Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 1:57 pm
Всетаки БОТ)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 6:47 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А мне вот интересно, можно через предохранитель кинуть 12В на кнопку стеклоподъемника? Что б они работали и при выключенной машине...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 7:45 pm
Выброси реле и вонзи вместо него перемычку.
d'Dron писал(а):
А если вставить в цепь такую штуку (естественно подобрать по пораметрам)? http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_48.htm
Конечно это дело греется чень, но можно это решить....
Так она стоит там прямо на каждом моторчике
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Тогда какой смысл в реле? Что б стеклоподъемники лишний раз не работали? :-D
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:51 pm
Заводское реле (в т.ч. и на ТАЗах) обесточивает стеклоподъемники при выключенном зажигании. Меньше запитанных систем - меньше проблем. Один раз попалась десятина съедавшая аккум за сутки - оказалось заклинила кнопка одного из поъемников. Мотор как-то не сгорел, а батарею высаживал к утру.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! Будем эксперементировать :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:21 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Если "вонзить вместо реле перемычку" будет постоянно гореть лампочка подсветки на блоке управления стеклоподъемниками, соответственно будет разряжаться АКБ. И еще, не буду утверждать, но, кажется эл. зеркала тоже будут под напряжением. Я сделал немного по другому - управляющий провод реле стеклоподъемников подключил на плюс, который появляется при втором положении ключа (когда горят часы). Теперь стекла можно опустить при выключенном зажигании, но когда вынимаешь ключ (или переводишь в положение "0"), напряжение отключается.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 11:40 pm
вот это тема хорошая, как делал?
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:01 am
Двигатель: 7A-FE lb
хм, имхо польза весьма сомнительная. Сидя спереди, мне не трудно ключ на массу повернуть :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:04 am
Да, собственно, просто. Нашел реле стеклоподъемников (оно возле левой ноги водителя, в самом анусе, что называется), отрезал провод управления и подключил к нужному плюсу где-то рядом, уже не помню. Если интересно могу завтра посмотреть и рассказать точнее.
Сидя спереди, не нужно ключ в ноль поворачивать, тогда сидящие сзади смогут пользоваться подьемниками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:18 am
ну да, так удобнее, не нужно каждый раз зажиганием щелкать.
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
 Заголовок сообщения: Re: ручка открывания багажника
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:28 am
Блиин, меня прикольнула ента штука...
http://www.mva-group.ru/catalog/detail. ... 0&ID=11792
вроде как на ЧЕТЫРЕ двери доводчик. дык ещё и на люк!
хочу!
кто что думает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:18 am
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft
Я вот что подумал, а в какую сторону он люк крутить будет?) Ведь в разных положениях закрывается он в разные стороны
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:29 am
хм...да надо подумать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:46 am
Всем привет! Зачем городить огород? У меня такая фенечка стоит уже 7 лет! И я ей прекрасно пользуюсь. Выходишь из машины, ставишь на сигналку и она по очереди закрывает все стекла! (если есть электростеклоподъемники). Суть то ли в 2-х, то ли в 4-х реле, которые присоеденены к сигналке. Закрывают по очереди что бы (так мне объяснил спец) что бы не было большой нагрузки. Закрывают до конца!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:01 pm
дык какая фенечка?
у меня походу нет родного доводчика стёкол...
надо вкорячивать, делать всё самому - влом и нет скила...
поэтому буду брать готовый вариант и с электриком внедрять...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:52 pm
и у меня не было, ее поставили вместе с сигналкой...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 1:31 pm
у меня закрывает окна при постановке на сигналку, честно не смотрел что и как (теплее будет надо глянуть). Скажу что не всегда удобно, например стоит машина проветривается а чтоб слышать кто шарится нет в ней ставишь а сигналку а тут раз и окна позакрывались.
кстати у меня реализовано начинает с водительской потом левая задняя, задняя правая и передняя правая
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 1:55 pm
у меня по моему так же... но не на всех машинах это возможно сделать. у жены на 120 королле уже не поставить - "слабый" ток идет на моторы стеклоподъемников и он их закрывает на 70%
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:21 pm
Это как это "слабый" ток?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:24 pm
это слова установщика, подробнее сказать не могу... но действительно закрывались на 70%
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:28 pm
Единственное что приходит в голову - это недостаточная чувствительность датчика тока доводчика... Как вариант - поставить более качественный модуль, или отрегулировать текущий.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:40 pm
я в электрике полный 0! он сам из Мытищ, если ты в этом хорошо волочешь, попробуй с ним связаться, может и найдете общий консенсус...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:07 pm
Электрик из Мытищ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:10 pm
он не электрик, а спец по сигналкам и противоугонкам...
Сейчас этот форум просматривают: Дмб и гости: 15
