Текущее время: Ср май 27, 2026 2:22 am
 Заголовок сообщения: Глохнет дизель 2CT
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 4:52 am
Машина: Corona Premio
Двигатель: 2ct
Здравствуйте, не могу понять почему двигатель глохнет? Пробег 210 тыс. Глохнет в основном на поворотах когда руль выкручиваешь до конца, то есть при нагрузке на Х.Х. Помогите советом как быть в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет дизель 2CT
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 8:00 am
Vady
А если на месте стоишь и вывернуть руль до упора - то же глохнет? И как глохнет - как будто заглушили или теряет мощность?
Че-та мне кажется, что у тебя проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 8:07 am
Двигатель: 2ct
Если на месте стоишь и вывернуть руль, то тогда обороты с 0,8 не много снизятся но не значительно, но не заглохнет.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Как будто теряет мощность, обороты падают до критический малых, 0,5-0,6 и глохнет не каждый раз т.е. может заглохнет может нет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 1:59 pm
Vady
Глохнет именно при повороте в какую-либо одну сторону? Если на месте выворачиваешь руль до упора и не глохнет, то походу где-то электрика коротит на ходу или, как вариант, пережимает шланг подачи топлива. Посмотри подающую топливную магистраль на предмет пережатий и электрику на отсечной клапан на ТНВД.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 2:18 pm
Двигатель: 2ct
А где находится отсечнной клапан тнвд? Самое интересное сегодня стоял в пробке не крутя руль раз 10 заглох, что-то с оборотами она как то держит 0,8 потом раз и падает до 0,6и ниже
как будто порог у нее какой-то...
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 3:58 pm
подсос воздуха проверь, очень похоже на завоздушивание насоса
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 6:15 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Регулятор оборотофф подклинивает.... при нагрузки двс должно повышаться обороты,
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:54 am
Двигатель: 2ct
Я тоже на эти два пункта грешу но не знаю как это осуществить,а точне где находится регулятор оборотов? Как узнать где подсасывает воздух?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 7:19 pm
Vady
промой насос винсом сначаоа а потом все остальное
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 8:47 pm
Я бы тоже систему промыл, но тока у нас не нашел в продаже :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:50 pm
Двигатель: 2ct
А что за Винс?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 3:29 pm
Двигатель: 2CT
Vady писал(а):
А что за Винс?
вот здесь все подробно описано http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
я пользовался,прикольная штука -всю срань с ТНВД вымывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:26 pm
Двигатель: 2ct
Разорался с проблемой, вопрос был в полуженной паре насоса, спасибо всем за советы...
 Заголовок сообщения: Re: не заводится на горячию
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:05 am
Машина: Tayota Carina
Двигатель: Дизель 2ct
Всем привет дайте пожалуйста совет у меня Toyota Carina турбо-дизель вечером машину поставил всё было хорошо ни каких проблем утром добавил привезённой соляры проехал 30 км и всё на горячею не заводится пока не остынет как остынет можно проехать км 15 по том опять такая же ерунда а на холостых если не газовать может хоть целый день тарахтеть выхлоп чистый ни дыма ни копати масло поменяно и движке и в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:42 pm
Виктор Ку
Давайте писать на форуме ГРАМОТНО и ПОНЯТНО !
ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ, ПРОФИЛЬ, ПОДПИСЬ, добавление фото, цитирование.
Черезвычайно сложный совет: - Может, тупо солярку поменять?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:52 am
подскажите плиз Carina дизель 2ст210 не заводится на горячию а холодная без проблем у кого нибудь такое было или всё таки нет
