Текущее время: Сб ноя 15, 2025 11:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Частое включение вентиляторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:42 am
часто включаются вентиляторы ,проверил все патрубки приходящие и уходящие,оба горячие. Открыл капот и стал наблюдать (на улице +3) за 4 минуты вкл 2 раза...раньше даже летом такого не было....куда копать парни?
 Заголовок сообщения: Re: Частое включение вентиляторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:47 am
Проверить датчик включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:50 am
MerTV
это который около термостата? как его проверить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:55 am
Либо заменой на исправный,либо проверкой программой диагностики,при какой температуре двигателя идет включение вентиляторов
Около термостата,однопроводной
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:13 am
а можно проверить скидыванием фишки? будут изменения в работе ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:16 am
Скинешь фишку-вентилятор вообще не выключится,пока зажигание включено
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:21 am
чёт не могу этот датчик в Экзисте найти.....хэлп...
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:28 am
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:44 am
Спасибо за ссылку,думешь сразу менять на новый или б/у попробовать воткнуть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 1:53 am
Можно и б/у,они довольно редко выходят из строя.
А если выключить сам вентилятор? Машина не греется? Программы для диагностики,я так понимаю,нет? Но датчик как бы первый подозреваемый,если бы релюха мозг имела то это было бы не с постоянством. Либо ПГБ пробило,пробка в головке и движок реально греется. Но тогда первым делом печка бы неэффективно стала работать
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 7:21 pm
Программы для диагностики нет.Ты имеешь ввиду отключить вентиляторы и смотреть поползёт ли стрелка вверх?
И что такое ПГБ ,неэффективно печка??? типа холодный воздух?
Сёдня пошевелил датчик..думал вдруг отошёл...нифига..всё равно вкл 1 раз за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 8:07 pm
slk писал(а):
И что такое ПГБ
ПГБ-прокладка головки блока...
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:47 pm
если датчик выкрутить чтонить польётся ? хочу заменить на б/у для поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:54 am
Что нибудь польется. Но если все оперативно сделать то не больше стопки :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 2:02 am
А если и мордочку машины подзадрать кверху, то не больше полстопки :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:19 pm
спасибо за советы,как поменяю датчик-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 4:54 pm
вчера снимали коды ошибок,выскочили 22 и 33
22-датчик вкл вентилятора,33 -в букваре нету. Получается стопудов датчик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:24 pm
проблема опять актуальна,датчик не поменял((( вентилятор также часто вкл. ,хотя на улице ещё + нету :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:54 pm
Еще с прошлого лета очень часто включается вентилятор, все говорят нормально, нормально, но блин у меня даже на зубиле не так часто включалось, а они известны своими невыключающимися вентиляторами. Сейчас опять печка в режим открытия на половину или полного закрытия - снова стал включаться вентилятор частенько. На диагностике был недавно, сказали все датчики в норме, все откликаются как надо, ошибок не было. Нипанятна.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:00 pm
Driver
блин ,а я радиатор как поменял(лопнул бачок верхний),так замучаешься ждать чтоб он включился.
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:42 pm
Driver
значит у нас с тобой похожая проблема,а коды считывал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 2:06 am
Температура до критической не поднимается?Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 7:46 am
slk писал(а):
а коды считывал?
Сам лично нет и в диагностический компьютер не заглядывал, но диагност ничего не сказал.
Возможно и у нас такая же проблема.
Кстати у меня ОЖ выкипает от максимума до минимума по уровню бачка за месяца три-четыре, причем и зимой и летом. По-моему это ненормально.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 8:27 pm
скорей всего так и есть,у меня радиатор родной стоит,снизу заглянул там ваще сот практически нет,мыть под давлением стрёмно..жидкость не уходит
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:05 pm
slk
Driver
Парни если вентилятор включается,то датчики работают,боишься что радиатор сгнил ,купи новый,неоригинал стоит не дорого,слей антифриз,залей водички дистилированной,промой систему,залей свежий антифриз и результат тебя приятно удивит :wink:
а керхером пробивать раз в год хотябы не помешает
Александр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
