если кому крепление к фильтру нужно, то у меня есть новое оригинальное.
rx-837
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:52 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
В общем потек nipparts снизу из за того что на нем резьба не до конца нарезана, тянуть сильней не вариант потом или не скрутишь или еще что... можно туда запихать шайбу металлическую? или резиновую прокладку - она выстоит перед бензином?
RleoS
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
rx-837 если найдешь, толстую медную. Резина не пойдет.
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
rx-837
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:09 pm |
| Состоявшийся |
а обычный металл не подойдет?
levsha2010
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:12 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
rx-837
Вообще фильтр идет как правило с шайбами медными в комплекте. Обрати внимание еще может быть наплыв краски на сопрягающую поверхность с штуцером (у меня так было), зачистил шкуркой, поставил медную шайбу и все о-кей.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
геннадий
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:13 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
PANZERMAN писал(а): кстати, если кому крепление к фильтру нужно, то у меня есть новое оригинальное. крепление надо. что по чем
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
levsha2010
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:14 pm |
rx-837 писал(а): а обычный металл не подойдет? Нет.
wAnTed
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:19 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
поищи в магазинах автозапчастей колечки из масло-бензостойкой резины, можно попробовать его поставить.
rx-837
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:34 pm |
| Состоявшийся |
а если купить шланг и надеть его на трубку нижнего штуцера с хомутом а гайку вниз отпустить, а другую часть вкрутить в фильтр
levsha2010
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:43 pm |
rx-837 Проще шайбу медную купить
rx-837
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:54 pm |
| Состоявшийся |
ее не просто найти, но постараюсь завтра будет видно...
slk
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:33 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
levsha2010 писал(а): зачистил шкуркой Наждачная бумага !!!
rx-837
Добавлено: Сб июн 02, 2012 2:27 pm |
| Состоявшийся |
купил короче две медные шайбы восьмерки, так как по внешнему и внутреннему диаметру самое оптимальное, закрутил и все нормуль)
levsha2010
Добавлено: Сб июн 02, 2012 6:33 pm |
rx-837 Две шайбы как правило не ставят (течь может возобновиться). Пристальное внимание этому соединению! Как вариант, в "Метизах" купить кусок медной трубки диаметром 8 мм. и отрезать ножовкой по металлу шайбу нужной толщины (высоты).
rx-837
Добавлено: Вс июн 03, 2012 12:52 pm |
| Состоявшийся |
Вообще как я полагаю производитель данного фильтра посчитал зачем нарезать резьбу до конца как на оригинале если можно закинуть в комплект шайбу, но как ее тогда ставить чтобы правильно запрессоваться между штуцерами она должна быть неподвижна, а у меня она там пока я закручивал танцевала что ли, потому что потекло неплохо так, открутил и правда спрессовалась не так как нужно, в идеале нужна шайба с внутренним диаметром 5 мм, а внешним чуть меньше чем резьба, поэтому я думаю что трубка может и не пойти также скакать будет пока закручиваешь. не поленился и схематично нарисовал сей узел:
Maldavan
Добавлено: Пн авг 06, 2012 7:50 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 7:24 pm Сообщения: 62 Откуда: ПИТЕР!!! Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7-AFE LB
rx-837 писал(а): В общем потек nipparts снизу из за того что на нем резьба не до конца нарезана, тянуть сильней не вариант потом или не скрутишь или еще что... можно туда запихать шайбу металлическую? или резиновую прокладку - она выстоит перед бензином? Тоже с такой проблемой встретился вчера в сервис при замене,у меня Filtron PP 926, отнес обратно в exist c объяснительной из сервиса о том что не хватает резьбы и нижняя трубка болтается. Забрали,через 10 дней будет ответ. Старый фильтр Jakoparts с ним проблем небыло.
_________________ CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!! Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
Пожарник
Добавлено: Вс окт 07, 2012 11:49 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Парни,все медные шайбы есть в магазинах з/частей для грузовых а/м,полагаю что для иностранных грузовиков выбор больше. Себе ставил шайбы с топливных трубок двигателя ЯМЗ,они сделаны специально подвывернутыми чтоб обжимались плотнее,каталожный номер(по ЯМЗ) 312326,есть ещё шайба 312471,ставится под распылитель,думаю её можно впихнуть внутрь штуцера(она идёт рифлёная)
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Sinclair
Добавлено: Ср окт 17, 2012 4:19 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Извиняюсь конечно, но жестко 27 страниц листать, проще переспросить - а где он, собственно, находится?  Как смотреть, где подлезть и т.д.? Хочу проверить меняли ли его в сервисе или нет
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5 |
