Текущее время: Вс окт 12, 2025 10:08 am
 Заголовок сообщения: проблема с оборотами
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 8:21 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема. Сегодня закусился я со светофора с короной. раскручивал движок до отсечки. Когда сбросил скорость обнаружил что обороты не падают ниже 1700. Это меня насторожило. Думал глюк в датчике температуры который подает сигнал на кхх. Откинул его, но результата это не дало. Все прошло после того как движок остыл до уличной температуры. Прогрел его. Все нормально обороты примерно 800. Прокатился дал 4500 оборотов. И опять такая же фигня. В чем может быть дело? Что то у меня мозгов не хватает. Ведь я и крутил движок до отсечки и ничего подобного не случалось. Кстати компьютер тоже обнулял(вытаскивал предохранитель)
михаил
 Заголовок сообщения: Re: проблема с оборотами
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:42 pm
Машина: carinaE хэтчбэк
Двигатель: 4a-FE
А ты попробуй все-же почистить БДЗ и КХХ .может они зассорены и заедает КХХ
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 8:56 am
Считай ошибки, скорей всего обнаружишь 21ую...
пс: зачем создавать новую тему, если уже есть подобные
viewtopic.php?f=6&t=1302 ::gaishnik:
Последний раз редактировалось ZLOy Ср апр 11, 2012 6:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
почистил бдз. клапан х.х. Ничего не изменилось. Я уже ничего не понимаю. :-facepalm-:
михаил
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 4:53 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
неужели никто не подскажет? Ведь есть же люди понимающие.
михаил
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:50 am
сделай самодиагностику, сбрось комп по букварю, и т.д.
у меня тоже держатся из-за ДОСа около 1500, минуты 2-3 постоишь и они падают до 700
а если у тебя не падают вообще до номинала, то надо смотреть в другом направление.
(одно из направлений - подсос воздуха)
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:04 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
сегодня завел обороты 1700. матерясь поехал на сто. Приехал, обороты в норме :shock: автослесарь говорит:"а что тут не так?" я ему рассказал. Он плечами пожал и пожелал счастливого пути :) я на трассу движок до отсечки. Все нормально. К дому подъехал обороты 1500. Я опять к слесарю. Опять все нормально. И так раза два Он уже реально ржет надо мной. Что за херня то?!!
михаил
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:12 am
значит двиг остывает при быстрой езде.. на наших двигателях температура о.ж. сильно влияет на обороты.
доживи до тепла и посмотришь изменится ли ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:19 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
так я с такими оборотами два часа по пробкам тошнил, он бы нагрелся раз 100
михаил
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:22 am
sibiryak
Посмотри полностью ли закрывается дроссель.
Подсос воздуха
Датчик температуры - как с расходом?
Подключил бы к компу, снял логи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:19 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Ash
закрывается полностью. Расход не замерял, так как в основном езжу быстро. разве может подрос то быть, то нет? А как снять эти логи?
михаил
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:34 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... start=1925
viewtopic.php?p=440777
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... start=1325
