Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:13 am
 Заголовок сообщения: Вопрос по установке зажигания
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 9:11 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня заметил, что трамблёр повёрнут в сторону раннего зажигания почти до конца прорезей. Я ослабил болты и повернул на оставшийся миллиметр. Сразу почувствовал что машина пошла лучше. Хочется повернуть ещё и но некуда. Как у нас устроен трамблер? Может там какие шлици можно перекинуть. Вариант со стробоскопом вообще не рассматриваю т.к. по прошлому опыту полагаюсь только на свои ощущения.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке зажигания
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 9:29 pm
Шлицов нет. По другому не поставишь. А советовать, что делать - не буду, т.к.
Удачи в ощущениях!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:00 pm
Алексей60 писал(а):
Удачи в ощущениях!
+1
хочешь колхоза-сам его и придумывай
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:01 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Всё понятно :)
Не колхозить ничего не буду
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:02 pm
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:30 pm
nev22
заедь в любой сервис, пусть мужики за 200 рублей выставят зажигание.. там и самому можно, лишь бы стробоскоп был.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:31 pm
Чтобы выставить правильно зажигание, необходимо закоротить 2 контакта, в разъеме диагностике, не помню какие, книга в машине, а затем выставлять зажигание по стробоскопу. А так кручение тромблера толку никакого не дает, т.к тромблер сам докручивает зажигание.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:10 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Это понятно, но после поворота трамблёра авто реально пошло лучше. Приёмистость появилась какой раньше не было. Так зачем стробоскоп если и так всё понятно. Вопрос в том, что если подключить стробоскоп и зажигание будет позднее, что делать? Может быть ракспредвал выставлен неправильно. В любом случае трамблёр не должен стоять в крайнем положении.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:05 pm
Видимо с места тема так и не сдвинется... Даю теорию: Трамблер на наших машинах устанавливает НАЧАЛЬНЫЙ угол. От которого компьютер дает коррекцию угла в работе двигателя. Начальный угол выставляется на заведенном, прогретом двигателе, при замкнутых 2х контактах в диагностическом разъеме. При замыкании этих контактов компьютер перестает вносить изменения в начальный угол зажигания, таким образом при помощи стробоскопа мы его проверяем и если надо вносим изменения, путем поворота трамблера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 3:52 pm
Алексей правильно говорит. А так получается, ты тромблер крутишь, компьютер крутит, в итоге лебедь, рак, да щука.
