Текущее время: Сб ноя 29, 2025 1:24 pm
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:12 am
Подозрение на МАР сенсор,могу ошибаться.Симптомы-машина не заводиться,но как только снимаю шланг с МАР заводиться, при этом если снять клемму с датчика машина глохнет.
Просьба не создавать темы с неинформативным заголовком-воплем (прим. редактора)
carina e ;седан 1.6 не LB,англ.1994.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:27 am
Взять на пробу с любой АТМОСФЕРНОЙ тойоты МАП и проверить предположение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:28 am
Grand а если снятый "шланг" с МАПА закрыть пальцем, мотор заглохнет?
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:30 am
НЕТ. Немного просаживаются обороты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:32 am
Grand тогда послушайся совета BESO!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:39 am
Завтра так и сделаю. Но есть один ньюанс, подойдет ли датчик от LB.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:40 am
Grand ДАААА!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:42 am
Благодарю за помощь!
Grand писал(а):
подойдет ли
Я ж сказал: от ЛЮБОЙ атмо-Тойоты. Не обязательно Карины Е. Лишь бы не датчик буста от турбовой, у него другой угол наклона характристики и другой порог верхнего давления. ;-))
Хотя его ещё найти попробуй... %-)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:46 am
Впредь буду внимательней!
Beso так отож!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 3:58 am
Незнаю как продолжать тему ,попробую писать сдесь .Замена МАР непомогла .При сбросе шланга тоже самое, двигатель работает на повышенных оборотах.При этом смесь богатая т.к свечи в черном нагаре.Или я не прав.Поменяны свечи, провода, бегунок, крышка трамблера, почищены форсунки,сетка бензонасосаb и БДЗ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 6:45 am
Автор не сказал про ошибки в системе и про чистку клапана холостого хода.
Еще хорошо бы проверить датчики температуры ОЖ на мозги и воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:18 am
Угу. Хочется знать про ошибки. После сдёргивания фишки с МАПа должна была прописаться ошибка. Вплоть до того, что ЭБУ и вообще не будет опрашивать МАП, даже совершенно исправный.
Надо смотреть в комплексе, так сказать...
Может быть проблема и в проводке, кстати. Ибо сам МАП - штука архинадёжнгая и ломающаяся крайне редко.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:36 am
а еще мотор крайне коряво будет работать если снять фишку с датчика угла поворота дроссельной заслонкой. может его тоже проверить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:08 pm
Ошибка прописалась при отключении мар.вопрос как проверить дт ОЖ и воздуха на мозги.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:18 pm
Проверить элементарно: согласно "букварю". Меряется зависимость сопротивления от температуры. Ну, и уж конечно не должно быть ни обрыва, ни КЗ. хотя такие случаи дали бы ошибку в мозг.
Кстати, а механических проблем нет? Вроде заплющенной "обратки", заклинившего регулятора давления топлива, перескочивших фаз газораспределения...
Иногда при таких проблемах мотор без переобогащения не хочет работать вообще, а другие проблемы, наоборот, вызываютэто самое переобогащение...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:26 pm
Beso если снять трубку с мапа, смесь обогащается же?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:39 pm
По примитивной логике - да. Но мозг рисует не двумерные карты эйр-фьюэл... Он смотрит не только разрежение за дросселем, но и положение этого дросселя.
Да и 101 кПа в коллекторе - это что-то ненормальное с точки зрения диапазона изменения абсолютного давления при работающем моторе. %-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 2:00 pm
Проблема решилась заменой форсунок и бензонасоса.Форсунки подошли от короллы 99г.Спасибо всем за помощь.
