Kraizer
Добавлено: Пт дек 12, 2008 2:08 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Алексей_Е
Могу достать всё что надо для востоновления подушек(сист. безопасгости) обе капсулы ,ремни ,датчики ,итд,
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Пт дек 12, 2008 2:40 am |
Kraizer
Полуофф: а рулевую рейку от Селики ST205 найти не можешь?
Kraizer
Добавлено: Пт дек 12, 2008 8:17 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
Н, они там могут отличатся ? есть тут одна позвонил - золомили 200 евро, мне кажется дорого ,нет?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
тока даже если и могу достать то посчитай ещё отправку, ( у меня полузнакомые вчера как раз в ваш город уехали работать 2-3 дня раньше и....)
Добавлено: Пт дек 12, 2008 8:41 pm |
Нет. Если она в самом деле от 205-ой Селики, то только один вариант может быть.
200 евро - это более-менее. Всё же речь идёт о полноприводной турбонаддувной машине. %-)
Узнай наверняка, хорошо?
Алексей_Е
Добавлено: Пт дек 12, 2008 9:09 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Kraizer писал(а): Алексей_Е Могу достать всё что надо для востоновления подушек(сист. безопасгости) обе капсулы ,ремни ,датчики ,итд,
Сколько все это стоит? Напиши в личку.
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Kraizer
Добавлено: Пт дек 12, 2008 9:27 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
Алексей_Е
я сам недержу всё это но на следущей неделе могу дать "прайс лист"
Алексей_Е
Добавлено: Сб дек 13, 2008 12:07 am |
| Состоявшийся |
Жду.
1.8 LB 7A-FE
Kraizer
Добавлено: Сб дек 13, 2008 12:30 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
похоже не та рейка это будет , извени ....
Добавлено: Сб дек 13, 2008 12:38 am |
Хорошо, на крайний случай меня устраивает рейка в сборе от Селики ST202 (атмосферный мотор 3S-GE, передний привод), но только в варианте с многорычажной передней подвеской.
Дело в том, что полноприводные турбовые 205-ые Селики ВСЕ на суперстрате, а вот у 202-х бывает и такой вариант, и обычный МакФерсон...
diablo
Добавлено: Сб дек 13, 2008 3:25 am |
| Герой былин народных |
Антон, может тебе просто купить карину Жт за 160т? поменяешь ей мотор на свой турбовый или у тебя уже все почти есть?
Добавлено: Сб дек 13, 2008 3:33 am |
У меня почти всё есть.
Кроме того, у Карины Е ГТи передний привод. Всё равно менять подрамник на тот, который у меня приготовлен - и проектировать крепление рулевого механизма... И выкидывать, соответственно, весь суперстрат.
Так какой смысл? Тем паче, что и мотор снимать и выкидывать полностью. Что мне толку от этой ГТи?
У меня приготовлено столько железа, что по итогу от моей Карины останется только кузов с салоном. И то - слегка так чуть-чуть переваренный. Дабы другой задний подрамник прикрепить, да кардан подвесить. %-)))
diablo
Добавлено: Сб дек 13, 2008 3:36 am |
ну у тебя одна машина получится а так две) хотя когда все есть и нужен полный привод. даже не знаю.поправляйся и делай давай скорей.
Kraizer
Добавлено: Сб дек 13, 2008 7:39 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 2.2D
короче я узнаю вин той Селики а ты сам уже узнаешь, а та машина с америки с двиг . 1.8 пробег в районе 70000миль
Добавлено: Сб дек 13, 2008 8:45 pm |
А, нет, из Америки точно не годится: это АТ200. В Америку не поставлялись Селики 200-той серии с полным приводом, не поставлялись и с суперстратом. Только переднеприводные макферсоновые с 7A-FE и 5S-FE.
Не пойдёт...
Надо искать европейку в разборе...
Vilf
Добавлено: Пн май 27, 2013 12:21 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Все таки-где у нас стоят датчики подушек безопасности ?
_________________ Виль
ZOORG
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 11:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
АПну тему, так как интересует последний вопрос! И еще как все делается при замене? Надо ли мозги подушек обнулять?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
AkiriS
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 7:08 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Датчик стоит в мозгах блока SRS. Других вроде как нет. Цитата: И еще как все делается при замене? Надо ли мозги подушек обнулять? Замена после сработки? Если просто замена, то ничего обнулять не надо. Само обнулится при установке рабочих подушек. Если после сработки, вот тут уже не знаю.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ZOORG
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 8:06 am |
| Инструктор |
AkiriS писал(а): Замена после сработки? Да, попал в дтп, подухам хана, надо менять
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 8:14 am |
| Человек-легенда |
Vilf писал(а): Все таки-где у нас стоят датчики подушек безопасности ? У меня на Авике датчики стоят в подкапотном,2 штуки,думаю на Карине также.
AkiriS
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 10:09 am |
| Контролер |
ZOORG писал(а): AkiriS писал(а): Замена после сработки? Да, попал в дтп, подухам хана, надо менять Ну как минимум нужно 2 подухи. Возможно и мозг будет нужен, т.к. вполне вероятно, что он заблокировался. А еще, возможно потребуется спиральный провод или хотя бы разъем который вставляется в подушку, т.к. при сработке подушка сильно нагревается, а та часть подушки в которую вставляется пластиковый разъем шлефа металлическая и от нагрева пластик разъема разрушается.И потом подушка без нее(этой пластиковой части разъема) не будет определяться мозгами. з.ы. у меня такая поврежденная улитка была, купленная на разборке и я долго не мог понять, почему исправная подушка не хочет определяться через нее. Пришлось с неисправной улитки пересаживать разъем. Возможно после ДТП у тебя разъем стал таким:  А должен быть таким:
ZOORG
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 5:23 pm |
| Инструктор |
Спасибо я все узнал: датчиков на Карине Е нет. То есть, он там один. Прямо в мозге. там просто G-сенсор. Датчик замедления. Если оно явно превышает возможности штатного торможения и сцепных свойств шин - срабатывает замыкание цепи подрыва пиропатронов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
